Orbit 25-8 Heli Expert und Jive
  • gooz3
    • 14.10.2006
    • 73
    • Josef
    ich hab hier schon ne menge gelesen aber so richtig schlau bin ich immer noch nicht.
    Verträgt sich nun ein Orbit 25-8 Heli Expert mit dem Jive an SLS-Akkus (6S) oder nicht?
    Manche haben ja schon in der Anfangszeit berichtet das beim Jive80 LV die Endstufe zerstört wurde. Aber wie ist das mit dem Jive100 ? Oder funktioniert der Motor dauerhaft nur an einer HV?
    mfg
  • heli-müller
    heli-müller
    AW: Orbit 25-8 Heli Expert und Jive
    also ich hätte genau die gleiche Frage in der nächsten halben Stunde gestellt, weil ich auch kurz davor bin mir ein Orbit 25-08 HE zu kaufen....
    Also danke für´s fragen ich bin auch gespant auf die Antworten.
    MfG
    Dennis
    • speedy610
      speedy610
      Hallo gooz3,
      bei mir funktioniert die combo Orbit 25-8 HE mit Jive 100LV bestens. Ich habe nicht die SLS Akkus, jedoch mit meinen Outrage und Zippy's hatte ich noch nie Probleme.
      Werkeln tut das ganze in einem Logo 500 mit AC3x.
      Hansruedi
      • heli-müller
        heli-müller
        Und wie würde es mit dem Jive 80 HV aussehen? Weil der ist bei mir schon bestellt...
        MfG
        Dennis
        • ThomasD
          ThomasD
          Hi Dennis,
          damit sollte es keine Probleme geben. Ich fliege den Jive 80LV und Orbit seit ca. 70 Flügen im Logo 500.
          Thomas
          • gooz3
            • 14.10.2006
            • 73
            • Josef
            am 11.06.2008 hat jemand geschrieben:
            Zitat von brollimaster Beitrag anzeigen
            Das Problem ist eher der Regler: Auch ich möchte den Jive verwenden, nach zwei Telefonaten mit Mike Franz von Kontronik bin ich aber wieder vom Jive LV ab und werde auf den HV warten, auch wenn ich nur 6S fliegen will. Die hohen Induktionsspannungen des niederinduktiven Orbit sollen über kurz oder lang die Mosfets im Regler zerschießen, weil der Regler für diese Spannungen nicht ausgelegt ist. Mit dem HV solte das dann ja keine Probleme mehr bereiten.
            Gruß Björn
            • mogli1
              • 03.02.2005
              • 266
              • Theo
              Ich habe den Orbit 25-08HE mit dem Jive 100HV an 6S SLS ZX 5000 sehr erfolgreich im Einsatz. Ich flog das ganze im Logo 500 V-Stabi mit zwei verschiedenen Drehzahlen. Auch wenn ich die Akkus komplett in der niedrigen Drehzahl leergemacht habe gabs keine Probleme. Der Jive100LV hatte noch keine einzige Fehlermeldung oder Abschalter bei mir. Ich bin sehr zufrieden mit der Kombo. Habe bestimmt über 100 Flüge damit gemacht.
              GruÃ? Theo
              • heli-müller
                heli-müller
                @ Thomas:
                Ok das klingt gut, da ich mit dem 650L Motor von Align und dem Jive 80 LV große Probleme habe, weil der Regler im 3D sofort abschaltet wegen ßberlastung....
                MfG
                Dennis
                • ThomasD
                  ThomasD
                  @ Dennis
                  die Kombo ist top. Im Logo fliege ich mit 2200U/min bei +-14° Pitch. Nach 5 Minuten ist Motor und Regler leicht erwärmt. TicToc, Rainbows, Funnel sind damit kein Problem.
                  Thomas
                  • HeliInvasion
                    HeliInvasion
                    Hi Zusammen,
                    wollte diesen Thread noch einmal nach oben holen, weil ich in Kürze (sobald der Orbit geliefert wird ) diese Kombination fliegen wollte. Also Orbit 25-08 HE mit Jive 80+HV.
                    Hat jemand schon negative Erfahrung mit dieser Kombi ?
                    Aktuell bin ich etwas sketipsch, weil der Jive jetzt schon ( mit original 600XL Motor) ab und an nach dem Flug ein Dauerblinken zeigt. Allerdings mit einem älteren 22 C Akku. Sonst fliege ich die SLS ZX 30C.
                    Danke !
                    Edit : Bitte auch was zum Flugstil schreiben !!!
                    Happy Landing
                    André
                    Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2009, 18:22.
                    • heli-müller
                      heli-müller
                      @André : also ich fliege genau wei du...(Pletti, Jive 80HV, SLS 5000mAh 6s 30c)....
                      Das schwächste Glied ist bei mir der Akku...und ich würde sagen bei 30c und 5000mAh hat das etwas zu bedeuten...
                      Habe auf dem Jive einen Kühlkörper drauf der nach dem Flug gut Handwarm ist. Motor erwärmt sich null.
                      Ich fliege 3D zumindest soviel ich kann
                      Liebe Grüße
                      Dennis
                      • enzo
                        • 15.01.2006
                        • 2014
                        • Markus
                        Zitat von Andre Bieber Beitrag anzeigen
                        Hi Zusammen,
                        Danke !
                        Happy Landing
                        André
                        Hallo! Jive 80HV V5 + 25-08HE + SLS4500 6s geht nicht. Wenn man Pitch reinknallt schaltet der Jive sofort ab. Wenn man vorsichtig fliegt gehts!
                        Mit Kokam 4000 und Zippy 4900 gehts ohne Probleme.
                        lg. Enzo
                        Logo700/690/200 + GLOGO
                        • HeliInvasion
                          HeliInvasion
                          Guten Morgen,
                          jetzt ist natürlich die Verunsicherung perfekt !
                          @Dennis : Welche Software hast Du auf dem Regler ?
                          @ Enzo : Hast Du den Jive gekühlt ?
                          Gibts es vielleicht noch mehr Erfahrungen mit dieser Kombi.
                          André
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Hallo Enzo!
                            Welches Ritzel??
                            Thomas
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              • Markus
                              Ritzel ist egal, weil auch die Drehzahl egal war und die Regleröffnung.
                              Logo 500 und 15er wars. Kühlkörper war auch drauf, was aber wurst ist weil der Regler immer kalt war!
                              lg.
