Wie optimales Timing ermitteln ???
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    hallo,
    wie ermittelt man eigentlich das optimale timing für einen motor.
    motor wäre zum beispiel ein Scorpion HK3026-880KV und der regler ein roxxy 960-6.
    ich hab da leider keinen dunst
    netten gruß uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    AW: Wie optimales Timing ermitteln ???
    moin...
    hat da keiner mal nen tip für mich,welches timing der motor braucht...mhm
    gruß uwe
    Protos 500
    DX9
    • Quacks der Bruchpilot
      GUten Morgen,
      hatte mich das auch letztens gefragt. Anscheinend haben z. Bsp. die Jazz-Ragler ein Autotiming. Ich gehe davon aus, dass man auf dieses vertrauen kann. Habe aber auch noch andere Regler bei meinen Helis und deshalb habe ich ein wenig recherchiert.
      Was ich zumindest sagen kann, ist dass das Timing von der Pol-Anzahl des Motors abhämgt. Je mehr Pole, desto höheres Timing soll eingestellt werden.
      Aber ich bin nicht der, der sich gut auskennt. Hier gibt es bestimmt ein Menge Leute, die auf dem gebiet viel Wissen haben. Wo seid ihr denn?
      MFG
      Marty
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
        Hi Uwe,
        für meinen ehemaligen Scorpion 1400KV hat man mir damals 20° empfohlen.
        Dabei hab ichs jetzt beim 880KV auch mal gelassen. Ich kann nur so viel sagen: Er läuft damit.....
        Aber obs die optimale Einstellung ist, weiß ich auch nicht. Würde mich auch mal interessieren!
        GruÃ?
        Steffen
        • Accuentlader
          Accuentlader
          google wirft aus:
          Timing:
          Niedrig <=> 2 polige Motoren
          Mittel <=> 6 polige Motoren
          Hoch <=> > polige Motoren
          Bitte beachten, dass ein hohes Timing Probleme mit manchen Motoren verursachen kann.
          Richtwerte
          Innenläufer --> niedriges Timing
          Außenläufer --> mittleres Timing
          z.B. Align 420LF (Außenläufer) --> hoches Timing (!)
          z.B. Align 450TH (Außenläufer) --> mittleres Timing
          • jochene
            • 21.01.2005
            • 728
            • Jochen
            aus der Hacker Regleranleitung:
            Timing
            - Einstellung des Timings
            - -soft-, für Motoren mit 2 und 4 Polen.
            - -hard-, für Motoren mit 6 und mehr Polen.
            - -auto-, hier wird bei der Beschleunigung des Motors das Timing erhöht und bei erreichen der Drehzahl das Timing wieder zurückgenommen
            jochen
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              jetzt isses bei dem Roxxy Regler aber so, dass man das Timing nur als Zahl einstellen kann. Glaube das geht von 8(?) bis 20(?). Wie gesagt, ich habe 20° eingestellt. Vermute, dass das dem "hard" entspricht......
              GruÃ?
              Steffen
              • Raptor50se
                Raptor50se
                Investiere geld in einen kontronik regler dann stellt sich die frage nicht.
                kontronik regler sind einfach einzustellen und funktionieren bei mir problemlos.
                gruß mawa
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  Papalapap......der Robbe Regler ist ein sehr guter Regler, dafür, dass er um die Hälfte billiger ist, wie ein vergleichbarer Jazz. Und glaube mir, ich habe viele Regler durch. Vom 40er Jazz bis zum Power Jazz. Kann es also gut beurteilen
                  Jazz sind auch kein Allheilmittel!
                  Aber genug OT....falls sich jemand damit richtig auskennt, würd ich mich über ne Aufklärung freuen
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • Schakal
                    Schakal
                    8° entspricht soft oder wenig Pole
                    20° entspricht hard oder viele Pole
                    Wobei die Roxxy regler nur bis 14 Pole gehen... alles darüber gibt Probleme.
                    Gruss Patrick
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      hallo,
                      da ich heut morgen noch keine passenden antworten hatte,hab ich einfach mal den support von scorpion direkt im werk in anspruch genommen und mal eine mail hingeschickt.
                      hier die antwort:
                      Dear Uwe:
                      About the motor timing, we suggest you use 5 degree. Feel free to let me know if you need any further help or information.
                      Best Regards.
                      Richard
                      Scorpion Power System
                      Edit JM: Ich nehme jetzt mal stark an, dass du zitieren durftest!
                      jetzt schreiben die 5°...das wiederspricht sich ja mit so einigem was ich beim stöbern im www gefunden habe...was meint ihr*
                      der scorpion ist ein 10 poler
                      gruß uwe
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 20.04.2009, 22:27.
                      Protos 500
                      DX9
                      • johannCH
                        • 07.06.2008
                        • 522
                        • Johann
                        • Schweiz
                        ich habe ich auch mit dem korrekten timing für meinen HK-3026-1600 herumgeschlagen. über die angabe von den 5º bin auch überrascht!?
                        meine aktuellen einstellungen des YGE80 mit dem HK-3026-1600 (6 pole) sind:
                        Timing: 18º
                        Brake: off
                        cut off type/accutype: slow down / LiPo
                        cut off voltage: 3.1
                        Cells: 6
                        Freew./Gov. Mode: Freew. on / Gov.store
                        P-Gain: 0.9 (default)
                        I-Gain: 0.05 (default)
                        Startup Speed: Heli middle
                        PWM Frequency: 8kHz
                        StartupPower: 2%
                        von lucien miller habe ich auf meinen frage bezüglich Scorpion HK-3026-1600 folgende antwort erhalten:
                        - fragen ------------------------------------------------------------------------------------------
                        hi lucien,
                        thanks for your answer.
                        i found a table of scorpion HK-3026 motors, where the timing was defined
                        with 20-25degree?
                        my esc specifications are 12degree for 6 pole motors - what's now correct,
                        12 ode 24 degree?
                        the switching freq is specified for the HK-3026 with 8-16kHz, what's the
                        best value for the HK-3026-1600?
                        my esc can define values from 8 to 16 kHz.
                        - antworten -------------------------------------------------------------------------------------
                        The Scorpion motors seem to do best with a PWM setting of 8KHz. You can
                        experiment with higher settings, but we recommend 8Khz.
                        The timing issue is always a tough one. As you advance the timing, you can
                        get more power, but at the expense of higher current draw and higher motor
                        and ESC temperatures. 12 degrees of advance will allow the motor to run
                        well, but may not give the absolute maximum performance. If you want to try
                        other setting, you can try, but do it in small increments, because if you
                        get the timing too far advanced, it can cause the motor to lose sync with
                        the ESC and kick back. This can really tear up the gears in a helicopter if
                        it happens frequently, so spool up slowly and make sure everything is OK.
                        If there are any signs of the motor missing or kicking back, then you should
                        shut it down immediately and use a lower timing setting.
                        Lucien Miller
                        Innov8tive Designs
                        Phone: 760-468-8838
                        Fax: 760-295-8400
                        dazu gibt es auch einen interessanten tread:
                        http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=219317&sid=
                        gruss johann
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          Vielleicht fehlt eine "1" vor der 5? Ansonsten lässt mich das auch sehr stutzen. Ich fliege ihn momentan mit 20°. Das dürfte ja dann gar nicht richtig funktionieren?!? Hm........
                          GruÃ?
                          Steffen
                          • Steffen Schröck
                            • 02.06.2001
                            • 7112
                            • Steffen Schröck
                            habe eben auch nochmal nachgefragt. Hab auh gleich ne Antwort bekommen: Tatsächlich empfehlen sie 5°.
                            Seltsam....genau das Gegenteil, was man hier liest....hm.....werds heut Abend mal testen und berichten, ob ich ein Unterschied merke.....
                            GruÃ?
                            Steffen
                            • Steffen Schröck
                              • 02.06.2001
                              • 7112
                              • Steffen Schröck
                              also, bin ihn heut Abend mit 5° anstatt 20° geflogen. Ganz ehrlich: Habe keinen Unterschied gemerkt. Power wie immer, Durchzug wie immer, Temperatur wie immer, Verbrauch auch wie immer......
                              Es scheint, als ob der da ziemlich unempfindlich aufs "falsche" Timing ist......
                              GruÃ?
                              Steffen
