Welcher Stützaccu beim Jive verwendet ihr
AW: Welcher Stützaccu beim Jive verwendet ihr
Wie werden die Kabel angelötet ?? Sehe drei Stifte zum Löten aber habe ja dann nur zwei wenn ich durch schleife !Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
Halo Frank,Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigenHallo Thorsten,
finde die Entwicklung des Threads nicht OT, sondern betrachte es vielmehr als "Erweitert im Kern"
Der Ersatzaccu mit 800mAh ist mMn genau richtig bemessen und die verschiedenen Möglichkeiten sind oben doch schon beschrieben. Da braucht man keinen weiteren Alarm.
Gruss Frank
das OT, und meinen Beitrag, bezog ich auf die Frage "Was macht der JIVE bei BEC-Ausfall", weiterregeln oder abschalten.
Denn diese Frage finde ich im wichtig für die Größe des Pufferakkus. Denn wenn der Regler auch ohne BEC durch den Ersatzakku weiterarbeitet merkt man ja nicht das da was nicht stimmt. Und wenn dann das BEC beim ersten Flug ausfällt und nach der Landung nicht gemessen wird kanns im 2. Flug evtl. schon eng werden mit der Ersatzkapazität. Bzw. bei der 1S Lipolösung mit der Spannung. Von daher finde ich eine Warnung schon Wichtig (natürlich nur wenn der JIVE weiterregelt)
Grüße Torsten
Bei Totalausfall des Jive BEC, wird der Motor auch ausgehenZitat von Torsten Parl Beitrag anzeigenHalo Frank,
Grüße Torsten
Daher wird man es merken......
Aber du hast auch recht, wenn ein zusätzlicher Accu verwendet wird, muss dieser auch immer auf seinen Ladezustand geprüft werden.JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Und das ist mein "Problem". Denn ich glaube nicht das der Jive bei Verwendung eines Stützakkus abregelt und der Motor ausgeht. Dazu müsste das BEC zweigleisig aufgebaut sein. Einmal als Stromversorgung für den Regler und einmal, von der Reglerseite getrennt, als Externes BEC für den Empfänger. Ob das so ist bzw. was wirklich passiert wenn das BEC abschaltet müsste der Hersteller klären.Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigenBei Totalausfall des Jive BEC, wird der Motor auch ausgehen
Solange keiner davon Berichtet, daß der Regler mit Stützakku bei BEC-Ausfall runterregelt gehe ich vom "schlimmsten" aus, nämlich das der Regler mit der Stützakkuspannung weiterarbeitet als wäre nichts geschehen.
Grüße Torsten
Schneipe
Das Kabel wo zum Stecker (Empfänger) führt, kommt in die Mitte oder an die Rückseite der Diode. Das Kabel, wo zum Akku geht, kommt links oder rechts an den Anschluss. Sieht man eigentlich in dem Bild, das ich angefügt habe.
Hallo Schneipe,
Wieviel Amps mach deine Schottky ?
Gruss FrankJR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Schneipe
12A....Das sollte auf jeden Fall mehr als reichen. Für 3 Savox 1350, LTG mit LTS und Empfänger.
Hatte gestern den Beitrag zum Dauerblinken endlos) des Jive nach dem Flug
gepostet.
Beim Dauerblinken hab ich den Antriebsakku abgezogen. Danach ging das Dauerblinken wegen des Eneloop Stützakkus weiter.
Spannung kann ich jederzeit im AC-3X ablesen.
Gruß Markus
gsx-rmeister
Hallo Leute,
habe fleissig mitgelesen, da ich gerade selber überlege ob ich meinem Jive den Alien jetzt so anvertraue, oder ihn unterstützen soll.
Hier ist immer von 800er Eneloops die Rede.
Damit sind 4 Stk. 1,2 V 800 mAh AAA Akkus gemeint oder?
Ich habe noch jede Menge 1,2 V 2000 mAh AA hier rumliegen.
4 Stk. davon müßten doch demnach super funktionieren !?
Ich gehe aber davon aus, das die Euch zu schwer wären richtig?
Habe hier noch eine 2te Lösung liegen, hier im Forum erstanden.
2 Akkus kommen zunächst in einen Regler, der sie auf 5-6 Volt runterregelt. Aus dem Regler kommen 2 Kabel, die in eine PowerBox gehen, und von der Power Box aus gehen zwei Kabel in den Empfänger,oder V-Stabi.
Das Gewicht dürfte sich die Waage halten.
ßbertrieben oder absolut sicher?Angehängte Dateien
Erik Heller
Für einen 500er übertrieben.Zitat von gsx-rmeister Beitrag anzeigenHallo Leute,
Der Stützakku ist eigentlich erst bei einem 90er erforderlich, und selbst bei dem eigentlich auch nur wenn er fbl betrieben wird.
MfG Erik
Hallo,Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen......deswegen nimmt man eine Schottky Diode, die hat nur einen Spannungsabfall von 0,1-0,2V, nicht die 0,7 einer herkömmlichen Diode....
damit die gerüchte endlich mal verschwinden.
es ist quatsch zu behaupten dass shottky weniger als nicht shottky haben.
das ist von typ zu typ so unterschiedlich, dass es auch mehr als 1V sein kann.
die besagte 12CWQ06FN hat bei 1A fast 0,4V.
bei 10A fast 0,75V.
die lösung kann nur funktionieren um den empfänger und FBL am leben zu erhalten. dass man damit tatsächlich landen kann, dass bezweifele ich.
GrüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigendie lösung kann nur funktionieren um den empfänger und FBL am leben zu erhalten. dass man damit tatsächlich landen kann, dass bezweifele ich.
Wenn der Arbeitspunkt der Shottky Diode passt, bezweifle ich das ganz und gar nicht
MC-20 HoTT
moin,
in diesem anwendungsfall gibts überhaupt kein arbeitspunkt.
auf der einen seite wird hier immer geredet, dass man 15A spitzenstrom braucht, weil es so ist...
auf der anderen seite soll man mit 3V empfängerspannung noch landen können ?
was hat der 800er akku (nicht angewärmt) für eine lastspannung bei 10A ?
und dann noch die 0,7V von der diode ?
bewegen sich die servos überhaupt noch ?
grüßePulsar P3 und P3+
Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigenin diesem anwendungsfall gibts überhaupt kein arbeitspunkt.
keinen Arbeitspunkt - aber einen Arbeitsbereich in dem der Arbeitspunkt sich befindet. Das kann man auch sehr gut mal mit einem Data Recording erfassen.....
BEC vom Jive ab und die Restelektronik mit den Servos arbeiten lassen.JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Also die Lösung mit dem Lipo und der Diode finde ich ein wenig "unsicher".....
Der 1S Lipo bricht doch sofort auf 3,7-3,9V zusammen falls das BEC ausfällt.....
Das ist viel zu nahe am Reboot....(je nach Empfänger)
Ich habe folgendes getestet:
Jive eingesteckt und Stützakku laden lassen(ca. 20sek. bis die Spannung des 4 Zellen Micro Akku´s auf 6Volt sind)
Jive abgeklemmt....Spannung fällt sofort auf 5,5V
Wild gerührt,Taumelscheibe fest gehalten.....Spannung fällt auf 4,3 Volt.....
Das BEC kann trotz Stützakku ausfallen....
Und genau dann muss der Stützakku so hochstromfähig sein dass die Spannung nicht zu sehr einbricht....
Ich wechsele jetzt von 4 Zellen Micro auf LRP V-Tec 2/3 Zellen die im 1/16er RC-Car Bereich verwendet werden....
ßbrigens:der Jive schaltet den Motor ab falls das BEC abschaltet....wenn ich mich nicht irre hat Timo in Heidelberg so seinen Shark beerdigt...
Gruss Scheich.......Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
