Jive 80Hv mit Pyro 30-12 und SLS ZX 12s5000 regelt nicht richtig?!
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    AW: Jive 80Hv mit Pyro 30-12 und SLS ZX 12s5000 regelt nicht richtig?!
    ich hab heute bei Kontronik angerufen und folgende Info bekommen.
    Das ich nur den Motor ,ohne ihn eingebaut zu haben, hochdrehen lassen hab, da kann man nicht das selbe Verhalten feststellen. Es muß schon unter Last sein.
    Er meinte, man könnte es mit dem I und P Anteil der Progcard II mal probieren.
    Von der Bremse hat er nichts gesagt. Ich hatte auch vergessen, speziel danach zu fragen.
    Ich werde wohl erst am Wochenende zum ausprobieren kommen.
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      ich glaube auch wie Hans das es weder am Regler noch am Motor liegt.
      Ich denke es kommt von der Mechanik, Haupt oder Heckrotor. Wenn du keinen Crash hattest dann lege mal die Blätter auf eine Waage, oder leihe Dir von einem Kumpel mal andere.
      Ich habe die Erfahrung gemacht, nach einem Crash, ist mir der Heli beim Aulaufen fast umgefallen. Habe nach und nach alles Welle und Lager getauscht, zum Schluß die Blätter von einem Freund dran geschraubt und gut war. Die Blätter waren Nagel neu und sowas in der Uhr, ich wollte es nicht glauben.
      Ich glaube meine 1er ist nicht ganz fit, nach dem proggen hatte ich nur 1500 am Kopf, habe den Jive wie den Jazz mit Jumper auf dem Platz eingelernt, ging danach ohne Probleme.
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        • Markus
        Hallo!
        also bei mir ists unmöglich dass es vom Heck/Kopf kommt weil ich alle Komponenten auch schon im Verbrenner geflogen bin und außerdem ist alles crashfrei.
        Es kann also nur vom Motor/Regler kommen. Ich werd mal die Jives vertauschen und evt. den Orbit testhalber in den Synergy schrauben.
        lg. Enzo
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • SirSipo
          SirSipo
          Bin der Meinung ,immer noch, das die Motordrehzahl zu hoch ist. Schraub doch mal ein größeres Motorritzel drauf(2 Zähne mehr) und schaue wie es sich verhält. Alternativ aber sehr umständlich wäre es mal mit 10S Lipo´s zu versuchen. Kommt quasi aufs gleiche raus.
          Gruß Jörg
          P.S. wie schon geschrieben- bei mir waren es die gleichen Symptome.
          • kleiner pilot
            • 10.07.2004
            • 1189
            • Sulinger Raum
            Wieso denn zwei Zähne mehr.
            Dann hätte ich doch nochmehr Drehzahl?!
            Wie gesagt, ich werde es am Wochenende nochmal testen?
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Ne, er meint mehr Zähne auf dem Ritzel und dafür mit der Regleröffnung runter.
              Dadurch hast du bei gleicher Drehzahl am Kopf weniger Drehzahl am Motor.
              MfG Erik
              • kleiner pilot
                • 10.07.2004
                • 1189
                • Sulinger Raum
                dadurch das ich die Glättung der Drehzahlregelung beim Jive verändert habe, klappt es besser.
                Dieses Zucken und Vibrieren auch bei kleiner Drehzahl ist weg.
                Der Rest liegt an der Mechanik, denke ich.
                • enzo
                  • 15.01.2006
                  • 2014
                  • Markus
                  Zitat von enzo Beitrag anzeigen
                  Hallo Hans!
                  ja bei mir ist es ja vermutlich das selbe. Das kann nur am Motor oder am Regler liegen bzw. evt. an einer falschen Programierung des Reglers was ich aber auch nicht glaub.
                  Kannst du mal versuchen die Drehzahl des Pyros über 2250 zu bringen, nur zum testen.
                  Wenn ich bei 70% bleib ist alles bestens, über 70 fängt das dann schlagartig an. Wenn der Akku leerer wird kann ich dann auch auf 80% gehen ohne Probleme.
                  lg. Enzo
                  So, heute hab ich den Fehler endlich gefunden!
                  Pyro und Jive sind unschuldig!!!
                  Das Kabel vom BT-Modul war blank gescheuert und das hat mit steigender Drehzahl stärker werdende Vibrationen erzeugt, Sachen gibts
                  Wollt das nur klar stellen!
                  lg. Enzo
