jive 80hv blinkt 8 mal nach akkuanschlieÃ?en
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    hi,
    hatte eben ein seltsames erlebnis mit meinem alien.
    der jive 80hv hat nach dem anschließen des lipos 8 mal geblinkt,
    der motor lief nicht an. hab das draussen bestimmt 20 mal probiert,
    immer mit dem selben ergebnis. 3 mal blinkte er 10 mal.
    ließ sich auch nicht neu einlernen mit der prog-card...
    jetzt zuhause noch mal getestet, nun initialisiert er sich ganz normal,
    ohne blinken und der motor läuft auch.
    woran kann das liegen ? hat wer ne idee ? habe jetzt ca. 100 flüge mit
    dem alien incl. jive gemacht, bis auf heute nie probs gehabt.
    kennt jem dieses phänomen ? und falls ja, was machen ??
    der motor ist im flug vorher nicht eingebrochen, der jive hat nichts runtergeregelt
    und es war auch sonst nix außergewöhnliches festzustellen. seltsam.
    meine konfig:
    alien 500
    strecker 378,20
    jive 80hv
    4900 rhino 6s lipo
    3 * savox 1257 ts
    savox 1290 heck
    grüße, jochen
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: jive 80hv blinkt 8 mal nach akkuanschließen
    Ergänzend noch dazu:
    Außentemperatur ~9°C
    Der Motor wurde auch etwas von Hand gedreht
    Nach dem Anstöpseln kam kein Init-Piepen
    Neuprogrammieren mit Jumper auch nicht möglich.
    • Snoopy_2004
      Snoopy_2004
      Du kannst noch einen Reset per ProgCARD versuchen, ansonsten einschicken, da ist ein interner Fehler beim Selbsttest aufgetreten, das hat nix mit dem Setup zu tun.
      Sebastian
      • NlCO66
        NlCO66
        Hi Sebastian,
        soweit ich weiß, ging der Regler dann zuhause wieder.
        Macht natürlich ein etwas mulmiges Gefühl beim fliegen.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          @Snoopy: Die ProgCard lies nur jeweils einmal den Christbaum leuchten und war dann ebenfalls still.
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Moin
            ich hatte es auch soeben. Nigelnagelneuen Regler (80HV v6) programmiert, dann den Erstflug letzten Sonntag, heute wieder am Goldboden zum - Zweitflug - nach der vierten Umdrehung 8er Dauerblinken! Mehrfaches herumgestöpsele - nix.
            Tja, noch einmal programmiert und dann ging es wieder, trotzdem bleibt ein mulmiges Gefühl.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Zitat von Gero Adrian Beitrag anzeigen
              Moin
              So ein ähnlich "Erlebnis" hatte ich letztens auch - allerdings schon mit SW 7!!
              Zwei Flüge (Logo 600 - Jive 80HV) - alles normal..
              Dritter Flug: Rotor läuft kurz an - aus...
              Bec läuft, Blinkcodes gibt es keine - alles normal, außer er will bloß nicht mehr hochdrehen..
              Zu Hause RESET - alles neu programmiert -> läuft wieder..
              Aber ein "eigenartiges" Gefühl bleibt da doch zurück...
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • NlCO66
                NlCO66
                Na super 2x mulmiges Gefühl, einmal eigenartiges Gefühl, und das bei nem Regler für schlappe 300 Euro
                • Heli-Harry
                  Heli-Harry
                  sebastian: wie schon erwähnt: zuhause ging er wieder und bislang keine
                  probleme mehr damit. kann ich den nu bedenkenlos weiternutzen oder doch
                  einschicken ? was meinste ?
                  grüße
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Nochmal, zur Klarstellung:
                    Normaler Flug wie immer.
                    Pause machen.
                    Anstöpseln, ==> 8x Blinken
                    Neuprogrammierung via Jumper UND ProgCard I und II ging gar nicht, da der Regler nicht einmal den Initialisierungs-Piep bzw. an der ProgCard den LED-Status anzeigte (lediglich der LED-Test geschah)
                    • HoJa
                      Gesperrt
                      • 04.01.2007
                      • 1123
                      • Holger
                      • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                      Thomas
                      Jo, bei mir genau das gleiche wie beim Thomas.
                      • Gero Adrian
                        Gero Adrian
                        Moin
                        ja da lohnt sich doch fast eine Umfrage, wer hatte alles schon einen 8er Blinker
                        • Tobi1910
                          • 19.03.2007
                          • 1160
                          • Tobias
                          • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                          Und bei mir heute auch.........
                          Software ist 7 auf dem 80HV
                          1. Flug alles ok
                          2. Akku, andrehen ... Jive fehler 8 x blinken immer und immer wieder habe es bestimmt 4 mal getestet.
                          BEC läuft sauber durch...
                          Das ganze bei 8-9 Grad Temperatur.
                          Habe den Heli komplett ins Auto bei 25 Grad angewärmt.... immer noch das gleiche....
                          *? Was kann das sein....
                          Habe schon bestimmt 30 Flüge mit der Kombi gemacht ohne Probleme.
                          Gruß Tobi
                          Zuletzt geändert von Tobi1910; 18.10.2009, 17:43.
                          • DetlefR
                            DetlefR
                            Tja, ich denke da kann ich mich mit meinem ganzen
                            Thread:
                            anschließen.
                            Nun ich weiß es nicht genau, aber nach langer Diskussion u. lesen ist das die einzige Erklärung.
                            Nur ist es bei mir im Flug passiert, bums Motor aus und entsprechender Schaden, da ich zum einen in meiner Aufregung und zum anderen noch unerfahren im Autorotieren bin.
                            Hatte bestimmt auch den 8ter Blickcode, nur in der "wie schon gesagt" Aufregung vergessen zu schauen.
                            Ich frage mich gerade ob das auch anderen Reglern auch schon mal passiert ist.
                            Ich hebe meinen 600er auf alle Fälle nur noch mit gemischten Gefühlen mit diesem 100er Jive in die Luft.
                            Ob ich dabei mehr Angst als Spass habe wird sich erst nach der Reparatur rausstellen.
                            Ich habe erst mal genug von der Superguten superteuren deutschen Entwicklung und Produktion.
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              • Tobias
                              Beim anstecken und andrehen komme ich aber bestimmt nicht an 240A
                              8-fach
                              Ursache: Strompeaks über 240A
                              Behebung: Setup überprüfen, z.B. Pitch reduzieren, Luftschraube anpassen, Untersetzung prüfen
                              Sehr schnelles Dauerblinken nach dem Fliegen ist ein Warnhinweis, dass der Drehzahlsteller kurz vor dem Abschalten war (Stromlimit erreicht oder fast erreichte ßbertemperatur
