Ja ich meine tatsächlich das Kopfschmerzmittel. Leider hilft nicht bei allen Lackisolierten Drähten nur Hitze. Probier es einfach aus und du wirst feststellen dass es geht.
Gruss Chrigu
Wenn du ein Feuerzeug zu Hause hast nimm es in die rechte Hand, (bei Linkshändern natürlich links) und zünde es an. Nun das Kabel mit dem Lack in die Flamme halten - nach einigen Sekunden ist dein Problem gelöst! Nur noch den Russ abwischen und löten!
Peter
Das mit dem Feuerzeug ist schon mal ein guter Hinweis.
Ich kenne aber noch den (uralten) Trick, den zu verzinnenden Bereich der Litze nach dem Erwärmen und verkohlen der Isolierung kurz in Spiritus zu tauchen.
Das läßt die Lackreste abbröseln und sorgt gleichzeitig für eine blanke Oberfläche des Kupfers.
Viel Erfolg!
Gruß Axel
Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
Blade 130X
