Roxxy 940-6 geeignet für 450er Heli?
  • eifler
    • 27.11.2008
    • 639
    • Manderscheid / Eifel
    seit eine Weile schon will ich meinem Twister 3D Storm (450er Größe) einen anderen Regler verpassen. Der Original Steller hat leider ne Macke.
    Nun dachte ich erst dran, einen 40er Jazz zu nehmen... Aber irgendwie ist das doch etwas viel für einen eher einfachen Heli wie meinen Twister.
    Ich dachte daher an den Robbe Roxxy 940-6.
    Deutlich günstiger und von den Eckdaten passend.
    Kann jemand sagen:
    Funktioniert der Sanftanlauf ordentlich?
    Wie gut regelt das Ding? (Reglermodus erwünscht)
    Flugstil Rundflug, leichter Kunstflug...
    Danke und Gruß,
    Christian
  • Ralph-Esp500
    • 26.04.2009
    • 258
    • Ralph
    • Bramsche
    AW: Roxxy 940-6 geeignet für 450er Heli?
    Hallo Christian!
    Der Roxxyist durchaus empfehlenswert.
    Ich fiege diese Regler im 450er und 500er T-Rex.
    Einzige Schwäche ist der Sanftanlauf, der könnte etwas weicher sein.
    Im Regler-Modus arbeitet er sehr gut.
    Vom Preis-Leistungsverhältnis her sehr zu empfehlen.
    Viele Grüße,Ralph
    Zuletzt geändert von Ralph-Esp500; 23.05.2009, 11:36.
    TDR
    • eifler
      • 27.11.2008
      • 639
      So, hab ihn dann mal bestellt, den 40er Roxxy....
      Wäre doch schade, wenn der kleine Twister 3D Storm nur noch rumstünde.
      Christian
      • marius
        marius
        Hab den in meinem 450er auch drin. Bin so weit ganz zufrieden. Wie schon gesagt der Softanlauf könnte um einiges weicher sein.
        • Helirist
          Helirist
          Kann mich meinen Vorrednern anschließen. Hab den 940-6 mit nem KDS 3800kv Motor und der geht und geht und geht und......................
          Grüße Stefan
          • T-Rex Killer
            • 15.05.2008
            • 168
            • Tobias
            habe den 950-6 sollte aber bis auf die Belastbarkeit wohl gleich sein. Bin zufrieden, er regelt so wie er soll und im Gegensatz zu anderen Erfahrungen hier funktioniert der Sanftanlauf bei mir butterweich, habe allerdings auch die dazugehörige Progcard und das Anlaufverhalten auf extrem weich gestellt.
            MFG
            Tobias
            Hab halt nen Hubschrauber egal welcher Marke und Grö�e :)
            • eifler
              • 27.11.2008
              • 639
              MFG
              Tobias
              Erstmal vielen Dank euch allen.
              ich denke, für mich sollte es der 40A locker tun.
              Dieses Prog-Dings hab ich mir auch dazubestellt. Schaumermal!
              Nun muss ich mich wohl noch um meine Akkus kümmern, die waren schon letzten Herbst fast platt. Müssen wohl noch neue her.
              Danke und Gruß, Christian
              Edit:
              Kann jemand diese Punkte genauer erläutern (von dem Programmiergerät, sind von der robbe-Seite):
              Beschleunigung
              Start power (Anlaufverzögerung)
              Bremskraft Governor (Drehzahlreglermodus)
              Welches davon ist der Sanftanlauf, was ist der Rest?
              Zuletzt geändert von eifler; 25.05.2009, 20:48.
              • Helirist
                Helirist
                Hallo eifler,
                hab grad mal in meiner Bedienungsanleitung, für die Prog. Box nachgeschaut.
                Beschleunigung = Da wird eingestellt, wie schnell der Regler auf den Maximalwert
                läuft. Kann man "sehr niedrig/niedrig/normal/hoch/sehr hoch"
                einstellen. Das ist die möglichkeit, den Sanftanlauf zu regeln.
                Start Power = In dem Menü, wird das Kraftmoment eingestellt mit dem der Motor
                losläuft. Mit hier niedrig eingestellten Werten, kann man das
                Hauptzahnrad effektiv schonen.
                Bremskraft Governor, wird in der Anleitung so nicht aufgeführt. Dort ist nur der "Motorbremstyp(Air Brake Type)" und die "Motorbremse ein/aus(Air Brake on/off)" Funktion beschrieben. Brauch man aber beides, nur zum Flächen fliegen.
                Was es in sachen "Govenor" noch gibt ist, "Reglercharakteristik(Response of Govenor)" zum Einstellen wie schnell nachgeregelt werden soll und "Govenor an/aus" was sich wohl von selbst erklärt.
                Insgesamt kannst Du mit der Prog. Box, 18 Parameter bearbeiten bzw. ablesen wovon 16 für Heli's stehen incl. "Max. RPM & Average RPM(Maximale-und durchschnittliche Drehzahlanzeige) vorrausgesetzt Du gibst die genaue Gtriebeuntersetzung und die genaue Polzahl deines Motor an.
                Ich hoffe ich konnte Dir etwas behilflich sein.
                Grüße Stefan
                • RaZeR
                  RaZeR
                  Hallo Christian
                  Habe ein Roxxy 940-6 in meinen Twister an 3S und jetzt im Outrage G5 an 6S.
                  Läuft sehr zuverlässig das Teil.
                  Beschleunigung heißt wie schnell er auf Solldrehzahl hochläuft, steht bei mir auf High.
                  Start Power ist der Sanftanlauf, steht bei mir auf Lowest.
                  Drehzahlreglermodus brauchste nicht, den könnte man über Kanal 7 betreiben.
                  Habe noch nicht gelesen das den einer benutzt.
                  Mfg Jörg
                  Verdamt war zu langsam :-)
                  • Helirist
                    Helirist
                    • eifler
                      • 27.11.2008
                      • 639
                      Vielen Dank euch 2,
                      ich bin mal gespannt. Morgen sollte das Ding eintrudeln, habe aber wohl erst am WE Zeit dafür.
                      Ob nun "Beschleunigung" oder "Start Power" der Sanftanlauf ist, wird sich bestimmt noch rausstellen.
                      Was ich mich frage:
                      Was meinst du?
                      Hatte schon vor, ihn als Regler zu betreiben, nicht nur als Steller... Oder was bedeutet dieser Modus?
                      Schön'Abend!
                      Christian
                      • johannes0309
                        • 20.01.2009
                        • 1819
                        • Schwerin / Rostock
                        Moin, ich hab auch eine Frage zum Roxxy aber den 950-6 sollte aber kein großen Unterschied machen bezüglich meiner Frage. Wie ist der Governormod? Ist der gut? Oder soll ich mir doch gleich ein (eigentlich viel zuteueren) Kontronik Jazz holen?
                        Herzlichen Dank für die Antworten, auch wenns leicht OT is.
                        Gruß, Johannes
                        Helis
                        IG MeckPom
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Governor ist prima.
                          Gruß Stefan
                          • Helirist
                            Helirist
                            Jawohl prima
                            Wer den Robbe als Steller fliegt, hat ihn wohl noch nie im Govenor(Regler)Modus
                            betrieben. Reglercharakteristik auf Medium stellen und Jazz vergessen.
                            Grüße Stefan
                            • johannes0309
                              • 20.01.2009
                              • 1819
                              Dann wird es wohl der Robbe Roxxy. Danke!
                              Helis
                              IG MeckPom
