Wie Kupfer-Lackdraht-Litzen abisolieren ?
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    ich habe hier noch einen Orbit herumliegen, bei dem die Kabel ( Kupfer-Lackdraht-Litzen ) abgepetzt wurden.
    Wie kann ich die abisolieren, zum Löten ?
    Gibt's da eine Chemikalie, oder muß ich von jeder einzelnen Litze den Lack abkratzen ?
    Tschüss
    Klaus
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    AW: Wie Kupfer-Lackdraht-Litzen abisolieren ?
    Ja es gibt Chemikalien - nur - die hast du bestimmt nicht zuhause. Der harte Weg - 600er Schleifpapier und ran damit.
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
    • m5ht
      m5ht
      Ich würd's abkratzen. Muss eh nicht zu 100% sein. Chemie, die den Lack angreift und dabei das Cu nicht beschädigt, bzw. keine Rückstände hinterlässt die das Zinn beleidigen könnte? Als Skeptiker würd ich wie schon gesagt abkratzen - ist ja in 5 Min. erledigt. Schneller bekommst die Chemie auch nicht
      Nimm aber kein Schleifpapier, sonder eine Stanleymesserklinge oder scharfkantiges Metall.
      • Sycorax
        Sycorax
        Vorsichtig abschleifen ist der einfachste Weg. Man kann's auch mit dem Lötkolben weg brennen, der muss aber sehr heiss dafür sein und meistens bleiben doch noch Reste.
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          Wie heißen denn die Chemikalien ?
          Sowas sollte es doch im gut sortierten Elektronik-Laden geben.
          Tschüss
          Klaus
          • randyandy
            • 02.07.2007
            • 1038
            • Steinau/Hessen
            Einfach mit dem Lötkolben abfackeln. Ein bisschen Lot auf den Kolben und drangehalten.
            Funzt prima und Lackreste hatte ich bisher auch noch nicht dran gehabt.
            GruÃ? Andy
            • Jhannes
              • 30.07.2007
              • 360
              • Niederösterreich
              Genau, mit einem ordentlichen (starken) Lötkolben anheizen, dann löst sich der Lack mit viel Gestank einfach auf ....
              Greets, Hannes
              Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
              • Olaf.S
                Olaf.S
                Aceton, das bekommst du in jeder Aphotheke oder Abeize für Normalen Lack.
                Gruß Olaf
                1 L reicht für mehrere hundert Meter Draht .
                Zuletzt geändert von Gast; 22.05.2009, 15:26.
                • chris84
                  chris84
                  hatte selber das Problem. Du bekommst das wunderbar weg mit Acetylsalicylsäure. Dies ist in einer Aspirintablette enthalten. Am besten mit dem Lötkolben die Aspirintablette flüssig machen und zugleich die Lackisolierten Kabel rein halten. Funtzt bei mir wunderbar.
                  Gruss Chris
                  • dnL
                    dnL
                    Gruss Chris
                    Das geht? Is doch nen Scherz oder?
                    • Olaf.S
                      Olaf.S
                      Ich Aut mich mal was ist eine Aspirintablette ? .
                      Meist du ehrlich das Kopfschmerzmittel ?
                      Gruß Olaf
                      • dnL
                        dnL
                        Gruß Olaf
                        Gegen Kopfschmerzen. Enthällt Acetylsalicylsäure, kurz ASS und gibts in jeder Apotheke..
                        • Hermann Schellenhuber
                          Servus,
                          ich hab zum Lösen des Lackes damals so ne Art Tauchbad mit sehr heißem Lötzinn gemacht, man braucht aber schon einen potenten Lötkolben für solche Späße. Bin mir nicht mehr sicher, ist schon Jahre her, aber ich glaub ich hab in ein Hartholzstück eine große Bohrung gemacht (das war mein "Tauchbecken") und da drin hab ich dann ausreichend Lötzinn erhitzt und die Kupferlackdrähte dort eingetaucht. Das mit dem Erhitzen durch Lötzinn war auch die Empfehlung von Plettenberg nach meiner Anfrage damals.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • reinhpe
                            reinhpe
                            Wenn du ein Feuerzeug zu Hause hast nimm es in die rechte Hand, (bei Linkshändern natürlich links) und zünde es an. Nun das Kabel mit dem Lack in die Flamme halten - nach einigen Sekunden ist dein Problem gelöst! Nur noch den Russ abwischen und löten!
                            Peter
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              Ja, das mit dem Lötkolben und heiss machen geht super.
                              Hab eine Lötstation mach das ganze bei knapp 350grad.
