Welcher Regle fährt gaaanz langsam die Drehzahl hoch?
  • kuehp1812
    kuehp1812
    wer von Euch kann mir einen Tipp geben? Ich würde gerne einen Regler haben, der sehr langsam den Rotor hochfährt-eher scale mäßig. Ich mag es nicht, wenn das System innerhalb weniger Sekunden voll da ist.
    Ich habe einen Futabo FF9 und schalte die Flugstufen die Schalter. Vielleicht gibt es an der Fernbedienung noch einen Möglichkeit, die ich nicht kenne.
    Peter
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Welcher Regle fährt gaaanz langsam die Drehzahl hoch?
    Hallo viele Regler haben inzwischen einen Softstart .
    Der beste meiner Meinung ist dabei Kontronik Jazz , Jive ..
    Grüße Karsten
    • Digger
      Digger
      du meinst, so wie ein Turbinenscale ? 45 Sekunden zum hochfahren?
        Die Futaba T8FG zum Beispiel fährt die Drehzahl automatisch extrem langsam hoch (unabhängig vom Regler), wenn man will. Hilft natürlich dem Threadersteller nicht so viel, aber wahr ist es trotzdem.
        • Michael W
          Michael W
          Die Futaba T8 fährt dann die Drehzal aber auch extrem langsam runter.
          Die Funktion ist völliger Nonsens.
          Dann gibts auch beim E-Heli den Chicken Dance.
          • Heimi
            Heimi
            Also ich hab einen YGE Regler und wenn ich den auf 2% Startup Power stelle dann fährt der gaaanz langsam an hochzudrehen. Dauert etwa 30 Sekunden würde ich sagen.
              Nein, tut sie nicht. Du kannst für jede Flugphasenänderung die Drehzahlverzögerung getrennt einstellen. Also z.B. Verzögerung von "Motor aus" auf "Schwebeflug" anders als von "Schwebeflug" auf "Motor aus".
              Wie machst du das? Meine YGE-Progcard kennt nur slow/middle/fast.
              Zuletzt geändert von JMalberg; 18.10.2009, 11:08. Grund: Beitragsschinderei
              • skysurfer
                • 16.10.2009
                • 217
                • Hans-Peter
                • Nürtingen
                hmmmm .... der JAZZ macht das wirklich schon sehr gut.
                Mit der Prog. Card kannst Du zwischen 6/8/10/12s wählen.
                Bei meinen Jazz habe ich den Standartwert 12s belassen.
                Auch die neuen YGE sind in diesem Bezug nicht schlecht.
                Ob dann eine Verzögerung vom Sender noch was bringt ... habe ich noch nie getestet.
                Hans-Peter
                • kuehp1812
                  kuehp1812
                  Ja, genau-so ungefähr wäre es gut.
                  Danke an alle, die mir bislang Antworten geschickt haben.
                  Peter
                  P.S.: Ich hatte anfangs einen Kontronik 80-6-18 verbaut. Das war mir auch viel zu schnell. Mittlerweilen habe ich mir einen 600 ESP gekauft und fliege momentan mit dem originalen Regler, der aber bald ersetzt werden soll.
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 18.10.2009, 19:25. Grund: Beitragsschinderei
                  • Himmelstuermer007
                    • 09.09.2008
                    • 62
                    • Sascha
                    • Wien
                    Die langsamsten Regler die ich kenne sind die Hacker X-Serie. Ist viel langsamer als beim Kontronik und dauert eher 1,5 min. als 45 sec. Ist mir aber zu schade um die Akkupower - kann man aber natürlich unterschiedlich schnell einstellen.
                    Liebe Grüße
                    Sascha
                    • Heimi
                      Heimi
                      Siehe Bild
                        Oh, vielen Dank, Heimi!
                        Hab ich doch glatt die Startup Power mit Startup Speed (zwei Zeilen drüber auf der Progcard) verwechselt.
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          • Dettingen am Albuch
                          Setze seit neuem die Regler von Castel Creation ein
                          Sind super und haben meiner Meinung nach einen sehr
                          guten Sanfanauf. Durch das optionale USB Kit ist per Software (USB)
                          der Regler super einzustellen.
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • prinzi
                            • 25.08.2005
                            • 982
                            • Philipp
                            ich habe mal gelesen, dass manche Verbrennermechaniken zu elektro umgebaut hatten aber dei Fliehkraftkupplung drinnengelassen hatten. So konnte man eine scalemässiges hochfahren darstellen.
                            lg
                            Prinzi
                            Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
                            • rchax
                              • 03.01.2009
                              • 47
                              • Axel
                              • CH, nähe Winterthur
                              Zitat von kuehp1812
                              P.S.: .... und fliege momentan mit dem originalen Regler, der aber bald ersetzt werden soll.
                              Was für einen Regler willst Du nun beim 600er ESP einsetzten?
                              Lässt Du den Original Motor im Einsatz?
                              T-Rex 600 / Logo 600 / Goblin 380, 570, 700
