Ich bin nun auch mit von der Partie....
Jive Software Version 6 updaten lassen!
Klaus13
AW: Jive Software Version 6 updaten lassen!
wenn es nicht so traurig wäre, könnte man lachen: In einem Parallelthread diskutieren wir gerade, wie man am Hacker X70-SB-Pro die Drehzahl richtig voreinstellt. Was das mit diesem Thread zu tun hat? Ganz einfach, es gibt keine vernünftige Betriebsanleitung bzw. sie läßt Fragen offen, ähnlich wie hier beim Jive. Und ich Pechvogel habe nur einen Jive (z.Zt. beim Update) und eine X70-SB-Pro. Wenn das so weiter geht, krame ich meinen Align-Steller wieder raus ;-)
Gruss Klaus
Klaus13
Das ging fix, hat bei mir 3 Tage gedauert vom Wegschicken bis er wieder da war. Den Jumper benötigst Du nur zum Programmieren und das musst Du, wenn der Jive wiederkommt, machen. Beim Update löschen die alle Voreinstellungen, sie weisen im Rep.-Bericht auch darauf hin.Zitat von Nitrofan Beitrag anzeigenWie lange dauert das eig bis der Regler wieder kommt? Muss man nach dem programmieren vom jive eig den schwarzen Jumper wieder reinmachen oder raus lassen?
Gruss Klaus
Um auf die ßberschrift zurück zukommen.....Ja auf jeden fall von 6 auf SW7updaten lassen. Mein 100LV ertönt schon ganz anders beim hoch laufen.
Heute ausprobiert, sechs Accus durchgeflogen und aber erst beim letzten Accu die härte Gangart gewählt.
G, P und I werd ich aber noch anpassen müssen, hatte bis jetzt nichts vorgewählt.
@Nirofan: Jumper würde ich rausnehmen, kann zu Störungen führen, war bei mir beim Jazz so. Beim Jive hingegen habe ich es nicht ausprobeiert..)Zuletzt geändert von OShrek; 14.09.2009, 19:57.[FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
Ich habe Heute meinen neuen JIVE 80+ HV V6 eingeschickt für Updat V7 da ich jetzt sehr verunsichert bin meinen neuen Heli damit zu betreiben!
Hat von Euch schon jemand erfahrung mit V7 und ist die SW jetzt sicher oder kommen neue Probleme?
Gruß Bernhard :dknow:
Klaus13
Hi Bernhard,Zitat von B.W. Beitrag anzeigenHat von Euch schon jemand erfahrung mit V7 und ist die SW jetzt sicher oder kommen neue Probleme?
mit dieser Frage hast Du diesem Thread unendliches Leben verliehen
Gruss Klaus
Accuentlader
mein Jive 100 LV mit SW 6 im Arcobat Se an einem Orbit 15-12 geht einwandfrei.
Auch bei nicht Softfliegen keine Absteller oder sonstiges. Nutze aber nur Mode 4...nicht Mode 11
gsx-rmeister
nachdem mein Heli wegen einem Motorabsteller vom Himmel fiel, (Motor aus/BEC noch an) hatte ich meinen Jive 100 eingeschickt.Endstufe kaputt.
Gestern nach einer Woche nerfen hat ein Kontronik Techniker zugegeben, das es ein Produktionsfehler war, die Kontrollen jetzt aber noch schärfer geworden sind,damit so etwas nicht mehr vor kommt.
Das aber nur am Rande.
Was ich eigentlich sagen wollte, ist, das er meinte, sie hätten lange überlegt, ob sie Mode 11 freigeben sollen, da könnte es zu Problemen kommen.
Weiter hat er sich nicht dazu geäußert, aber ich solle doch lieber Mode 4 programmieren.
Gruss Marco
also ich benutze meinen powerjive ver. 6 nur im mode 4. bisher seit 8 flügen alles io. nur einmal wollte ich in der nähe einer hochspannungsleitung fliegen. der motor lief an, schaltete aber nach 3 sekunden wieder ab. danach alles tot. ich habe mir einen anti blitzer gebastelt. bei diesem mal, hab ich eventuell zu lange gewartet, nachdem der widerstand berührt wurde, bis ich eingestöpselt habe. kann also leider nicht reproduzieren, ob das unter das thema bec abschaltung gehört.
hat mich ein wenig verunsichert, seit dem (auch schon mit vollgas, was die kiste hergibt) aber nichts mehr passiert.
gruß
marioder wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
Hi, bin am Wochende mit 7 geflogen keine Probleme ohne Stüzakku am Suzi-HansZitat von Klaus13 Beitrag anzeigenHi Bernhard,
Gruss Klaus
Gruß Tobias
Hallo Tobi
Ohne Stützakku ist das noch ratsam?
Mir ist der SUZI-HANS viel wert, aus diesen Grund hab ich heute den Regler eingeschickt und warte lieber noch eine Woche auf den erstflug.
Gruß Bernhard
Klaus13
hier mal ein Update von mir. Habe den Regler am Freitag eingesendet, kam heute (Mittwoch) zurück. Das finde ich ok. Lt. Reparaturblatt war es DOCH ein Update von 5 auf 7. Wie auch immer, jetzt besorge ich mir zunächst eine aktuelle Anleitung und dann folgt der Testflug.
Gruss Klaus
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
Peter fliegt auch jahrelang ohne Stützakku, ich fliege die gleiche Komponenten im Logo 500 auch schon länger ohne Probleme ohne Stützakku........
Gruß Tobias
