YGE 60 Governor
  • mzu
    mzu
    AW: YGE 60 Governor
    Das mit dem optischen drehzahlmesser werde ich sicher mal testen. Wenn das wetter gut ist werde ich es mal tun und wieder berichten. Du hast also nur 30rpm schwankungen ? Hast du die magnete oder die optische verbindung fuer den eagletree ?
    Hast du auch vielleicht mal einen graphen von deinem T-Rex 600 ? Das wuerde mich mal interessieren.
    Gruesse,
    Michael
    • mzu
      mzu
      AW: YGE 60 Governor
      Ich habe die Drehzahl mal optisch gemessen und das sieht besser aus. Ich habe aber heckzucker und mann kann das auch hoeren. P und I sind ganz unten. Der rest is default. Im stellermode ist das nicht.
      Hat jemand eine idee ?
      • mzu
        mzu
        AW: YGE 60 Governor
        Fuer alle die es interessiert ....... Ich habe den Gov Store jetzt mal mit Eagletree Magnet RPM sensor gemessen und so sieht das aus. Viel besser !!!
        Ich weiss nur noch nicht wie ich die einbrueche bei pitch kleiner bekommen kann. Hier ist nichts speziales getan. Nur hover im garten mit ein wenig pitch pump. Hat vielleicht jemand eine idee wie ich diese einbrueche weniger bekomme ?
        Regler oeffnung ist jetzt 75%, 500L mit 14 pinion. Batterien sind neu.
        Danke und gruesse,
        Michael
        • flyrichard
          flyrichard
          AW: YGE 60 Governor
          dann zeige doch mal die Kurve von Deiner Akkuspannung...
          Evtl. bricht sie weg.
          Ricardo
          Ps: ich kenn den Motor nicht aber evtl. sind Deine Pitchwerte auch etwas übertrieben?
          • mzu
            mzu
            AW: YGE 60 Governor
            Hey,
            Danke fuer die antwort. Der Align 500L ist natuerlich kein Scorpion. Ich habe die pitchwerte schon etwas weniger eingestellt.
            Hier die grafiken mit akku volts.
            Gruesse, Michael
            • TREX1965
              TREX1965
              AW: YGE 60 Governor
              Ich klinke mich hier mal ein da ich ein ßhnliches Problem habe.
              Motor Strecker 330.30, 17er Ritzel, Gov-Store-Mode, Regler YGE 100, ist auf 85% auf.Bremse aus und Zellenabschaltung bei 3, noch was Volt.
              Das Heck ist ca 2cm beim schweben am schwingen, ähnlich wie bei zu hoher Kreiselempfindlichkeit nur nicht so ..hektisch.
              Was kann das sein*? Hülfäääääääääääää.....
              • TREX1965
                TREX1965
                AW: YGE 60 Governor
                Keiner ne Antwort??
                • TREX1965
                  TREX1965
                  AW: YGE 60 Governor
                  Danke für die vielen, geistreichen Antworten.....
                  • oxylos
                    oxylos
                    AW: YGE 60 Governor
                    Mach ein extra Thread und betitel den "YGE taugt nix"
                    Was meinste wie schnell reagiert wird
                    • jwd
                      jwd
                      AW: YGE 60 Governor
                      Eine zu hohe Kreiselempfindlichkeit, oder zuviel P und I dem Regler mit auf den Weg gegeben. Da hier aber Angaben zu der Größe des Helis fehlen, sowie die Umstände die dazu führten, ist das alles nur Rätselraten.
                      Keiner ne Antwort??
                      Jetzt schon. Aber vielleicht liegt es an der Fragestellung, bzw. am Mangel von Informationen zu deinem Sachverhalt, das man sich hier vor Antorten nicht mehr retten konnte.
                      Nun zeigt er sich auch noch von seiner netten Seite. Bitte, gerne geschehen.
                      • TREX1965
                        TREX1965
                        AW: YGE 60 Governor
                        Heli ist doch wurscht ..... ok ok, ist ein 600er Rex mit 611GY und passendem Servo, Empfindlichkeit auf 30%. Oder kann das Pendeln vom Autotiming kommen?? Was ist oder wie verhält sich der Motor/Regler wenn ich an den I und P werten was veränder?? Muss bei der Verstellung von I auch P angepasst werden oder nur an I verstellen und testen, was passiert...
                        • jwd
                          jwd
                          AW: YGE 60 Governor
                          Ne, eben nicht. Bei Helis mit einem Rotorkreis unter einem Meter, sollte der P-Wert max. 1 betragen.
                          P-Wert: hierüber werden Drehzahlabweichungen nachgeregelt (- Weicher / + Härter)
                          I-Wert: bleibende Drehzahlabweichungen werden ausgeregelt (- Weicher / + Härter)
                          Der P-Regler ist zwar schnell, kann aber die Solldrehzahl nicht vollständig wiederherstellen. Der I-Regler merkt sich diese Abweichungen und regelt dies entsprechend aus.
                          Zu hohe Einstellungen der P- und I- Werte führen zu einem Schwingen der Regelung, welche bis zu einem pendeldem Heck und im Extremfall zur Nichtsteuerbarkeit führen kann.
                          P und I sollten normalerweise gleichzeitig geändert werden. Wenn P erhöht werden kann, sollte auch I nachgezogen werden und wenn P herabgesetzt wird, sollte auch I verringert werden.
                          Gruß Jens
