YGE 40 speichert programierte Werte nicht?
  • tnt666
    tnt666
    AW: YGE 40 speichert programierte Werte nicht?
    Zitat von raiphi Beitrag anzeigen
    ich habe einen YGE 40 im T-Rex 450 und wollte Govenermode und Sanftanlauf mit der Progkarte programieren.
    Hat auch soweit geklappt.
    Wenn ich jetzt den Regler erneut an die Karte anschließe sollte er doch die Einstellungen aus dem Regler auslesen und ich müsste Sie nach Anfahren des Menüpunktes sehen, oder?
    Er zeigt aber keine Einstellungen an, weder bei Govener Mode, noch bei Sanftanlauf.
    Mach ich was falsch.
    Ich trau mich jetzt auch nicht, einfach mal auf Idle up 1 (Gasgeraden bei 70%) zu schalten, weil ich Angst um mein Zahnrad hab.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Rainer
    Hallo!
    benutzt du den Optokoppler von YGE? wenn ja dann ist das richtig das du die daten nicht auslesen kannst (steht auch so in der anleitung vom optokoppler).
    die eingegebenen daten werden aber trotzdem gespeichert, nur halt nach dem speichern nicht angezeigt.
