Regler schaltet nicht scharf
  • Thommyturtle
    • 20.09.2008
    • 103
    Hallo miteinander,
    ich habe das folgende (Anfänger-)Problem : Ich habe einen Jive 80 HV in Verbindung mit einem Actro 18-3 verbaut, der Sender ist eine Futaba ff-10.
    Wenn ich das Masterkabel des Reglers beispielsweise in den kanal 8 (Drehknopf) stecke, dann schaltet der Regler nach Anklemmen des Akkus scharf und lässt sich über den Drehknopf ansprechen. Lege ich nun das Kabel, wie vorgesehen, auf den Kanal 3, dann schaltet der Regler erst gar nicht scharf, sprich: Kein Dreiklang, keine LED. Momentan ist noch die ursprüngliche lineare Gaskurve von Motor "aus" (Pitchknüppel unten) bis Gas 100% (Pitchknüppel oben) programmiert - leider keine Reaktion.
    Wahrscheinlich ist es eine Kleinigkeit, aber ich stelle mich gerade etwas "neu" an Was meint ihr - wo klemmt´s?
    Vielen Dank und viele Grüße aus Berlin
    Thommy
    Minicopter Minijoker + T-REX 250SE
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Regler schaltet nicht scharf
    Servus,
    invertiere mal den Gaskanal, zumindest an der FF7 mußte ich das früher machen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Thommyturtle
      • 20.09.2008
      • 103
      Hallo Hermann,
      danke für Deine prompte Antwort. Das Invertieren des Kanals habe ich bereits versucht - leider ohne Erfolg. Woran könnte es denn noch liegen?
      Noch ein Gruß
      Thommy
      • Snoopy_2004
        Snoopy_2004
        Wenn es auf Kanal 8 geht und Kanal 3 nicht, dann hast Du auf Kanal 3 wahrscheinlich nicht genau den gleichen Nullpunkt. Dann schaltet der Jive nicht scharf.
        Grüße ebenfalls aus Berlin,
        Sebastian
        • Thommyturtle
          • 20.09.2008
          • 103
          Hallo Sebastian,
          danke dafür, aber: Wie komme ich denn auf den "gleichen Nullpunkt"?
          Auf Kanal 3 funktionierte nämlich auch die Programmierung auf den Heli-Modus nicht. Also steckte ich auf Kanal 8 und von dort ließ sich der Regler ansprechen.
          Thommy
          • dirkde
            dirkde
            Wie hast du denn den Gaskanal invertiert ? ßber Servoumkehr ? Bei meiner FF7 musste ich die Umkehr zusätzlich im Setup der Funke machen, also dort, wo auch die verschiedenen Modes eingestellt werden. Dies erreichst du nur, wenn du eine Tastenkombi am Sender ( Mode und End bei FF7 ) beim einschalten drückst.
            • Thommyturtle
              • 20.09.2008
              • 103
              Die Umkehr habe ich einfach über die Drehrichtung des Servos eingestellt. Ich wüßte auch nicht, wo es zudem etwas umzupolen gäbe. Was meinst Du ... ?
              • dirkde
                dirkde
                Ich habe jetzt leider nicht dei ANleitung hier auf der Arbeit. Aber es gibt ein Setup, wo du auch den grundlegenden Mode ( 1,2,3,4) des Senders einstellst. In diesem Menü findest du ebenso eine Einstellung für den Gasknüppel, ob nun oben Vollgas und Vollpitch, oder unten Vollgas und Vollpitch ist. Was passiert wenn der Gasknüppel oben steht ? Wird der Regler dann scharf ?
                Aber vorsicht dabei, am besten ohne Rotorblätter probieren.
                Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2009, 11:09.
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  Nein, den Kanal im Servoreverse zu invertieren ist der einzig richtige Weg!
                  Das im Grundmenü des Senders zu ändern, ändert auch die Richtung der Pitchkurve. Also z.B. +max Pitch bei 0%. Da muss man dann beim Einstellen immer anders rum denken...
                  Was für einen Empfänger setzt du denn ein?
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                    haste auch mal mit der Gastrimmung probiert?
                    GruÃ?
                    Steffen
                    • dirkde
                      dirkde
                      Also bei meiner FF7 war im Grundsetup bei Knüppel oben 0 % und unten 100. Bei Auslieferung wohlgemerkt. Deswegen die Frage, ob er das mal kontroliert hat,
                      • Thommyturtle
                        • 20.09.2008
                        • 103
                        Der Empfänger ist ein Futaba R6014FS.
                        Ich habe es auch gerade nochmal mit der Umkehr im Setup-Menu versucht. Es ist wie Du sagst: Dadurch wird die Gaskurve komplett umgekehrt.
                        Zwischendurch habe ich einfach mal das Nick-Servo an Kanal 3 geklemmt, um zu schauen, ob denn überhaupt ein Signal anliegt - das funktioniert.
                        • Thommyturtle
                          • 20.09.2008
                          • 103
                          Hallo Steffen,
                          was meinst Du mit Gastrimmung? Die Einstellung des Gaswertes über Kanal 7? Sorry für die vielen Fragen, aber ich stelle immer wieder fest, dass meine jahrelange 1:8 Autoerfahrung hier nur bedingt weiterhilft.
                          • neuenschwander dario
                            Trimme doch einmal den Gas kanal 3 herunter. Das musste ich bei all meinen Jazz regler machen
                            Greez dario
                            • Steffen Schröck
                              • 02.06.2001
                              • 7112
                              • Steffen Schröck
                              So wie Dario es sagt. Den Trimmer des Gaskanals mal ganz runter ziehen.
                              GruÃ?
                              Steffen
