mein Jive 80+ HV hat heute zum zweiten mal abgeregelt (nach gerade einmal 2min).
Nun ist die Frage, ob er es merkt wenn der Motor zu heiß wird?
Kann er das über denn Innenwiderstand der Wicklund o.ä. messen?
Motor ist ein Scorpion 4035-500, welcher bei 60% Regleröffnung läuft.
Der Motor hatte nach den zwei besagten Flügen ca 80°C an der Wicklung.
Gemessen mit einem Infrarot-Thermometer durch den Lüfter durch auf die Wicklung.
Meint ihr ein Pyro 30-12 bleibt da kühler?
Hier noch das dazugehörige Diagramm:
Strom war bei max 140A
MfG Erik
