T-Rex 500: Jazz vs YGE vs ?
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: T-Rex 500: Jazz vs YGE vs ?
    Hallo Helifans,
    ich kenne YGE und Jazz. Und trotzdem bin ich beim Robbe Roxxy 950-6 für meinen E-Copter 450SX und 9100-6 für meinen T-Rex 500 hängengeblieben.
    - getaktete BEC 3A, kurzzeitig 5A
    - Gov Mod sehr gut, keine nennenswerten Drehzahleinbrüche
    - Sanftanlauf gut
    - Programmierung mit der Programmierbox sehr einfach
    - beide Regler werden kaum handwarm
    - Preis- Leistungsverhältnis sehr gut
    So hat eben jeder seinen Favoriten!
    Peter
    • Brandherm
      Brandherm
      Also ich kann aus eigener Erfahrung folgendes dazu sagen (Immer in Verbindung mit LTG 2100 und Originalmotor):
      - Original Align Regler im Reglermodus: Ausgeprägtes Hunting, das Heck ist in
      Verbindung mit LTG 2100 nicht ruhig zu bekommen, ein mehr oder weniger
      sanftes Penden des Hecks ist stets vorhanden.
      - Original Align Regler im Stellermodus: Funktioniert soweit ganz gut. Aber auf
      Dauer nerven doch die Drehzahlschwankungen bei Pitchänderung. Da kann
      man an den Gaskurven programmieren was man will - das ist nie ganz sauber
      zu lösen.
      - Kontronik Jive 80+ LV: Funktioniert super! Leider nicht ganz preiswert.
      - Roxxy 9100-6: Mit Programmierbox total einfach zu programmieren. Wirklich
      hervorragendes Regelverhalten. Anlauf je nach Programmierung nicht immer
      optimal, kommt in dieser Beziehung noch nicht einmal an den Align-Regler heran-
      für mich jedoch akzeptabel.
      Mein Fazit:
      Align Regler liegt in der Schublade,
      Jive werkelt im 600 ESP,
      momentan fliege ich meinen 500er mit dem Roxxy
      Gruß Mark
      • Erik Heller
        Erik Heller
        ich würde in der Heliklasse immer wieder zum Castle Creations Phönix 80A greifen.
        Ist ein relatv günstiger und wirklich sehr sehr guter Regler.
        Eingestellt kann er auch über den PC werden wenn man will.
        Hier gibt es dann sogar den so genannten rpm Mode.
        In diesem kann man drei Drehzahlen fest vorgeben.
        Diese fährt er dann auch an, egal welcher Akku und welche Last.
        Der Softanlauf ist der beste den ich je hatte (habe auch Jazz Jive und Co)!
        Ich würde ihn Immer wieder kaufen.
        MfG Erik
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          Hab gestern meinen 500er GF auf den Phönix 80 von CC umgerüstet, da mir der Align-Regler nicht gefällt. Weshalb das Ding ( der Align ) nen Governormode hat, wenn er ihn nicht vernünftig beherrscht, ist mir ein Rätsel, das könnte sich Align gleich sparen und ihn als reinen Steller vertreiben.
          Ferner stört mich am Align, das ich ihn mit 13er Ritzel und 85 % ßffnugn laufen lassen muß, damit ich mit 2400 rpm Headspeed ein halbwegs sauber stehendes Heck habe ( leichtes horizontales Schwingen bei Lastwechseln ).
          Mit dem CC-Regler ( mit externem 10 A UBEC von CC ) habe ich jetzt im RPM-Mode saubere 2000 / 2250 / 2450 , und selbst bei 2450 ( trotz 13er Ritzel ) einen Stromverbrauch, den ich mit dem Alignregler nur mit 15er Ritzel bei 70 % ßffnung hinbekommen habe ( ca. 235 mAh / Flugminute ), in der gleichen Einstellung wie jetzt hat sich der Antrieb fast 30 % mehr genehmigt. Von daher ist der CC bereits sein Geld wert.
          Nachteil an dem Regler : man muß Geduld mitbringen und sollte gleich auf die Firmware 2.0 upgraden, auch wenn diese noch eine Beta ist. Der RPM-Mode ist schneller und besser einzustellen als die Möglichkeiten in der 1.55er Firmware. Aufgrund der vielschichtigen Eingriffspunkte braucht man aber etwas Geduld und am besten nen Lappy am Flugfeld, bis man den Regler richtig eingestellt hat. Da sind mir dei Kontronik mit ProgCard bisher am liebsten, die sind schnell und einfach eingestellt und arbeiten von 40 - 100 % absolut sauber ( zumindest mein 40er im MT ).
          Der YGE war für mich keine Alternative, da diese angeblich gerne sterben, wenn man sie mit aktuellen leistungsfähigen Lipos betreibt, da sie die Stromspitzen beim anstöpseln nicht verdauen. War mir zu risky.
          • damir80
            • 19.12.2007
            • 181
            • Damir
            • Ingolstadt
            Meine Erfahrung mit dem YGE Regler am Acrobat SE mit Orbit 15-12 Motor (6s Fepo) war ein leichtes Heckschwingen im Reglermodus und bei Pitch hat man es auch gemerkt, das Heck kam nicht ganz mit. Danach habe ich den Stellermodus probiert, nur um zu sehen ob es am Reglermodus lag, im Stellerbetrieb war es in Ordnung. Keine Heckschwingungen und keine Zucker bei Pitcheingabe.
            Jetzt habe ich einen Jive 80 verbaut und die Schwingungen und Heckzucker bei Pitch sind weg, die Regelung funktioniert einwandfrei.
            Viele Grüße,
            Damir
            Viele Grü�e,
            Damir
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              Scheinbar sind die P- und I-Werte für die meißten Heliantriebe zu hoch eingestellt ab Werk.
              Wenn man beide Werte einen heruntersetzt, regelt der YGE besser.
              • loopsy
                loopsy
                Ich habe meinen 500er auch etwas umgebaut:
                Er ist nun mit einem Jazz80 ausgestattet, der Serien-Regler
                von Align ist rausgeflogen.
                Motor ist ein 1900er Scorpion, 14er Ritzel, 5S
                Der Heli flog auch vorher gut, doch meine ich, daß durch das
                Reglerverhalten des Jazz (vorher Stellerbetrieb mit Align) der
                ganze Heli noch etwas anders fliegt, das Heck scheint mir
                noch einen Tick exakter und bei gleicher Flugzeit "verbraucht"
                die Motor-Regler Kombo auch noch etwas weniger.
                Bin sehr zufrieden nun, so ein Jazz ist dem Align im Steller-Modus
                eine ganze Menge voraus, wie ich finde...
