Ist das "Antiblitz" ein muss bei den YGE Reglern???
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    AW: Ist das "Antiblitz" ein muss bei den YGE Reglern???
    eben mit Heino Jung gesprochen.Das der Regler verschiedene Drehzahlen aufbaut ist normal, weil die Spannung sich ohne Antiblitz etwas erhöht.
    Klare Aussage von Heino ist:
    AB 6 S IMMER MIT ANTIBLITZ ANKLEMMEN UND GOV:STORE WßHLEN!
    im GOV =ja
    im GOV:STORE =nein
    Da aber alle neuen Regler mit Antiblitz ausgeliefert werden,
    gibt es im Gov ohne Store mit verschiedenen Akkus immer noch unterschiede bei der Drehzahl
    Deshalb Gov-Store und dann
    grüsse
    T.G.
    • dl7uae
      dl7uae
      OK, GOV:STORE ist in der Anleitung der ProgCardII behandelt.
      Ich habe aber, ehrlich gesagt, immer noch nicht verstanden, was da gespeichert wird.
      • T.G.
        xtuning.de
        Onlineshop
        • 16.03.2006
        • 1217
        • Teo
        die Drehzal die Du einlernst.
        Wenn du den hochlaufen lässt und er am Akku X bei 80% dann die Drehzahl Y hast,
        dann hate er anschlissend immer die gleiche Drehzahl auch an einem Akku mit höherer Spannungslage.
        Wie der das genau macht,da die Akkuspannungen ja unterschiedlich sind
        Im Gov macht er das ja über die Akkuspannung /Regleröffnung
        im Gov Store kann er sich die Daten ja nur von der Motorregelung holen (Gegeninduktionsimpuls eventuell)
        da ansonsten ja Drehzalunterschiede aufgrund der Akkuspannung vorhanden wären.
        grüsse
        T.G.
        Zuletzt geändert von T.G.; 17.04.2009, 13:09.
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          ich verstehe das Einlernen des Gov-Store-Modus nicht ganz.
          In der Anleitung steht, dass man ihn am besten mit 100% einlernt.
          Also die Gasgerade auf 100% stellen und hochdrehen lassen ?
          Dann hab ich aber weit mehr als 2500 U/min.
          Bin bis jetzt nur im normalen Gov-Modus geflogen mit YGE 80 mit Antiblitz, 6S-Lipo und 85% ßffnung.
          Drehzahlen waren bisher gleich bei jedem Flug.
          Wie habt Ihr den Gov-Store programmiert ?
          Marco
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • flyrichard
            flyrichard
            letzten Endes ist es völlig Latte mit welchem Prozentwert Du den Gov Store "einlernst" Aber:
            je höher die Regleröffnung beim "einlernen" um so genauer kannst Du Dir die Drehzahlen ausrechnen wenn Du die Gasgeraden änderst. Wie gesagt Du kannst es auch ohne Probleme mit 80% einlernen und dann später auch höher einregeln.
            Wir fliegen die Regler im Gov Store Mode teils bei 95% und sie regeln fantastisch !
            Ich habe gestern gerade wieder einen Kollegen beim AHA Erlebnis zugeschaut (hat im Protos vom Hacker X70 auf YGE 80 gewechselt
            Das Antiblitzdingens lässt sich ganz einfach lösen:
            In die Plusleitung einen 2. Stecker mit Buchse eingelötet, und der wird beim Akkuanstecken getrennt, so das zuerst über den Wiederstand die Elkos aufgeladen werden... siehe Bild im Anhang...
            Ricardo
