Eneloop als Pufferakku für Jazz 80
  • eifler
    • 27.11.2008
    • 639
    • Manderscheid / Eifel
    AW: Eneloop als Pufferakku für Jazz 80
    Wie schon gesagt:
    Das Jazz-BEC liefert scheinbar 5Volt, also entlädt sich der Stützakku ebenfalls bis auf diesen Wert und wird dann dort gehalten.
    Ich habe den Jive mit 5,6V-BEC, da wird der Stützakku eben bei 5,6V gehalten und hat damit im Bedarfsfall natürlich mehr Saft.
    Da sich die Eneloops kaum selbst entladen, muss ich den Stützakku quasi nie laden.
    Dummerweise vergesse ich sehr oft, den Schalter zu betätigen und fliege daher also doch ohne Stützakku.. ;-)
    Beim Jive mit 2 Strippen ist der Stützakku aber auch wirklich nur für den Fall gedacht, dass z.B. ein Akkustecker rausrutscht oder ein Stromkabel bricht o.ä.
    Christian
    • FlyFrog
      FlyFrog
      Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
      Dann kläre mich auf, oder gib des Rätsels Lösung preis. Oder am besten...trage was Sinnvolles zum Thema bei.
      Mensch Schneipe, was bist du denn gleich so schnippisch?
      Manchmal hat man auch nicht die Zeit ausführlich zu antworten (z.B. wenn die liebe
      Ehefrau gerade ein Magazin Schnitzel, Boccoli und Sauce Hollandaise auf den Tisch
      gestellt hat )
      Deine beabsichtigte Hilfestellung war doch eher verwirrend als hilfreich. Wenn du
      das rote Kabel raus ziehst (wie es bei einem zusätzlich externen BEC notwendig
      wäre) wäre das Jäzz-interne BEC nicht mehr mit der Empfangsanlage verbunden -
      könnte also auch nicht mehr von einem Akku gepuffert werden.
      Ansonsten wurde ja schon alles gesagt.
      Heino
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Servus!
        "Masse" könnte auch nicht schaden..
        Darauf habe ich fast gewartet....
        So ist es.
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          So ist es.
          Dann dreh mal an den Sticks und beachte die Spannung
          Dann sind es gerade noch 4,8 Volt
          Dann würde ich mich auch nicht wundern wenn der Pufferakku schnell runtergezogen wird,da von diesem die hauptsächliche Versorgung des Empfängers stattfindet.
          Fliege einen Eneloop 800mAh im Logo am YGE als Stütze.
          Nachgeladen wird der nicht da er immer bei 5,5V im Leerlauf liegt
          Wird nur vor dem Flugtag mal kurz gecheckt ob er noch die Spannung hat,
          und das wars.
          Funktioniert nun seit ca 3 Monaten ohne nachzuladen
          grüsse
          T.G.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Jazz BEC ohne Stützakku und mit 4 Zeller Eneloop parallel.
            Das Ganze an BLS451 und 9254 beim Werkbank-Pitchpump-Streßtest.
            • eifler
              • 27.11.2008
              • 639
              und das wars.
              Genau das ist das Prinzip, was ich auch meinte.
              Sorglos fliegen ohne sich ums Nachladen zu kümmern. Eben ein echter "Stützakku". Solange das Regler-BEC funzt, wird er ja nicht gebraucht.
              Im Idealfall wird er also hoffentlich nie gebraucht. ;-)
              • Mathelikos
                • 01.12.2007
                • 869
                • Matthias
                • Schweiz
                genau das habe ich auch festgestellt. An meinem LTG 6100 kann man schön die Spannung ablesen, sofern die Anzeige genau ist.
                Aufgrund der guten Spannungslage der Eneloop bis zum Schluss denke ich auch, dass die überwiegend zur Empfängerstromversorgung beitragen. Sonst wären die ja nach den 6 Flügen nicht schon so leer gewesen. Bei z.B. 5,2V BEC-Spannung sähe das sicherlich etwas anders aus.
                Ah, sehr interessant. Ohne Stützakku knickt die Spannung schon sehr heftig ein. Bei IFS würde ich da jetzt echt kalte Füße bekommen. Und das waren "nur" BLS von Futaba und keine JR oder Savox.
                Jetzt weiß ich, wieso bei mir die Eneloop Sinn machen, auch wenn ich noch 35MHz fliege . Vielen Dank für die Info.
                Grüße, Matthias
                • Kapfinator
                  Kapfinator
                  Servus!
                  q.e.d!
