Motor wird heiÃ? -> Jive macht "dicht"
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Motor wird heiß -> Jive macht "dicht"
    Die Frage ist doch ob der Jive einen Kühlkörper hat?
    Wenn nicht, dann ist es klar.
    Nachrüsten...
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Nachrüsten...
      Gruß Robert
      Hm, er ist mittels eines Alublechs am Heli befestigt.
      Außerdem ist er doch bei nur 30°C nach dem Flug.
      Oder mache ich jetzt einen Denkfehler.
      MfG Erik
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Erik,
        zeig doch mal ein Bild, wenn möglich.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Erik,
          Gruß Robert
          Gut, werde mal kurz eins machen.
          MfG Erik
          So hier ist es:
          Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2009, 21:22.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            Hi Erik,
            du hast den JIVE 80+HV und jagst ihm Peaks mit fast 140A drüber, leider ist auf der Kontronikseite der max Strom ja nicht angegeben (würde mich auch interessieren), aber bedenke bitte auch, dass das Unilog ja nur 1/16s kann, deine wirklichen Peaks waren wesentlich höher...
            Wurde ja alles schon gesagt, runterritzeln und weiter auf machen...
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Snoopy_2004
              Snoopy_2004
              MfG Erik
              So hier ist es:
              Ist da Wärmeleitkleber oder ein Wärmeleitpad zwischen Alublech und Kühlblech vom Jive?
              Wenn nicht, dann kann das so nicht gehen
              Sebastian
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Also, ich interpretiere dein Foto folgendermaßen:
                Aufgrund dessen, daß der Jive keine Kühlkörperverbindung hat zur Aluplatte, wird die Wärme nicht abgeführt (kann nix anderes erkennen). Zudem ist dazwischen auch noch ein wenig Luft die sich erhitzen kann und nicht abgeführt wird.
                Ich meine, es ist die denkbar schlechteste Lösung die man machen kann...
                Auch ich hatte die ersten Flüge an meinem XL ohne jeglichem Kühlkörper gemacht. Schon nach 3 Min. kam es zu einem Abregeln (runterschalten der max. Drehzahl).
                Mit Kühlkörper war alles im grünen Bereich.
                Hier mal ein Foto wie ich es gelöst habe.
                Kühlkörper vom Conrad, Lüfter von Graupner.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  Sebastian
                  Ich weis ich schäme mich auch dafür es nicht getan zu haben
                  Aber mir erscheint es immer noch nicht logisch, dass es mit der Temp. des Reglers zu tun hat, da dieser, wie schon gesagt, nach dem Flug unter 40°C ist.
                  Ich mache jetzt auf jeden Fall auch mal von der Wärmeleitpaste die ich noch habe drauf.
                  Mal sehen ob das schon was bringt.
                  MfG Erik
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2009, 22:16.
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Hast du den Regler nach dem Flug abmontiert und auf der Kühlblechseite gemessen?
                    Ich empfehle dir:
                    besorg dir eine Wärmeleitpaste oder zumindest ein Pad das die Wärme weiterleitet.
                    Dann bin ich mir relativ sicher, daß es wesentlich besser ist.
                    Gruß Robert
                    Bitte darauf achten, daß du dann aber ein möglichst kleines Spaltmaß erreichst.
                    Also die Klebepads vom Regler zum befestigen raus.
                    Gruß Robert
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 17.03.2009, 23:46.
                    Luftakrobat.
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      Ich empfehle dir:
                      Gruß Robert
                      Hi Robert,
                      ich habe wärmeleitpaste (ist nicht der erste Regler der ein Blech verpasst bekommt) aber sie ist schon sehr alt.
                      Aber ich mache sie mal hin, schlechter kann's ja nicht werden...
                      MfG Erik
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Ja, berichte mal ob sich was verändert.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                          Hi Erik,
                          Der Jive hat doch besimmt einen Mehrplatinenaufbau. Und wenn du mit nur 60% Regleröffnung fliegst, wird zuviel Verlustenergie im Regler aufgenommen. Und genau das mögen die nicht. Dabei werden speziel die innenliegenden Platinen sehr heiß und der Regler schaltet ab. Ich würde auch zunächst ein kleineres Ritzel probieren und im 2. Schritt die aktive Kühlung.
                          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                          MC-20 HoTT
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            da das mit dem Riemenrad sich noch etwas ziehen kann will ich erst alles andere probieren.
                            Ich habe noch Kühlrippen und Wärmeleitpaste da.
                            Der Regler wird jetzt umgedreht und Kühlrippen draufgemacht.
                            Sollte er dann immernoch zu heiß werden bekommt er einen Minilüfter wie Robert einen hat drauf.
                            MfG Erik
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              ok. das kannst du machen. Aber du verschenkst auch Energie, die sinnlos im Regler vernichtet wird. Die kann doch viel besser in Flugzeit genutzt werden
                              Trotzdem viel Erfolg !!!
                              Gruss Frank
                              MC-20 HoTT
                              • Sebalexx
                                • 27.11.2003
                                • 3045
                                • Sebastian
                                Tach,
                                je nach Setup sind 60% für eine saubere Regelung schon ok.
                                Muss hier zwar nicht passen (kenne die Scorpion nicht näher aus eigener Erfahrung), aber grundsätzlich könnte es zumindest.
                                Wärmeleitpaste hat eher eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Pads - ist aber sicher auch vom Spaltmaß abhängig.
                                Ich habe noch keinen Jive offen gesehen, denke aber, dass das Problem der Jazz mit nicht gut wärmeleitend verbundenen Fets der 2ten Platine bei den Jives nicht mehr bestehen sollte - sie sind dafür ausgelegt AUF DER KßHLFLßCHE gekühlt zu werden.
                                Ich würde einfach mal tippen, dass das verdeckte Kühlblech bei deutlich höheren Temperaturen lag, wenn der Regler am Gussgehäuse schon 40° hatte.
                                An sich wird es wahrscheinlich schon reichen, die Kühlfläche wärmeleitend mit dem Alublech zu verbinden.
                                Ich habe im 600er mit 12s nur einen recht flachen IC-Kühlkörper drauf (steht etwas über die Kühlfläche hinaus und wurde dort mit doppelseitigem Klebeband an das Gehäuse geklebt - zwischen Kühlfläche und Kühlkörper ist wärmeleitpaste http://www.rc-heli.de/board/attachme...7&d=1231699183) und der macht schon einen deutlichen Unterschied.
                                bis denn
                                Sebastian
