Empfehlung für regelnden Regler für 6S - T-Rex 500 gesucht...
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    AW: Empfehlung für regelnden Regler für 6S - T-Rex 500 gesucht...
    Zitat von don-omar Beitrag anzeigen
    ...Hinzu kommt das man die Motorleistung mit dem Roxxy durch das Timing in °Grad optimieren kann. Das heißt am richtigen Wirkungsgrad nochmal 20% mehr Power. ...
    mehr wirkungsgrad wirst du mit keinem regler erreichen als mit dem Jazz oder Jive.
    vielleicht mehr power, wenn du zu spitz drehst, aber sicher bei schlechterem wirkungsgrad.
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Michael W
      Michael W
      Alles was die Drehzahl stabiler hält als der Jazz, schwingt mit dem Heck, bei geringsten unzulänglichkeiten. So auch der Roxxy, wenn du seine Drehzahlregelung zu stark einstellst.
      Dem Jazz kann ich auch das Timing verändern, aber von 20% Einsparung kann da keine Rede sein,.
      • Exxtreme
        Exxtreme
        grüße
        Wieso, was macht der jazz anders?
        hast du das getestet, und logs dazu?
        mfg Richard
        Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2009, 12:29.
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          der kann perfektes Autotiming und hat in Kombination mit dem Motor immer den besten Wirkungsgrad.
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            grüße
            Wenn de meinst.
            Die sollten mal in den Helizeitungen einen Test mit den ganzen gängigen Reglern machen...
            Hier hat mal jemand sich dazu mit guter Bergründung geäußert:
            MFG Daniel
            Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              http://www.rc-heli.de/board/showpost...3&postcount=26
              ich weis nicht was du meinst, weil da ist keine Begründung zu sehn.
              bzw auch garkeine Aussage.
              Das optimale Timining und PWM Frequenz ist abhängig vom Lastzustand.
              Bei nur Vollgas im Hotliner wäre es somit nicht so sehr wichtig mit Autotiming. Hier gibts nur Aus oder An.
              Aber gerade beim heli wo man sehr stark schwankende Lastzustände hat, kann man mit gutem Autotiming eine Menge Wirkungsgrad rausholen.
              Gutes Autotiming kann nur der Jazz und Jive.
              Pulsar P3 und P3+
                Wird das Timing beim Autotiming je nach Belastung ständig und kontinuierlich anders eingestellt?
                Bei allen Reglern oder nur bei den besseren?
                • Carsten aus LA
                  Carsten aus LA
                  Das ist meines Wissens nach nur bei den Jazz oder Jive Reglern so.
                  • Deuterius
                    Deuterius
                    Zitat von KING Beitrag anzeigen
                    Wenn du dauerhaft was gutes haben möchtest, dann Roxxy aber mit 100 A!
                    Den fliege ich seit ca.250 Flüge mit AC-3X ohne Probleme!
                    Vor kurzem habe ich 15 Grad Pitsch getestet, selbst da gehts problemlos.
                    Gude King,
                    der 60A Roxxy reicht aber allemal und ist auch etwas leichter. Hat bei mir schon hunderte Flüge auch im Hochsommer ohne Mucken durchgehalten und zwar in diesem Stil:
                    Gruß Uli
                    • winandy
                      winandy
                      Also ich komme auch mit dem Orginal-Regler von Align im Steller-Mode und einer V-förmigen Gaskurve ganz gut klar. Fliege Loopings, Rollen, Flips, Immelmann, usw.
                      Viele Grüße,
                      Andi
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Das ist auch immer eine Frage der Drehzahl , des Strom der durch den Motor und des Pitchwinkel gefordert wird und der Org. Regler im Steller Mode geht ja auch . Aber nimm mal den Regler bei einem anderen Motor mit ca 1900 KV und 14° Pitch da kommen dann schon mal in den Spitzen über 100 A zusammen an einem 5S Lipo mit 3700 mA . Wenn ich heute neu kaufen müsste würde es ein Jive 80 HV dann hätte ich zur Sicherheit kein parallel BEC zum 80-6-18 . mit einem BLS 251 und 3 X 1350 und VStabi ist das wohl auch nicht verkehrt...
                        GruÃ? Manfred
                        • KING
                          • 27.06.2008
                          • 523
                          • Igor
                          • Frankfurt
                          Deuterius :
                          Hey Uli!!!,
                          Dass der 60-er reichen würde, habe ich auch nie bestritten..., habe damals meinen Regler gebraucht gekauft es war eben 100-er...
                          Und dass der etwas mehr Gewicht hat, ist für mich nur besser, sonst wäre der Rex heckläßtig.
                          Was machen deine Fische*
                          Igor
                          TDR V-Stabi 12S
                          Logo 600 V-Stabi 12S
                          • don-omar
                            • 15.09.2009
                            • 1325
                            • Berchtesgaden
                            Naja, hab noch nie nen Regeler geflogen der dem Motor so ein schlechtes Timinig gibt wie der Jive.
                            Man müsste 2mal den Selben Heli aufbauen. Exakt dieselben Komponenten. Bis auf den Regler. Und dann würde es sich zeigen.....
                            MFG Daniel
                            • MeiT
                              • 20.11.2006
                              • 2216
                              • kamil
                              Naja, hab noch nie nen Regeler geflogen der dem Motor so ein schlechtes Timinig gibt wie der Jive....:
                              wie hast du das ermittelt ?
                              grüße
                              Pulsar P3 und P3+
                                Bis auf den Regler.
                                Verstehe ich nicht. Der Regler ist doch in 5 Minuten für Tests ausgetauscht?
