HK-4025-890 mit Jive 80HV Hardwareabschaltung
  • wws2000
    Scorpion
    Teampilot
    • 27.12.2005
    • 256
    • Werner
    AW: HK-4025-890 mit Jive 80HV Hardwareabschaltung
    ich bin der stolze Besitzer des Original Powerpyro der von Dr. Ralph Okon neu gewickelt wurde.
    Auch bei mir ist genau das gleiche Problem aufgetreten mit dem Power Jive.
    beim hochfahren nach 2-3Sekunden war Schluss und der Regler hat 8x aufgeleuchtet.
    Ich ans Telefon bei Kontronik angerufen und Herrn Franz mein Problem geschildert.
    Nach der Frage welche Komponenten ich benutze war ich so ehrlich und habe erwähnt das der Motor umgewickelt wurde.
    Daraufhin war das Gespräch relativ kurz, wir können Ihnen da leider nicht weiterhelfen sie benutzen ja nicht die Original Komponenten und bei diesem Motor können wir leider nichts tun denn wir haben die Stromabschaltung schon auf 380A hochgesetzt.
    Nach diesem Gespräch habe ich Kontakt mit Dr. Ralph Okon aufgenommen nach einem netten Telefonat hatte ich zumindest ein paar Vorschläge was ich tun kann.
    Regler neu Proggen und Motorkabel weit weg vom Regler verlegen.
    Danach ist das Problem nicht mehr aufgetaucht.
    Nochmals Kontronik angerufen und berichtet ich bekam die Ausage das dies nicht sein könne denn bei dieser Störung durch die Motorkabel hätte der Regler nur 3x aufleuchten dürfen.
    Egal Motor läuft Heli fliegt und nochmals Danke an Ralph für die schnelle Hilfe.
    Gruß Werner
    Zuletzt geändert von Fantus; 12.08.2009, 19:43.
    • DJerry
      DJerry
      Ich fliege zwar nur nen Logo 400 mit 6S, das Problem mit dem Anlauf habe ich mit meinem Jive80+LV aber auch, sowohl mit Scorpion 3026-1400, als auch mit dem Minipyro. Das Problem ist, dass er entweder nach 2-3 Sekunden abschaltet mit 8mal Blinken oder beim Hochlaufen nach 2-3 Sekunden einen Drehzahlsprung macht, der dazu führt, dass der Heli auf dem Boden um 45° vom Drehmoment versetzt wird.
      Hier wurde das Ganze ausführlicher diskutiert:
      Das Problem tritt wohl nur bei SW6 mit Jive auf. Mit meinem Jazz 80 funktioniert der Anlauf einwandfrei. Ich habe die Sachen zu Kontronik eingeschickt und bin mal gespannt, was die rausfinden...
      Der Techniker, mit dem ich gesprochen habe, hatte jedenfalls ein sehr offenes Ohr und war auch sehr nett und hilfsbereit. Ich habe ihm dann auch den Link zu dem Forenbeitrag gesendet, da dort steht, dass es diverse Piloten gibt, die seit SW6 Probleme mit dem Anlauf haben.
