aligan t-rex 450 und einen multiplex mc Profi 3030: Motor läuft nicht!!!
Hallo...
Ich habe einen aligan t-rex 450 und einen multiplex mc Profi 3030. Ich habe es jetzt endlich geschafft den kopfmix einzustellen. Jetzt wollte ich den Regler einstellen.... DOCH DA TUT SICH NIX. Woran kann das liegen oder besser was und wie muss ich das machen? Kann mir da jemand mal bitte helfen?
Eins kann ich euch noch sagen der piept wie beklopt:-)
wenn der servoweg nicht umgepolt ist, kann es sein, dass der regler immer von anfang an 100% regleröffnung hat, damit kann man keinen regler einlernen! er muss von 0% bis 100% eingelernt werden!
Lese euch später!
MFG Daniel
Das ist mir schon klar, aber wenn der Regler beim einschalten nicht 0% offnung bekommt läuft er auch nicht hoch. Ist also zu 90% der falsche weg eingestellt.
Ok da werde ich noch mal gucken. Und jetzt noch mal eine blöde frage wo soll der stecker rein, da wo Mann den Akku normalerweise rein tut oder da wo die servos reinkommen?
das ist doch meines Wissens nach der Regler...oder nicht* :-)
ja.... also hast du deinen Regler am Empfänger angeschlossen? Akku am Regler angeschlossen? Und Motor mit Regler verbunden? Gibt der Regler gar nichts von sich?
Sven
Zuletzt geändert von WalsumerA3; 02.10.2009, 17:26.
