Bei fast leerem Akku hat der Regler nahezu voll durchgesteuert um die Drehzahl aufrecht zu erhalten. Als rpm/V- Wert nehme ich 90% an. (Kein Motor läuft unter last mit der angegebenen Drehzahl rpm/V) Auf diese Weise wird die maximale Drehzahl aus dem Motor herausgekitzelt. Der Strom sinkt und der Gesamtwirkungsgrad der elektrischen Komponenten steigt. Die Fernsteuerung wird so eingestellt, dass die gewünschte Drehzahl bei vollem Akku eingehalten wird. Sollte gegen Ende der Akkukapazität die Drehzahl schon sinken ist ein Ritzel mit einem Zahn mehr zu verwenden. Das ist alles.
mfG
Norbert
