Jive 80+HV mit 4-Zelliger NiMH Akku
  • riu105
    Junior Member
    • 04.11.2008
    • 13
    • Uwe
    AW: Jive 80+HV mit 4-Zelliger NiMH Akku
    nach Rücksprache mit dem Hersteller hat er mir empfohlen, den Akku einzusenden, damit er den Akku unter Volllast überprüfen kann. Die angezeigten Zellenspannungen am Ladegerät helfen da nicht weiter. Nächste Woche bekomme ich Informationen, was da los ist.
    Ich habe den Text aus der Bedienungsanleitung so verstanden, dass erst ab einer Spannung von 5,6V eine Akkuweiche erforderlich ist, da dann die Spannungsdifferenz dann zu groß wird und der Akku über das BEC ständig geladen wird.
    Gruß Uwe
    • Hopla
      • 07.02.2005
      • 209
      • Ronny
      ich wollte letzte woche mit meinem MPXL mit einer zu niedriegen drehzahl einen Raketenstart probieren: Jive hat komplett abgeschaltet Regler und BEC!!!
      Wenn ich keinen Stützakku gehabt hätte, wäre der Heli schrott gewesen...
      Also lieber die 40 gramm in Kauf nehmen!!!
      Mit "normaler" Drehzahl hatte ich bis jetzt noch keine Probleme!!! Will hier den Jive nicht schlecht machen... aber sicher ist sicher!!!
      Ronny
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hi Uwe,
        oder hast du deinen Akku öfter mal richtig leer geflogen ? Ich stelle jetzt einfach mal diese Frage hier Dann isser jetzt nicht nur schwach auf der Brust jetzt, sondern einfach mal Schrott...
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
