Drehzahleeinbruch YGE 40
  • the_easterbunny
    • 17.06.2009
    • 39
    Hallo Leute!
    Ich habe mir vor ein paar Tagen einen gebrauchten YGE40 gekauft, von der neuesten Serie (V4). Gestern alles eingebaut, laut Anleitung und mit Programmierkarte auf den normalen Gov-Mode eingestellt - dann noch den Gasweg im Regler gespeichert (Stop und Fullspeed eingestellt) und heute wollte ich den Regler dann ausprobieren. Habe dabei folgendes Verhalten beobachtet, kann mir nicht ganz erklären weshalb:
    Beim ersten Akku drehte der Motor hoch, das Erreichen der Soll-Drehzahl signalisierte er mit einem kurzen Drehzahleinbruch - soweit so gut. Dann aber nach ein paar Sekunden ein kompletter Einbruch der Drehzahl, an einen Flug war so nicht zu denken. Also Gas raus, und nach Stillstand wieder hochgefahren - beim hochfahren passt noch alles, nach Erreichen der Soll-Drehzahl aber nach ein paar Sekunden wieder das selbe Problem.
    Hab dann mal vermutet dass der Akku leer ist (wie sich daheim am Ladegerät aber rausgestellt hat, war dieser voll!) und den nächsten Akku genommen - zuerst klappte es hier tadellos (auch wenn ich mich nur schweben getraut habe, falls es doch wieder probleme gibt). Nach einer Minute habe ich das Gas mal weggenommen und wieder hochgefahren, plötzlich auch hier die Probleme.
    So, ich hab jetzt zwar nocheinmal die Anleitung studiert, komme aber nicht wirklich dahinter woran das liegen könnte.
    Hat vielleicht hier jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder hab ich einfach irgendeine falsche Einstellung? Vorher war der KDS (40A) "Regler" drauf.
    lg
    Christian
  • FlorianV
    FlorianV
    AW: Drehzahleeinbruch YGE 40
    Abschaltung eingestellt ?
    Zellenzahl eingestellt ?
    Normal laufen die Regler von Heino echt super sauber!
    Verweden sie nur!
    Ne Beep Message gibt er aus nach dem Landen ?
    Florian
    • the_easterbunny
      • 17.06.2009
      • 39
      sorry, hab ich vergessen: Nein, er beept nicht nach dem landen. Zellenanzahl war vorher auf 4, habe dann aber neu auf Lipo-Akkutyp geproggt und nun ist keine Zellenanzahl mehr gespeichert. Ich verwende 3zellige LiPos, die sollte er automatisch erkennen.
      lg
      • G.K.
        G.K.
        Abschaltung und Zellenzahl, wie oben gesagt, bitte prüfen. Das könnte die "spannungsabhängige Lastnachregelung" sein.
        EDIT hast Du ja schon :-)
        Er soll beim Einschalten dreimal piepen, das heisst er hat 3s LiPo erkannt.
          Hast sonst alles auf Standard (Timing, PI und so)? Bei einem gebrauchten Ding ja nicht selbstverständlich...
          Geht er im Stellermodus testhalber astrein?
          Welche Zellunterspannung hast eingestellt?
          • the_easterbunny
            • 17.06.2009
            • 39
            Timing ist nichts gespeichert, dafür bei special functions auf auto-timing. P/I ist auf Standard, bzw. entspricht den Werten die in der Anleitung für einen Heli stehen.
            Zellenunterspannung ist 3.1, Cut-Off ist auf Slow Down
            Brake ist auf off und Freilauf auf On.
            Beim starten piept er dreimal.
              Autotiming ist bei Babyhelis bei YGE problematisch bzw. nicht empfehlenswert, liest man.
              Das ist aber wohl nicht der Grund für das Problem hier.
              • FlorianV
                FlorianV
                Komisch bricht er denn direkt beim Schweben ein, oder nur beim Pitchen mit Last ?
                Akkus sind noch fit? Motor wär noch empfehlenswert zu nennen ?
                wie gesagt normal laufen die Tacko! Sonst Heino anrufen, der ist super nett und gibt Tips und tausch ggf auch das Ding aus, wenns im Spanisch vor kommt.
                Florian
                • the_easterbunny
                  • 17.06.2009
                  • 39
                  Danke an alle bisherigen Anregungen!
                  Es ist der Standard-Motor der mit dem KDS450S-RTF-Set ausgeliefert wurde ("3200KV BL-Motor" laut Artikelbeschreibung).
                  Die Drehzahl ist immer eingebrochen als der Heli noch am Boden stand. Einmal hab ich testweise probiert trotzdem abzuheben, war dann aufgrund der sehr niedrigen Drehzahl natürlich eine wackelige Angelegenheit. Wenn die Drehzahl gehalten hat war auch das Schweben und Pitchen kein Problem - habe aber recht vorsichtig agiert, damit der Heli im Fall des erneuten Einbruchs nicht zuviel Höhe hat ;-).
                  Falls es das Wetter zulässt werd ichs morgen mal mit fixem 18° Timing versuchen.
                  lg
                  Christian
                  edit: Achja, die Akkus haben so 40 Zyklen. Wiegesagt, mit dem alten "Regler" klappte es tadellos.
                    Das wäre sehr wichtig zu testen, finde ich.
                    18° Timing würde ich auch empfehlen.
                    Welchen Innenwiderstand hat der Akku?
                    • G.K.
                      G.K.
                      Stellermodus, gute Idee.
                      Sonst habe ich bei der Sache ein komisches Gefühl. Normalerweise (bei den Motoren die ich kenne) funktioniert das mit jedem Timing, der Unterschied ist zwar fühlbar aber relativ gering.
                        Die Akkutemperatur wäre auch noch ein wichtiger Faktor, wieviel Grad haben die Zellen denn?
                        Am Timing wird es eher nicht liegen.
                        • the_easterbunny
                          • 17.06.2009
                          • 39
                          So, hab jetzt in einer Halle mal mit 18° Timing getestet. Selbes Problem.
                          Im Steller-Modus hingegen klappte es.
                          Außerdem konnte ich das Problem reproduzieren - beim ersten Sanftanlauf klappt es, je öfter ich einen Sanftanlauf mache, desto mehr bricht die Drehzahl nach dem Anlauf wieder ein. Teilweise bis zu einem kompletten Stopp, auf dem kurz darauf ein neuerlicher Anlauf folgt.
                          Wenn ich den Akku abhängt, funktioniert der erste Sanftanlauf wieder.
                            Hast du am Sender vielleicht auch Sanftanlauf programmiert? Das kann den YGE angeblich irritieren.
                            Konnte ich zwar bei mir nicht feststellen, aber theoretisch sollte man den YGE beim Hochfahren im Governor-Modus mit konstantem Gas füttern, nicht mir senderseitigem Sanftanlauf.
                            Welchen Empfänger hast du?
                            Zuletzt geändert von Taumel S.; 11.12.2009, 18:10.
                            • the_easterbunny
                              • 17.06.2009
                              • 39
                              hab eine FF7 mit nem 617FS-Empfänger. Eine Gasvorwahl-Stufe ist tatsächlich noch als Sanftanlauf programmiert. Hab aber diese Vorwahl mit dem YGE kaum verwendet, höchstens ganz am Anfang als ich mir noch nicht sicher war ob der Sanftanlauf funktioniert
                              lg
