HK-4025-890 mit Jive 80HV Hardwareabschaltung
  • eurofreddy
    eurofreddy
    ich wollte heute meinem T-Rex 700 E einfliegen. Leider hat meine Motor- Reglerkombi beim anlaufen gleich wieder aufgegeben :-)
    Der Motor läuft für ca. 2 Sekunden an und dann stellt der Regler ab. Danach blinkt der Jive 8mal was Hardwareabschaltung auf Grund von ßberlastet bedeutet. Danach muss erst der Akku gentrennt werden bevor der Regler wieder was macht. Der Jive ist 1 Wochen alt und hat die neuste Firmware. Der Antriebsstrang ist leichtgängig. Das gleiche passiert auch ohne montierte Hauptrotorblätter. Kann also nicht wirklich eine ßberlast sein.
    Hat jemand ne Idee bzw. das schon gehabt ?
    Gruß Euro
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: HK-4025-890 mit Jive 80HV Hardwareabschaltung
    Falscher Motor für den Antriebsstrang würde ich sagen...
    Bissel mehr Infos solltest du aber schon preisgeben.
    • eurofreddy
      eurofreddy
      Was möchtest du genau wissen ?
      Haupzahnrad ist 188 Zähne schrägverzahnt, Motorritzel 11 Zähne. Rotorblätter Maniac 700mm, Heck 95mm SAB.
      Gruß Euro
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        Z.B. wieviel Zellen du fliegst, das ist mit die wichtigste Angabe. Dann wäre interessant welche Regleröffnung das ist und welche Drehzahl dabei erreicht wird.
        Ich kann aber glaub ich schon sagen, dass das HZR bei ordentlich Leistung nicht halten wird...
        11er Ritzel ist halt verdammt klein.
        • M@rtin
          M@rtin
          das problem hatte ich auch ! lehrn den regler neu ein dann müste es gehn!
          • eurofreddy
            eurofreddy
            jo das wichtigste vergessen :-) Ich fliege das Ding mit 12s, habe den Regler im Mode 4 am Platz neu eingelernt bei +- 100 Weg an ner MC-24, hat aber leider nix gebracht. Beschränkt hab ich den Weg bei +60 für den ersten Versuch. Aber wie gesagt er schaltet ja gleich nach ca. 2 Sekunden ab.
            Gruß Euro
            • markuskn
              markuskn
              Ist der Motor nicht zu klein für den Heli ?
              Wir haben den 4035-560 für den 700er E genommen klappt sehr gut!
              mfg Markus
              • Deluxe1
                • 27.05.2008
                • 1323
                • Philipp
                Also selbst wenn das laufen würde, der Motor wird etwas zu klein für den Heli sein. Noch dazu dreht das Teil etwas sehr hoch für die Größe.
                Ich schätze bei 80% bekommt er über 2300rpm auf den Kopf. Das ist die Regleröffnung, die du hast.
                • eurofreddy
                  eurofreddy
                  zur Erläuterung: den Motor hatte ich noch zu Hause rumliegen. Wenn das alles so funktioniert kommt da eh ein Pyro 30-12 rein. Nur würde ich die Kiste vorab gerne testen.
                  Was ich noch probiert habe.... mit nur 6s angesteckt läuft die Kiste hoch, sobald ich wieder zwei 6s Packs zum 12s verbinde bekommt er beim hochlaufen die ßberlast ( auch ohne montierte Hauptrotorblätter auf der Werkbank ).
                  Muss ich am Jive noch was anderes programmieren ausser dem Mode 4 ?
                  Gruß Euro
                  • eurofreddy
                    eurofreddy
                    also die Antwort von Kontronik: Falscher Motor, es soll nicht mehr wie 510 - 550KV verwendet werden bei 12s.
                    Gruß Euro.
                    • mike100s
                      mike100s
                      Gruß Euro
                      Hi Euro,
                      sag mal was'n das für HZR? 188 Zähne schrägverzahnt?
                      Musst du aber kräftig am Chassis herumgewerkelt haben.
                      Gib mal näheres Infos und/oder Bilder.
                      Gruß Michael
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        188 /11 12s 890kv
                        Spoolup with Governor @ 65%: 1925
                        Spoolup with Governor @ 70%: 1982
                        Spoolup with Governor @ 75%: 2039
                        Spoolup with Governor @ 80%: 2095
                        Spoolup with Governor @ 85%: 2152
                        Spoolup with Governor @ 90%: 2208
                        würde sogar gehn
                        weiss ja nicht welche ritzelmöglichkeiten du hast
                        weil wenn du was mit 510 kv nimmst z bsp pyro mit deinm hz 188 bräuchtest du nen 18er ritzel für dise werte
                        Spoolup with Governor @ 65%: 1805
                        Spoolup with Governor @ 70%: 1858
                        Spoolup with Governor @ 75%: 1912
                        Spoolup with Governor @ 80%: 1965
                        Spoolup with Governor @ 85%: 2018
                        Spoolup with Governor @ 90%: 2071
                        • Tobi1910
                          • 19.03.2007
                          • 1160
                          • Tobias
                          • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                          Zitat von mike100s Beitrag anzeigen
                          Hi Euro,
                          Gruß Michael
                          Hi, würde sagen es vom 600 Rex oder?
                          Gruß Tobias
                          • WWaldi
                            • 05.12.2005
                            • 872
                            • Walter
                            • Sierning :-)
                            als Tip, hatte diese Hardware Abschaltung (8 fach Blinken) am Jive 100 LV nach 10 Flügen auch mit dem 4025-1100 aber an 6s. Habe jetzt die Goldis in den Motorkabel raus geschmissen und nur verlötet, siehe da die Abschaltungen sind weg :-).
                            Und der 4025 hat um einiges mehr dampf als der Orbit 30-12 warum sollte das ned gehen?.
                            Zu den Goldis in der Motorleitung, wenn da was nen hohen ßbergangswiederstand hat dann müssen die anderen Phasen das mit übernehmen und es kommt zu Fehlkommutierungen (extrem hohe Ströme >200A)-> Fehler den der Regler feststellt und sofort abschaltet (sonst rauchts).
                            WWaldi
                            Zuletzt geändert von WWaldi; 12.08.2009, 11:54.
                            • mike100s
                              mike100s
                              Gruß Tobias
                              schätze ich auch, nur wie hat er es dort eingebaut bekommen?
                              Das Originale 164Z HZR hat nur ein paar mm Platz zum Zwischengetriebe
                              für den Starrantrieb.
