Brushless Kabel zu kurz ...
  • S M I L E
    • 26.03.2008
    • 434
    • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
    ... kann ich da die drei Leitungen zum Motor
    bedenkenlos verlängern, oder ist das absolutes NOGO ?
    Ist ein Antrieb kleiner 100 Watt bei 2 S
    Mir fehlen etwa 25 cm ...
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Brushless Kabel zu kurz ...
    Da würde ich vorsichtig sein, ich habe mal gehört das das Timing nicht mehr stimmen soll( kann auch falsch sein )
    Verlängere doch die Stromkabel des Akkus und die empfänger stecker.
    Tim
    • S M I L E
      • 26.03.2008
      • 434
      Kann aber den Regler nicht in der Nähe vom Motor plazieren
      • Tim V
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Soweit weg wie es geht wek ohne zu verlängern.
        Tim
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
          Hi Thomas,
          sollte gehen. Einfach sauber verlöten, dann wird das funktionieren.
          Habe ich selbst schon machen müssen......
          GruÃ?
          Steffen
          • S M I L E
            • 26.03.2008
            • 434
            Soll ich die Kabel dann flechten
            oder nebeneinander verlegen ?
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              Ich hatte sie geflochten. Warum? Keine Ahnung. Hatte das hier mal gelesen und auch so gemacht. Aber obs wirklich was bringt.........
              GruÃ?
              Steffen
                Wenn du die Kabel flechtest, senden sie weniger Störstrahlungen ab. Ist aber eher placebomäßig bzw. wichtig bei wirklich langen Leitungen.
                • S M I L E
                  • 26.03.2008
                  • 434
                  Irgendwo hatte ich mal ein Foto gesehen, da waren
                  die Kabel geflochten, das gefiel mir
                  Da die Anwendung ein "Bodenfahrzeug" wird,
                  werde ich es einfach mal probieren,
                  auf jeden Fall fällt's nicht runter
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    placebo....
                    mach dir mal gedanken um abschirmung usw.....kapazität und induktivität...! felder... usw.
                    bei wechselspannung ist das was anderes als bei gleichspannung!
                    vg
                    ralf
                    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                    • lichy
                      lichy
                      Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
                      placebo....
                      vg
                      ralf
                      präzisiere doch bitte ein wenig. diese materie interessiert mich brennend, aber aus dem post kann ich leider 0 brauchbare info ziehn ...
                      • markuskn
                        markuskn
                        Leitungen die Nebeneinander verlaufen muss man eigentlich als Kapazität betrachten was aber in dem Fall vernachlässigbar ist, da ja mit steigender Frequenz die kapazitiven Blindwiderstände
                        sinken. Was hier in dem Fall viel Wichtiger ist sind die, nicht unerheblichen Störungen die so eine lange Leitung verursachen kann. Welche aber durch das verflechten bzw verdrillen der Leitungen minimiert werden kann, da sich (bei 3~) die Störungen gegenseitig aufheben. Zumindest zu einem großen Anteil.
                        mfg Markus
                        • lichy
                          lichy
                          mfg Markus
                          Damit kann ich was anfangen, vielen Dank! Also macht es Sinn, jedes Kabel (oder alle Kabel) so gut es geht zu verflechten, wenn man Störungen auf das absolute Minimum reduzieren will/soll/muss. Die sind bei meinem Videodownlink am Heli nämlich ziemlich fies, und reduzieren die Reichweite.
                          Wolfgang
                            Ich denke, nur die drei Motorleitungen soll man verflechten.
                            "Saubere" Gleichstromleitungen wie jene zu den Servos, soll man eher wie üblich parallel führen, damit sich die magnetischen Kräfte aufheben (was aber nur bei kompassgesteuerten Helis, wie bei den Mikrokopters, interessant ist).
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              stimmt, aber es waren nur stichworte, die der geneigte leser selbst googeln sollte ;-)
                              in einem kleinen e-technik studium werden deine fragen geklärt
