Bauanleitung für Lüfter auf Jive 80HV?
  • seijoscha
    seijoscha
    Würde gerne bei meinem Rigid einen Lüfter 40x40mm mit kleinem Kühlkopf auf den Jive Einbauen.
    Habe noch nie einen Lüfter an einem Regler Verbaut.
    Habe da einen schönen kleinen 25g Lüfter gefunden.
    Wie wird das eigendlich mit der Stromversorgung gemacht ?
    Der lüfter hat:
    Rated Voltage 12VDC
    Operating Voltage 10.8-13.2VDC
    Starting Voltage 7VDC
    Power input 0,84W
    Brauch ich einen Stützakku ?
    Hatt jemand eine Bauanleitung und Bilder ?
    Kann ich den Lüfter überhaupt benutzen?
    Wie habt ihr das gemacht wer fliegt zum Beispiel einen Henseleit ohne Ex-BEC
    und hat einen Lüfter am Jive ?
    Wie habt ihr den Verbaut?
    Danke für die Antworten.
    mfg
  • Henning72
    Henning72
    AW: Bauanleitung für Lüfter auf Jive 80HV?
    Meinst Du das ein normaler Kühlkörper, so wie in andere befestigt haben, nicht reichen würde?
    • Franktrexse
      Franktrexse
      aus dem Jive kommen max. 6,0 Volt!
      Da wirste mit Deinem 12Volt Lüfter nicht viel Wind machen können.
      Ich habe ein LRP Lüfter-Kit, der stürmt MßCHTIG los.
      Habe aber noch kein Wärmeleitkleber besorgt um den
      Kühlkörper auf den Jive zu kleben.
      Ich werde den Jumper-Anschluß benutzen. ( Balken plus, Pfeil minus )!
      • seijoscha
        seijoscha
        Tja ich Denke schon das ,das auch Reichen würde.
        Aber Interessieren würde es mich trotzdem .
        Und warum Fliegen einige oder viele mit Lüfter?
        Ich Denke da auch ehr an eine Vorsichtsmaßnahme.
        Der Robert hat bei seinem auch einen Lüfter drauf z.B.
        Man muß es wohl nicht aber schaden kann es auch nicht?
        mfg
        • theslayer
          • 05.12.2006
          • 698
          Und einfach zwei bis 3 zellen vom Balancerstecker abgreifen? Dürfte ja bei so großen Lipos kaum irgendwelche unregelmäßigkeiten reinbringen, das kann der Balancer nachher schnell ausgleichen sind ja nur 5-10 min flug...
          Bevor du jetzt extern 3s mit dir rumschleppst...
          Daniel
          • Milleboy
            Milleboy
            mfg
            Meiner Meinung nach mußte dann aber schon härteste Gangart beherschen , damit der Lüfter notwendig wird, ansonsten nur eine zusätzlich Fehlerquelle und unnötiges Gewicht was mitfliegt! Wie gesagt für Mega 3D Cracks im Sommer bestimmt nicht verkehrt aber für die breite Masse unnütz. Mein Kollege fliegt den 80HV zur Zeit mit 12 S in einem XL , wird bei leichtem Kunstflug nicht mal handwarm und da ist kein Kühlkörper drauf.
            Viele Grüße , Carsten
            • cmw
              cmw
              • 05.06.2008
              • 571
              • Carsten
              • WeyerläÃ?/Lahn
              ob Lüfter oder Kühlkörper oder garnix muss jeder selber wissen, aber hier könnte es einen passenden 5V-Lüfter geben:
              www.reichelt.de => Artikel-Nr.: LßFTER-2010 5V
              GruÃ?
              Carsten
              • Michael W
                Michael W
                Bevor ich mit nem Lüfter rumbastel, würde ich den Power Jazz nehmen. Der Hat nen Lüfter dabei und kann richtig Strom.
                • Kapfinator
                  Kapfinator
                  Servus!
                  Wäre auch eine Möglichkeit:
                  • Spiritus
                    • 07.10.2004
                    • 363
                    • Bjoern
                    Hallo Michael,
                    Der ist aber schwerer und hat kein BEC.
                    Gru� Björn aus W-tal
                    • onkelaki
                      onkelaki
                      ich habe einen Passiven Kühlkörper drauf und der ist ausreichend. Im Gegenteil, manchmal friert der Jive ein wenig :-)
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Ja also ich mächten meinem Jive auch einen Kühlkürper verpassen und wenn denn auch gleich mit einem Lüfter der über den Jumperanschluss gespeist wird.
                        Irgendwo habe ich das schon gesehn und weiss dass das geht über diesen Anschluss.
                        Ist eben nur die Frage wo es solch ein Kit gibt mit Kühlkörper der gleich nen Lüfter drauf hat.
                        Und auch wenns ein 12V Lüfter ist und er dann helb so viel Leistung hat is es besser als gar keiner. Die Leistung der Motoren wird immer grösser da man mehr Leistung abverlangt und somit muss man eben agieren.
                        Gruß,Steffen
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          Wir haben in Sinsheim mal bei Kontronik nachgefragt ob man den Jumperanschluß verwenden kann für den Lüfter.
                          Uns wurde dringenst davon abgeraten und man sollte den Lüfter ans BEC hängen.
                          Darko
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            Naja viel zieht ja solch ein 5V Lüfter nich oder?
                            Wäre eben am einfachsten anstatt sich da ein Kabel zu bauen.
                            Und was is wenn ich den in den Empfänger stecke?
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              Ich wollte es nur mal erwähnen was Kontronik dazu sagte...
                              Technisch hab ich das jetzt nicht mit dem Kontronik Mitarbeiter ausdiskutiert warum er das nicht für besonders gut findet den Jumper Anschluß zu benutzen.
                              Darko
