T-Rex 500: Jazz vs YGE vs ?
  • MMM
    MMM
    Hallo!
    Ich möchte mir in naher Zukunft einen T-Rex 500 ESP zulegen. Ich bin noch beim Grübeln mit welcher Ausstattung ich den Rex fliegen soll. Primär geht es um den Regler, ansonsten möchte ich vorerst alles original belassen. Betrieben werden soll der Rex mit einem 5s LiPo-Akku im Gov-Modus. Kreisel wird der LTG 2100T sein.
    Da ich schon öfters gelesen habe, dass der original Align Regler nicht so das wahre ist und öfters Probleme auftreten, möchte ich euch um eure Meinungen bitten.
    Welchen Regler würdet ihr verwenden? Jazz? YGE? Andere? Vorteile, Nachteile? Würde ein Jazz 55-6-18 reichen oder müsste man einen 80er nehmen? Gesagt sei, dass der 55er eigentlich meine Schmerzgrenze in Punkto Preis überschreitet... aber man kann mich ja noch vom Gegenteil überzeuge .
    Vielen Dank,
    MMM
  • ttspieler
    ttspieler
    AW: T-Rex 500: Jazz vs YGE vs ?
    ich hatte mir auch überlegt, den Alignregler gegen einen anderen auszutauschen.
    Daraufhin wurde mir von vielen Seiten geraten, ihn doch zu behalten, da er im Stellermodus wohl sehr gut funktionieren würde.
    Na ja, Du möchtest ja den Gov.-Modus nutzen.
    Uwe
    • cladiju
      cladiju
      Ich würde den originalen Regler im Steller Modus verwenden, bzw. ich verwende den Original Regler im Steller Modus, funktioniert einwandfrei.
      Dann sparst du eine Zeitlang und holst dir nen YGE Regler, wenn du dann noch unbedingt im Gov. modus fliegen willst.
      • Schneipe
        Schneipe
        Bevor ich mir den 55er Jazz holen würde, wäre der YGE80 eher meine Wahl, zudem noch 20€ billiger. Und ausserdem hat der Jazz nur 2A BEC, der YGE 3A.
        • Buckker
          Buckker
          Und nicht zu vergessen ist der Govenor Store Modus beim YGE. So ist bei jedem Flug die Drehzahl genau gleich
          Gruss Michael
          • Cali30
            Cali30
            Der Align Regler ist bei mir noch OVP, da ich gleich meinen Jazz 80 verbaut habe.
            Der Jazz Regler ist Top! Nen anderen kenn ich nicht
            Ingo
            • milkahai
              • 14.02.2008
              • 250
              auch ich bin ein großer Fan der Jazz Regler
              habe den 80/6/18 verbaut und würde es immer wieder tun.
              halte vom originalen im Reglermodus nicht sehr viel.
              gruß
              • Kesaro
                Kesaro
                Ich habe den YGE80 verbaut.
                Bin sehr zufrieden mit dem Regler, mit dem Originalmotor und vor allem mit dem Scorpion.
                Zu erwähnen sind beim YGE der GOV Store Mode, der Freilauf und das 3A BEC...
                Du solltest gleich noch die ProgCard dazubestellen.
                Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2009, 19:27. Grund: Rechtschreibung
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Hast du den YGE auch mal mit dem Alignmotor betrieben?
                  Ich ja, und habe leichtes Heckwackeln. Habe aber noch nichts an den
                  Regelwerten verändert.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ganz klar ich würde einen YGE nehmen!!
                    Aber das ist ja wie immer eine Geschmackssache aber YGE ist meiner Meinung nach Top.
                    mfg
                    • Cyber
                      • 30.06.2006
                      • 1572
                      Meinung und Erfahrungen sind 2 verschiedene Dinge.
                      Ich würde nichts jemanden empfehlen ohne Erfahrungen...
                      • Michael W
                        Michael W
                        Solange YGE das ewig lange Einschaltkonzert nicht abschaltet, werde ich keinen bekommen. Der hat einen enorm hohen Nervfaktor. Ich bin zum Glück bis über beide Ohren mit Jazz und Jive Reglern eingedeckt. Ansonsten sehe ich für mich keinen Grund, nicht mal einen zu testen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2009, 20:39.
                        • Beautycore
                          Beautycore
                          Ich habe nen Jazz und nen YGE und beide funktionieren Prima aber da ich bei Kontronik mehrmals große Probleme mit dem Service hatte werd ich keinen Kontronik mehr kaufen...eigentlich schade
                          • Cyber
                            • 30.06.2006
                            • 1572
                            Welches Einschaltkonzert? Ist doch wie ein Jive. Liest auch seine Zellenzahl vor.
                            • Michael W
                              Michael W
                              Kürzlich einen gehört, der seine ganzen Einstellungen vorspielte, neueste Generation. Und wenn Gas nicht auf null war beim Einschalten hat er Daueralarm gemacht. Einige schalten mit Absicht gas ein, damit der Heli nicht unbeabsichtigt anlaufen kann, weil dafür 2 Signalwechsel erforderlich wären. Bei Einschalten ohne Gas braucht nur einmal der Schalter umgelegt werden, damit er anläuft.
                              Ich selber stecke allerdings auch bei 0 Gas ein.
