Goff off sagt ja der Name schon ist ohne aktive Drehzahlregelung sprich der Regler arbeitet dann nur als Steller und Du musst ihm eine Gaskurve geben.
Ich tippe mal das Dein Motor was hat oder aber Du bekommst garkein pos. Qutittungssignal !?!
Probiere mal einfach den Wert "MOTOR AUS" noch etwas weiter unter 0 zu stellen, ab und an spinnen die Senderpotis ein wenig und die Regler sind da sehr konsequent und schalten den Motor garnicht erst frei.
Wenn die Maßnahme nix bringt kehrst Du mal den Gasweg im Sender um und lernst den STOP Punkt und den Voll Gas Punkt neu ein. Wenn das auch nix bringt würd ich mal rumhorchen ob Dir mal jemand einen Motor leiht zum testen ob es am Motor liegen könnte.
Ricardo
