Regler schaltet nicht scharf
  • Thommyturtle
    • 20.09.2008
    • 103
    AW: Regler schaltet nicht scharf
    Auch die Trimmung hat leider nicht geholfen. ... Ist mir schlichtweg ein Rätsel!
    Minicopter Minijoker + T-REX 250SE
    • neuenschwander dario
      Dann musst du den Gaskanal invertieren + Trimm ganz nach unten.
      Greez Dario
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Also was denn jetzt: "Gaskanal invertieren"
        - im Systemmenü generell für den Sender und für alle Modelle
        oder
        - im Modellparametern die Servolaufrichtung
          Das ist eigentlich egal beides funzt, besser währe aber im systemmenü, dann ist es für alle anderen modelle auch gleich richtig .
          Greez Dario
          • Acer99
            Acer99
            ....hat Dein Sender einen "Servomonitor", da kann man sehen, ob wirklich 0 anliegt.
            Bei Problemen dieser Art spielt haeufig eine "vergessene" Einstellung rein...
            OL
            • Thommyturtle
              • 20.09.2008
              • 103
              Es funktioniert! Es war tatsächlich die Kombination von Servoumpolung im Servo-Menu und der Feintrimmung nach ganz unten.
              Tausend Dank an Euch - so viele Hilfestellungen in so kurzer Zeit!!!
              Thommy
