jive 80hv blinkt 8 mal nach akkuanschlieÃ?en
  • DetlefR
    DetlefR
    AW: jive 80hv blinkt 8 mal nach akkuanschließen
    Natürlich nicht, denke ich mal auch.
    Genau so wenig, wie ich das mit dem zu der Zeit leichten Rundflug erreicht haben dürfte.
    Mal konnte ich mehrere Akkus hinternander weg bolzen (was das nach meinem Maßstab auch immer heißt :-) )
    Und dann auf einmal bei einem leichten Rundflug, bums.
    Keine Ahnung warum
    • Tobi1910
      • 19.03.2007
      • 1160
      • Tobias
      • Griesheim/GroÃ?-Gerau
      So eben gerade Rotorblätter runter geschraubt, Jive macht das gleiche hier auf dem Tisch
      Rotor läuft an langsam und läuft langsam ca. 3 Sekunden bis "AUS".
      8 x blinken
      Progkarte 1 und 2 alle gesetzten Parameter sind da.
      Soll ich mal einen Reset machen? oder besser so Einschicken?
      Gruß Tobi
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        • Tobias
        Habe eben am Jive mal einen Reset gemacht und siehe da....
        der läuft wieder Komplett an
        Gruß Tobi
        • A.S.C
          A.S.C
          Hy hatte die tage bei meinem T-Rex 500 mit jive Regler ein ähnliches Problem trainiere Grad pyro flieps 20 Meter in der Höhe am rücken Motor am Schlag aus hatte Glück gelang noch so halbwegs ne auro. nix kaputt aber Regler blinkte 8 mal neuer Akku rein Heli fliegt wieder eigenartig
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Hallo!
            Es geht hier um "Blink-Codes beim Anstecken des Akkus" und nicht "Blink-Codes nach Abschalten im Flug"
            • Manumann
              • 07.05.2007
              • 77
              • Manuel
              • GroÃ?ostheim
              Bei mir war das gleiche vor ein paar Wochen beim 80+HV,
              Motor läuft ca.3s langsam an dann Motor aus und 8x blinken am Jive.
              Das ganze dann 15 mal probiert mit anderen Akkus verschiedenen Temperaturen
              und soooo, immer noch 8x blinken.
              Dann habe ich den Jive mit Prog Card 1+2 Resetet, plötzlich ging alles wieder
              wie wenn nichts gewesen wäre!?!?!?!
              Jetzt läuft der 80+HV am Pyro 30-12 schon wieder 50 Flüge
              und teu teu teu alles Prima,.-freu
              Gruß Manuel
              Ps: Habe auch SW 6 drauf
              1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
              1x Goblin 700 V-Stabi
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                • Tobias
                Zitat von jmalberg Beitrag anzeigen
                hallo!
                Es geht hier um "blink-codes beim anstecken des akkus" und nicht "blink-codes nach abschalten im flug"
                danke !
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  Gruß Manuel
                  Genau das gleiche Problem, aber ich habe Software 7 drauf.
                  Nach dem Reset geht alles wieder.
                  Gruß Tobi
                  • arnie
                    • 18.10.2002
                    • 564
                    • Ingo
                    exakt so ist es bei meinem 80 HV + (SW 6) auch gewesen.
                    Kurzer Trimmflug für's V-Stabi und den ersten Akku danach leer gemacht - kein Problem. Kein Abschalten, Blinkcode, rein garnix.
                    Beim nächsten Akku stellt der Regler nach kurzem Anlaufen des Rotors ab und hat den 8er Blinkcode. Das dann ca. 10 x wiederholt, mit einem anderen Akku, ohne Blätter etc. - keine ßnderung.
                    Hab' danach dann mal den Motor ausgebaut und ohne Last langsam hochdrehen lassen. Nach kurzem sauberen Anlauf ruckt es kurz, der Motor läuft aber weiter, hört sich nur komplett krank an, als wenn er einen Mörder - Lagerschaden hätte. (timing - Problem ?!?)
                    Kurz vorm Einschicken der Einheit zu Kontronik dann den Regler neu eingelernt und alles war wieder tuttobene.
                    Seit nunmehr ca. 70 Flügen ist dieser Effekt nicht noch einmal eingetreten.
                    Das vielleichtt als Anhaltspunkt, daß das mulmige Gefühl nicht allzu groß sein sollte.
                    Selbst wenn das mal im Flug passieren sollte (was hier ja noch nicht ein einziges Mal dokumentiert wurde) - nicht weiter sehr tragisch, solange das BEC weiter arbeitet.
                    Auch wenn das natürlich bei einem solchen Qualitätsprodukt überhaupt mal so gar nicht vorkommen dürfte, würde ich den Regler weiterhin als sehr gut bezeichnen.
                    Nach dem Umprogrammieren auf eine andere Reglercharakteristik hatte ich bisher auch kein Runterregeln mehr.
                    Ingo
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      • Tobias
                      In welchen Mode fliegste? 4 oder 11 ?
                      • A.S.C
                        A.S.C
                        Hallo!
                        O verzeihung glaubte zu meinen es geht um 8 mal Blink-Codes
                        • arnie
                          • 18.10.2002
                          • 564
                          • Ingo
                          bei meinem Jive ist Mode4 eingestellt. Mode 11 wollte ich mal testen, soll aber angeblich für's
                          3D - Fliegen nicht so ideal sein (bitte nicht prügeln wegen der Aussage, hab's halt auch nur so von einem Kollegen, der dieses statement allerdings direkt von Kontronik erhielt).
                          Und da mein Regler aktuell perfekt funzt, werde ich von irgendwelchen ßnderungen mal schön die Finger lassen.
                          Ingo
                          • Snoopy_2004
                            Snoopy_2004
                            Ich leite das Problem mal weiter. Es braucht niemand ein mulmiges Gefühl zu haben, da dieses Problem im Flug nicht auftreten kann. Es ist ein Selbsttest der fehlschlägt, der wird nur beim Anstecken des Akkus durchgeführt. Bleibt die Frage warum er fehlschlägt. Aber das müssen andere Leute klären.
                            Sebastian
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              • Tobias
                              habe heute schon mit Kontronik telefoniert, wir sollen den Regler mit diesem Fehler mal einsenden.
                              Leider habe ich gestern einen Reset gemacht...
                              Sollte der Fehler nochmal kommen. werde ich den hinschicken.
                              Gruß Tobi
                              • Heli-Harry
                                Heli-Harry
                                danke sebastian, ich behalts mal im auge.
                                sollte es wieder auftreten, schick ich das teil mal ein.
                                wenns im flug net passieren kann, ist das halb so schlimm.
                                grüße
