JIVE 60+ Motor aus Probleme!
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: JIVE 60+ Motor aus Probleme!
    Also im Prinzip gibts nix einfacheres wie nen Kontonikregler zu proggen da ist ein YGE ohne ProgCard schon ne Wissenschaft.
    Im Sender ne lineare Gaskurve von 0 - 100% einstellen (bei Futaba den Gaskanal reversen).
    Knüppel auf vollgas
    Jumper an 2 beliebige Pins stecken
    Akku anstecken
    Piepstöne abwarten (aufsteigen absteigen usw. siehe Anleitung)
    dann knüppel in null Position
    und dann bei dem gewünschten Punkt (bzw. der dazugehörigen Tonfolge) auf vollgas bestätigungstonfolge abwarten dann wieder in Leerlauf usw....
    zum Schluß akku weg an Flugplatz und los gehts.
    Ich glaub ganz oben musst nach dem Anstecken den Jumper wieder raus machen hab die Anleitung grad nicht zur Hand.
    Und später muss der beim Anstecken nix mehr einlernen einfach bei 0%Gas anstecken (sonst geht er ja nicht in Bereitschaft) dann gewünschte Drehzahl anfahren und gut is.
    MfG Michael
