Wie funktioniert Govenermode
  • Tomy85
    Tomy85
    Hi leute
    Was braucht man um Govenermode nutzen zu können reicht die DX6i dafür und wie funktioniert das überhaubt? brauch man da nen drehzahlsensor?
    Gruß Thomas
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Wie funktioniert Govenermode
    bei elektro? nein .... für die funke ist es auc eher einfacher weil man jetzt keine gaskurve mehrhat sondern ne schöne grade zb konstant bei 80%
    GruÃ?, Torsten
    • Tomy85
      Tomy85
      ja bei elektro nur einfach auf 80% könnt ich doch auch ohne govenermode programmieren wo ist denn dann der unterschied? Dachte der regler hält im Govenermode ne bestimmte drehzahl z.b. 2400RPM am Kopf und regelt dazu automatisch die leistung
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        der unterschied ist, wenn du im steller mode konstant 80 programmierst geht dir bei last die Drehzahl in den keller, es muss "mehr Gas" gegeben werden das macht der gov automatisch
        GruÃ?, Torsten
        • Tomy85
          Tomy85
          und wie merkt der das?
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Du hörst es extrem
            Wahrscheinlich kannst du nicht einmal gescheit abheben, denn sobald du Pitch gibtst geht die Drehzahl in den Keller.
            Ups hab ich wohl falsch gelesen
            Der Regler weis zu jeder Zeit die Drehzahl des Motor, wenn er jetzt langsamer wird, öffnet er einfach weiter.
            • Dirk_H
              Dirk_H
              wenn du z.B. schnell sinkst und dann ordentlich Pitch gibst sollte der Heli im Governor MOde schnell und v.A. gleichmäßig wieder steigen. Im Stellermodus dauerts irgendwie bis er anfängt zu steigen und dann beginnt er langsam und steigt schließlich schneller.. Außerdem hört man auch das die Drehzahl einbricht.
              Ansonnsten geben die meisten Regler irgendwelche piepszeichen von sich, wo man meistens raus lesen kann wie er eingestellt ist.
              • Tomy85
                Tomy85
                meine wie merkt der regler das die belastung steigt und fällt?
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  Eben an der Drehzahl des Motors.
                  Geht sie runter, öffnet der Regler.
                  Steigt sie, macht er dicht.
                  • Tomy85
                    Tomy85
                    also muss ich doch nen drehzahlsensor haben oder woher bekommt er die info?
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      Der Motor ist im Prinzip dein "drehzahlsensor" wenn der Motor mehr Strom zieht, durch Belastung, registriert das der Regler und gibt dem Motor dann mehr Saft.
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        Ich dachte der Regler steuert das nicht nach Belastung, sondern wirklich nach Drehzahl.
                        • Baxxoman
                          • 14.08.2007
                          • 177
                          • Axel
                          • Nähe Celle
                          Hallo Thomas,
                          früher gab's Steller mit Drehzahlsensor. Die haben sich aber nicht bewährt, außerdem braucht man mehr Bauteile. In der Serienfertigung wird jeder Cent gespart.
                          Heute ist es so, daß die gerade nicht genutzte Wicklung des Motors als "Sensorspule" genutzt wird. Während des Betriebes sind immer nur zwei Wicklungen vom Strom durchflossen. Aufgrunde er Bewegung des Ankers und dem vorhandenen Magnetfeld wird in der Wicklung bekanntermaßen eine Spannung induziert. Diese nutzt der interne Prozessor beim Hochlaufen zur Drehrichtungserkennung und während des Betriebes zur Drehzahlerfassung.
                          Der programmierte Regelkreis vergleicht ganz einfach Soll- und Istdrehzahl und steuert dann entsprechend (im Rahmen des Möglichen) nach.
                          Heißt, wenn der Motor allerdings zu hoch belastet ist oder der Akku nicht mehr genügend Power hat, kann der Regler "aufmachen", aber die Solldrehzahl kann nicht erreicht werden.
                          Aber das hört mann dann schon ...
                          Gruß Axel
                          Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
                          Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
                          Blade 130X
                          • Tomy85
                            Tomy85
                            Danke für die super antwort
                            • Baxxoman
                              • 14.08.2007
                              • 177
                              • Axel
                              • Nähe Celle
                              Gerne doch.
                              War gestern leider etwas erkrankt
                              Wünsche weiter noch viel Erfolg.
                              Gruß Axel
                              Blade 130X
