Welcher Stützaccu beim Jive verwendet ihr
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Welchen Stützaccu beim Jive verwendet ihr?
    Die, die ohne Stützaccu fliegen (dürfte die Mehrheit sein) bitte hier nicht posten, da dies keine Antwort auf meine Frage ist
    Danke und Gruss Frank
    P.S. Sorry für den Tippfehler in der ßberschrift......zu spät gesehen!
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • fwbp34
    fwbp34
    AW: Welchen Stützaccu beim Jive verwendet ihr
    Ich verwende einen 4 Zellen Enelop mit Y-Kabel auf das 2. Versorgungskabel.
    • Kafka
      • 23.04.2009
      • 1007
      • Markus
      • MFI-Neudorf
      AW: Welcher Stützaccu beim Jive verwendet ihr
      hab einen 800er Enelop drin und die Bec Spannung auf 5,6V.
      Mfg Kafka
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        habt ihr da ein Schalter zwischen oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
        Und schaltet ihr zuerst den Stützakku ein oder erst den Antriebsakku anklemmen?
        Grüße Bernhard
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • Markus
          • MFI-Neudorf
          Ich hab da 2mm Goldkontaktstecker und schalte den Stützakku als erstes ein. Ist aber glaub ich nicht so tragisch was man als erstes einschaltet.
          Mfg Kafka
          • Erik Heller
            Erik Heller
            400er Cadnica
            MfG Erik
            • Schneipe
              Schneipe
              Ich habe einen 1 Zeller Lipo mit 1250mA/h, 2 Anschlussleitungen, eine zum Laden, eine zum Empfänger. In der Empfängerleitung ist eine Schottkydiode drin. Somit wird der Lipo durch das BEC nicht geladen. Spannung beim geladenen Lipo 4,1 Volt. Das reicht aus, um im Fall des Ausfalls des BEC vom JIVE, alle Servos, den Empfänger für mehrere Minuten zu speisen. das sollte locker zum Landen reichen. Und das ganze wiegt gerade mal 35 Gramm.
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                Gefällt mir gut! Das ist eine saubere elektrotechnische Lösung!
                Gruss Frank
                MC-20 HoTT
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  Gruss Frank
                  Ist dann aber kein Stützakku nach dem du gefragt hast.
                  In dem Fall wäre es dann eine Notstromversorgung für Empfänger und Servos.
                  Was der Motor dabei macht weis ich nicht (stellt er ab bei Bec Ausfall*).
                  Mit einem Stützakku der die Stromspitzen abfängt kommt es garnicht erst zum Bec Ausfall.
                  MfG Erik
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Wie soll ein Stützakku die Stromspitzen abfangen? Der Stützakku kann ja nicht die Motorspeisung ersetzen. Der Sinn des Stützakkus ist doch, bei Ausfall von dem BEC, die Versorgung der Servos und Empfängers, eventuell V-Stabi zu garantieren.
                    Gerät jetzt die BEC Spannung unter 4,1 V, springt automatisch der 1 Zeller ein....
                    Aber erläutere mir bitte mal deine Vorstellung eines Stützakkus
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      MfG Erik
                      Hallo Erik,
                      irgendwie hast du natürlich recht, der Accu stützt nicht mehr, sondern ist wirklich eine Notstromversorgung. Aber der Accu ist ja auch als Notreserve zu betrachten, da wir Sorge haben, dass das BEC an die Stromgrenzen kommen und die Servos nicht mehr mit hinreichend Energie versorgt werden.
                      Gruss Frank
                      MC-20 HoTT
                      • Markus Tillmann
                        • 20.12.2005
                        • 557
                        • Markus
                        Kann so eine Diode, welche das Laden des 1S-Lipos verhindert, auch mal kaputtgehen ?
                        Wird dann der Lipo aufgeladen bis zur BEC Spannung ?
                        Fände ich auch mal prickelnd. Falls ja, wär das was für den Nachtflug ;-)
                        Fliege Eneloop 4S-800, obwohl ich auch ohne an 4 Jives 80-HV nie Probleme hatte.
                        Nur die neueren Diskussionen über Probs haben mich dann doch zum Nachrüsten eines Puffers veranlaßt.
                        Da der Beitrag zu den Jive Problemen geschlossen wurde, nehme ich an, daß es nix Neues gibt.
                        Gruß Markus
                        • bazi
                          bazi
                          Hi, das mit dem Lipo find ich persönlich etwas unbrauchbar, also ich hab einen YGE 120 und einen Stützakku 4 x Enelop die einfach mit an der Spannungsversorgung des
                          Empfängers hängen.
                          Wenn man bei einen Akku (Lipo) der eh eine zu geringe Spannung hat (max 4,2V) dann noch eine Diode in Reihe schaltet, damit der nicht überladen wird, dann kommt ungefähr im Bedarfsfall noch 3,5V aus dem Stützakku. also mein Zeugs arbeitet damit nicht mehr
                          Mir ist klar, das die Zeit der NiMH Akkus vorbei ist als Antriebsakku, aber als Stützakku ist er ideal. Der wird immer mitgeladen vom Regler, da braucht man sich nicht mehr drum zu kümmer. Genial die Kombination.
                          Allerdings sollte man einen Schalter zwischen dem Stützakku und dem Empänger machen, sonst bekommste den Empfänger ja nicht aus.
                          cu uwe
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            Er hat natürlich nichts mit der Stromversorgung des Motors zu tun!
                            Es geht darum, dass, vor allem bei FBL Helis, die Servoströme kurzzeitig auf locker über 15A hochschnellen können.
                            Und in diesem Moment, wenn dann die BEC Spannung etwas nachläss, greift der Stützakku ein.
                            Somit wird die BEC nicht in die Knie gezwungen und fällt deshalb garnicht erst aus, was bei deiner Lösung der Fall wäre.
                            Dann ist natürlich die Frage was der Regler mit dem Motor bei einem BEC Ausfall macht.
                            Wenn er weiter ohne Beeinträchtigungen des BEC Ausfalls geregelt wird musst du halt mit deiner Not(Empfänger)Stromversorgung landen.
                            Anderenfalls musst du autorotieren, was mit dem Stützakku hätte verhindert werden können.
                            Des weiteren ist die Frage woran du merken willst, dass deine BEC gerade ausgefallen ist und du landen solltest.
                            Fliegst du dein Heli einfach 10min lang weiter und lutscht damit den Notakku leer, hast du auch nichts gewonnen.
                            Aber jeder wie er will.
                            MfG Erik
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              @bazi....deswegen nimmt man eine Schottky Diode, die hat nur einen Spannungsabfall von 0,1-0,2V, nicht die 0,7 einer herkömmlichen Diode.
                              @erik Ich denke doch, wenn das BEC vom Regler ausfällt, fällt auch der Throttle Kanal aus. Der Regler kann nichts mehr mit dem Steuersignal allein anfangen (denn + und -) fehlen beim Ausfall.
                              Somit sollte der Motor auch ausgehen (zumindest beim E-Heli).
                              Ich möchte es nicht testen im Flug, aber bin mir sicher das der Motor auch ausgeht, sobald das BEC, und somit das Steuersignal für den Regler ausfällt.
                              Denn kein Stützakku kann den Motor versorgen, denn dieser sitzt nicht im BEC Stromkreis.
                              Also versorgt die 1 Zeller lipo Lösung, genauso wie die Eneloop Lösung, die restliche Elektrik der Empfangsanlage. Dies sollte für die Notlandung reichen.
                              Ich meine der Stützakku soll nur verhindern, das der Heli unkontrolliert zu Boden fällt, oder unkontrolliert weiterfliegt. Desweiteren unterstützt er das BEC, wenn dies unter 4,1V zusammenbricht.
