Regler frisst Zahnrad !?
  • snakespex
    snakespex
    AW: Regler frisst Zahnrad !?
    So... nachdem ich deinen Beitrag nun 4 mal gelesen habe, muss ich leider feststellen, dass ich es nich wirklich verstehe.
    Ja, mit der Ferndiagnose stimm ich die völlig zu. Und mit Faustregel meinte Ich nur, ob es einen linearen Bezug zwischen Polzahl und Timing gibt, wie z.B 8 Pole = 16°, 10 Pole = 20°, 12Pole = 24°, usw, damit ich nen Anhaltspunkt habe in welche Richtung ich ändern sollte, wenn Ich da mal testen will.
    Dann nehm ich mal an es war "Ganz anders" Variante 3
    • dl7uae
      dl7uae
      Ach so, - je höher die Polzahl, je höher das Timing.
      Mach' mal Deine Tests besser am Boden mit Negativpitch.
      • snakespex
        snakespex
        Einstellbar ist bei dem Regler ein Timing von 0° - 25°. Auto gibts leider nich
        Mit dem 5s gings ja die ganze zeit ohne probleme. Werd ich mal n neues HZ einbauen und das ganze nochmal mit 6s testen. Sind ja glaub ich 2 in der Packung drin. Besser die kaputt als der ganze Heli.
        Auf jeden Fall mal ein Danke für die Hilfe
