JIVE 60+ Motor aus Probleme!
  • stephan1985
    stephan1985
    HI
    Ich habe in Komisches verhalten am Jive!
    Wenn cih den Motor nach dem Flug ausschalte passiert nix, erst ca. 15-20 sec später schaltet der Motor ab.
    kennt das einer von euch?
    stephan
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: JIVE 60+ Motor aus Probleme!
    hast Du vielleicht versehentlich ne Verzögerung für die Flugphasenumschaltung in der Funke programmiert*
    MfG
    • stephan1985
      stephan1985
      ich ahbe ne FF7 und nix verändert am gas? Wo kann ich das nachgucken?
      Stephan
      • Michael S.
        Michael S.
        Sorry hab keine FF7 weiß auch nicht ob des bei der geht.
        Bei der FF10 ist gibt es nen Menü Punkt "Verzögerung"
        MfG
        • SunBoy
          • 01.02.2007
          • 194
          • Sven
          • Uhingen
          Servus, bei der FF-7 kann man keine Zeitverzögerung dazu prog. gibts nur N-1-2
          Dat wars.
          Bis später mich ...
          GruÃ? Sven
          • SunBoy
            • 01.02.2007
            • 194
            • Sven
            • Uhingen
            Mal was anderes Stephan,
            worüber oder wie schaltest Du denn den Motor aus *?
            Nur flugstufe N und Knüppel ganz runter oder Autorot *
            Gruß Sven
            GruÃ? Sven
            • stephan1985
              stephan1985
              Habe auf dem 3 phasen schalter bei N = 55% 1= 60% 2= 65%
              Motor aus ist AUTOROT.
              Stephan
              • stephan1985
                stephan1985
                Da fällt mir noch ein, das der Jive nicht wie andere regler hochregelt?
                Er regelt in *etappen* auf die eingestellte drehzahl, ich mache den motor an und der regler gibt gas, dann 3sec etwas mehr weitere 2 sec wieder was mehr unsw... bis meine DZ erreicht ist!
                Was ist das?
                habe gov an und 10sec sstart!
                Stephan
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Stufenweise hochregeln? Das habe ich bisher noch nicht beobachtet.
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    kann das daran liegen das ich das KOMPLETT falsch gemacht habe
                    Weil1:
                    Ich ned Kapiert habe wie das Proggen geht
                    Deshalb habe ich als der regler GANZ neu war mit der Prog card alle Parameter eingestellt(Lipomodus,Abschaltspannung,Abregeln,Go v,SS 10s, unsw..)
                    Dann war mir unklar wie ich im die Knüppelwege einlerne und habe mich wohl verlesen.In der Anleitung steht der Regler lernt diese neu ein bei jedem anstecken! Deshalb habe ich meine 60%GK gelassen (alle 5 Punkte 60%) udn es Probiert! Ging 1A.
                    nach dem erstflug fliel mir danna uf, das ich nach dem Landevorgang den Motor ausmachte dieser aber fast 20sec weiterlief!
                    Genau so lies sich die DZ nicht ändern hatte 60 und 70% eingestellt bei umschalten passierte NIX
                    Könnt ihr mir das nochmal genau erklären?
                    Stephan
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Jive Jazz ProgCard:
                      Bremse: Aus
                      Akku leer: Abregeln
                      Drehzahlregelung: An
                      Knüppelposition: Auto (APM)
                      Der Rest nach Gutdünken
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Jive Jazz ProgCard:
                        Bremse: Aus
                        Akku leer: Abregeln
                        So habe ich das ja gemacht!
                        Aber muss ich ned ne Gerade von 0-100 proggen zum einlernen ? genau sow enig habe cih nen *helimodus* geproggt weil cih end wusste wie das geht?
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          keiner plan vom Jive? Och bidde jungs^^
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Du must nur einaml 0=Null und 100% am Gas einstellen.
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Also bei meinem Scorpion musste ich beim Einstecken den knüppel auf Vollgaststellen(Hoch) dann innerhalb 10sec auf 0 also knüppel ganz runter.
                              Wie geht dat am jive?
                              Das ich von 0-100 muss weis ich nrur wie
                              beim eisnchalten den Knüppel oben? unten? Mittelstellung? Wie muss der Jumper stehen?
                              Das verstehe ich ned!
                              Stephan
