Bei mir bliebt der Motor aus. Autorot-Schalter ist nicht betätigt. Dazu ist dann auch keine Zeit mehr... ;-) Ich hatte schon diverse Blinklichter:
1. Kein Blinken. LED ganz normal an. Motor war im Flug aber trotzdem ausgegangen.
2. Dann z.B. 6-mal blinken. Motor ging aus und auch nicht mehr an.
3. 7-maliges blinken. Motor ging aus und auch nicht mehr an.
Also, bei mir wars genau gleich - lag aber NICHT am Regler!
2xJive 80HV
1) Logo 500 mit 25-08HE: keine Probleme mit 6sKokam und Zippy, mit dem SLS abschalten beim ersten Pitchstoss
2) Logo 600 mit 30-12HE: selbes Spiel aber auch schon mit Kokam
Beide Regler gehen jetzt mit dem Pyro perfekt, egal was man damit macht - da regelt nix ab
Prüft mal euer Bec Kabel oder tauscht es einfach mal aus!
Ein Kollege hatte auch dauernd Absteller...durch Zufall hat er nach einem Absteller das BEC Kabel berührt und aufeinmal hat der Jive 80HV neu initialisiert!
Ein neues Kabel ist nun dran und seid 50 Flügen hat er 0 Probleme mehr...
Ein Kabelbruch kann immer mal passieren...! hochfrequente Vibrationen über 20 Flüge reichen vollkommen aus wenn das Kabel an ner Kante liegt!
Habe selber auch einen Jive 80 HV und seid über 85 Flügen absolut keine Probleme...
