Jive 80 HV, Actro 3/1: Motor aus
  • BreilerM
    BreilerM
    Im Flug stellt plötzlich der Motor ab.
    Was war passiert?
    Gut hab in vorher etwas rangenommen ist aber nur handwarm.
    Regler Jive 80 HV Motor 24/4 Actro Heli 620er.
    Hatte das schon mal da war der Stator lose beim Actro.
    Diesmal sieht es so aus als ob er noch fest wäre.
    Hab jetzt einen 30/12 Heli Expert eingebaut und es kommt wis kommen muss,der Regler motzt.
    Durch weiterdrehen am Motor geht er aber immerwider.
    Bin ja mal gespannt ob es wieder am Actro liegt, das wäre dann der dritte und sicher letzte Defekt.
    Hat Kontronik das mit dem Orbit-Expert jetzt im Griff?
    Martin
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    AW: Motor aus?
    Tach Martin,
    ich glaube da kann es noch Probleme geben, empfohlen wird die Kombi wohl immer noch nicht.
    Geht glaube ich nur mit einem eher kleinen Ritzel? (Meine ich hier mal gelesen zu haben)
    Berichte mal woran es beim Actro hängt, wenn du es in Erfahrung gebracht hast.
    (Kabel noch alle an der Wicklung dran?)
    Hat der Jive was geblinkt?
    bis denn
    Sebastian
    • BreilerM
      BreilerM
      Nein am Jive blinkt nix.
      Er hat sich auch ohne probl. wieder hochfahren lassen.
      Habe am Orbit anstatt dem 13 ein 11 montiert.
      So und jetzt das beste ist mir schon wieder ein paar mal ausgegangen jetzt mit Pletti .
      Also Fazit :Es kann nur am Jive liegen ,dokumentiert 64 Flüge alt .
      Mal sehen was Kontronik dazu meint, hab ja schon so meine erfahrungen mit denen.
      Hab jetzt 2 Akkus 2 Motoren ausprobiert solte also der Regler sein.
      Also diesmal wohl kein Actro-pronlem.
      Martin
      Problem ist reproduzierbar ,ein Pitchstoss und aus
      Martin
      Zuletzt geändert von JMalberg; 11.04.2009, 21:26.
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        AW: Motor aus?
        Tach Martin,
        blinkte er auch am Orbit nicht?
        Ich meine mich zu erinnern, dass er an dem mit zu großem Ritzel auch hart abschalten soll, allerdings (glaube ich) auch einen Fehler blinkt... (suche?)
        Viel Glück!
        Endlich gutes Wetter und doch nicht fliegen...
        Bei mir läuft der geklebte Actro 24-3 immer noch, nach einem Crash habe ich einige Magneten wieder einkleben müssen und ein Bekannter hat mir eine ordentliche Welle gedreht - derzeit dreht er ca. 27.000 an 12s und Jive...
        Wird gut heiß - mal gespannt ob er den Sommer überlebt.
        bis denn
        Sebastian
        • BreilerM
          BreilerM
          AW: Motor aus?
          Muss ich noch mal kontrollieren .
          Was ich sicher weiss ist das er sich wieder hochfahren lässt.
          Also Motor stellt ab, ich nehm drehzahl raus schieb sie (Schieberegler an meiner mc-24) wieder rein ,geht bis wieder bis zum nächsten aus.
          Martin
          • BreilerM
            BreilerM
            AW: Motor aus?
            So ausprobiert,
            Also er blinkt tatsächlich und zwar 7-mal.
            Unerwartetes reset im Betrieb**??
            Was soll ich davon halten.
            Martin
            • BreilerM
              BreilerM
              AW: Motor aus?
              Mit Actro das gleiche blinkt 7 mal.
              Schei......
              Martin
              • BreilerM
                BreilerM
                AW: Motor aus?
                So Regler ist zurück und wie immer bei Kontronik der verweiss "ohne Fehler"
                Es wurde eine neue Software aufgespielt und fertig.
                Jetzt testet ein Kumpel von mir dann ich noch mal und wen der fehler noch da ist (was ich schwer vermute)schick ich in noch mal ein.
                Es kann doch nicht sein das das nicht messbar ist.
                Vermutlich müsste man halt auch wollen.
                Wenn das so weitergeht werde ich sicher keine Produkte von der Firma Kontronik mehr kaufen.
                Ich habe das Gefühl erstmal wird alles abgelehnt und dann wirst du mit 60% abgespeisst.
                Ich bin inzwischen Schwer entäuscht wie Kontronik seine Kunden behandelt.
                Ich depp habe 7 Regler von denen ,das kann ja noch heiter werden.
                Martin
                • scarface
                  • 12.03.2008
                  • 104
                  • Hakan
                  • Hamburg WEST, Germany
                  AW: Motor aus?
                  Hi Martin,
                  das einzige mal, wo mein Regler so abgeschaltet hatte, stellte sich heraus, dass ich eine defekte Zelle im Akku Pack hatte (FePo).
                  Womit fliegst du? Lipo? Fepo? etc...
                  Kannst du hier einen defekt 100% ausschließen?
                  Mensch, Toi Toi Toi
                  Hakan
                  [CENTER][FONT="Arial Narrow"]Voodoo[/FONT][/CENTER]
                  • BreilerM
                    BreilerM
                    AW: Motor aus?
                    Ja kann ich ausschliessen habe zwei 10S und zwei Motoren ausprobiert immer das gleiche.
                    Martin
                    • hajö
                      • 09.12.2005
                      • 811
                      • Hansjörg
                      • MBC Assling e.V.
                      AW: Motor aus?
                      Hallo Martin,
                      hab Dir eine PN geschickt, habe mit dem gleichen Problem zu kämpfen.
                      Ciao
                      Hajö
                      Banshee Helicopters
                      • scarface
                        • 12.03.2008
                        • 104
                        • Hakan
                        AW: Motor aus?
                        Hallo Hajö,
                        da ich vermute, dass einige von uns Kontronik Produkte nutzen wäre es wirklich cool wenn du (falls vorhanden) uns auch das Problem schildern könntest? Oder die Lösung?!?
                        Also mich interessiert es sehr, da ich mir irgendwann auch mal einen Jive kaufen wollte und nun bisschen verunsichert bin.
                        Danke für die Info
                        • hajö
                          • 09.12.2005
                          • 811
                          • Hansjörg
                          • MBC Assling e.V.
                          AW: Motor aus?
                          Zitat von scarface Beitrag anzeigen
                          Hallo Hajö,
                          Danke für die Info
                          habe gestern mit BreilerM Kontakt aufgenommen. Wir werden beide noch etwas weiter testen. Es stimmt, ich habe mit dem Jive 80 HV und einem normalen 30-12 im E620 auch meine Probleme/Absteller. Sobald die Tests abgeschlossen sind, werden wir hier ausführlich darüber berichten. Solange bitte ich noch um Geduld.
                          Ciao
                          Hansjörg
                          Banshee Helicopters
                          • scarface
                            • 12.03.2008
                            • 104
                            • Hakan
                            AW: Jive 80 HV, Actro 3/1: Motor aus
                            Halli Hallo,
                            das ist sehr nett! DANKE EUCH!
                            Freue mich über die Test-Ergebnisse,
                            • Olikopter
                              • 09.07.2007
                              • 421
                              • Oliver
                              • Bochum
                              Pitchstoß und aus, das kenne ich irgendwo her.
                              Ist der Motor denn wirklich aus, oder brummt der vor sich hin?
                              Was macht Ihr in dem Fall? Autorot.-Schalter?
                              Wenn Ihr das Gas mal auf "an" lasst, läuft der Motor dann nach ein paar sek. mit einem Ruck wieder an, oder bleibt er aus?
                              oliver
