Motor für T-Rex600 lohnt sich ein Tango?
  • Dirk_H
    Dirk_H
    irgendwie schiele ich schon lange auf einen neuen Antriebsstrang (Regler, Motor).
    Im Moment fliege ich das Originalantriebsset. Ich weiß nur nicht ob es der 600XL oder L Motor ist.
    Habe mittlerweile 55 Flüge á 9min geflogen und irgendwie das Gefühl das die Lager nicht mehr ganz in Ordnung sein könnten. (Heli gerät leichter in Vibrationen, irgendwie kreischt er so metallisch laut - Lager der HRW sind schon neu)
    Als Regler wollte ich mir an sich einen Jive leisten..
    Nur bei dem Motor überlege ich noch.. Ich liebäugle ja mit dem Tango aber 260 Euro sind auch schon Geld. Und die Scorpions z.B. gibts schon für 110 EUr (Scorpion HK-4025-1100 (12N8P))
    Lohnt es sich über das doppelte für einen Kontronik Motor aus zu geben?
    Welche empfehlenswerten Motoralternativen gibt es noch?
    Ich fliege den Rex600 als 6s und will auch dabei bleiben.
    Falls ich mal mehr will gibts gleich nen neuen Heli dazu. Irgendwelche überlegen bezüglich Umsteigbarkeit auf 10s etc. brauchen also nicht berücksichtigt werden.
    Axo:
    Das originale Chassis zu behalten wäre mir schon relativ wichtig. Ein anderes Chassis/umfangreiche Fräsarbeiten will ich wirklich nur im "Notfall" in Kauf nehmen.
    Zuletzt geändert von Gast; 31.12.2008, 15:07.
  • gerhold
    gerhold
    AW: Motor für T-Rex600 lohnt sich ein Tango?
    Hai,
    Strecker 330/30 gibt es extra in Wicklung für 6, 8 oder 10s, ist recht leicht und passt ins Chassis ohne Umbau.
    Gerhold
    • seijoscha
      seijoscha
      Da würde ich mir an deiner Stelle lieber den Orbit 25-08 HE kaufen anstat den Tango !
      Da hast du auf alle fälle mehr von.
      Die Scorpion sollen auch sehr gut sein aber ich hab noch nie einen Persöhnlich gehapt oder in Fliegen sehen nur auf Video.
      Der Strecker ist auch ein sehr Guter Motor habe selber auch noch einen 330-30 8s .
      Meine erste wahl wäre aber der Orbit Power ohne Ende aber das ist wie immer Geschmacksache.
      mfg
      • Dirk_H
        Dirk_H
        wo seht ihr denn die Hauptunterschiede/Stärken des Streckers bzw. Orbits?
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          der scopion 4025-1100 ist bestimmt fein bloss schlecht zu bekommen!
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Ich kenne den Tango nicht, aber den Scorpion HK-4025-890 (nicht den 1100 !).
            Der geht richtig gut, merklich besser wie der XL-Motor, er ist jeden Cent wert. Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Tango den doppelten Preis wert ist.
            Einen Jive brauchst du dazu nicht mal, bei mir geht der 75A-Align-Regler problemlos, auch wenn die Peaks über 100A liegen.
            Was du aber brauchst sind gute LiPos am oberen Ende der Belastbarkeitsskala.
            Falls du den Scorpion in D nicht kriegst gibt es ihn auch hier noch: www.flying-hobby.com
            Der Laden ist zuverlässig.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • KO
              KO
              • 20.03.2007
              • 1029
              ich verwende jetzt den Orbit 25-08HE.
              Der Motor geht super gut, wird nicht heiß, ist sehr leicht, passt gut ins Originalchassis...........
              Ich bin einfach begeistert.
              Grüße Klaus
              PS: Als Regler verwende ich den Align 100A im Governormode, geht spitze!
              • Tomdolley
                Tomdolley
                Der Tango ist den doppelten Preis Wert. Weil er hält . Ich habe selbst auf Tango
                gewechselt. Oribt gehen auch.
                Scorpion Motoen sind bei uns im Verein reihenweise nach 50-60 Flügen abgeraucht.
                Die Strecker Motoren sind sehr gut uns halten auch nach 500 Flügen noch.
                Alles Erfahrungen von unserem Verein
                Gruß Holger
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Wie gesagt die Orbit und Strecker Motoren sind super da hast du wirklich was für lange.
                  Die Qualität ist sehr Hochwertig Top verarbeitung.
                  Wenn du was günstiges suchst mit Power kannst du dir ja auch noch mal die Neu Motoren anschauen
                  die gehen auch gut was man so sieht .Wie der unterschied zum Scorpion ist kann ich nicht sagen da ich beide noch nie geflogen bin.
                  mfg
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Das wundert mich ... von welchen Scorpion Motoren sprichst du ?
                    Meiner wird gerade mal lauwarm bei maximaler Belastung.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      • Karsten
                      HI,
                      denke das der Logo 600 zu schwer ist für den Tango, würde den Pyro nehmen.
                      Lg
                      • GERMANICVS
                        • 09.03.2007
                        • 186
                        • Axel
                        Grad der Logo600 ist doch ein Leichtgewicht.
                        Ich habe nen Tango im schwereren MP-E, der wird nur ganz leicht warm.
                        Der Orbit 30-12 im Logo600 ist dagegen deutlich wärmer, kann man im Sommer nicht mehr anfassen.
                        Grü�e, Axel
                        Logo600 SE
                        T-Rex 500 ESP
                        • Dirk_H
                          Dirk_H
                          Ich sollte vllt noch sagen das ich vom Flugstil her eigentlich nicht weiter kommen will als Rückenflug (also Loops, Rollen, Rßcken) aber mehr muss net sein.
                          Also ich habe keine 3d Ambitionen und brauch jetzt nicht sooo die power.
                          Mir wäre eher ein Motor wichtig der lange hält und bei ca. 1800 Umdr. am Kopf einen guten Wirkungsgrad hat..
                          Ansonnsten schon mal danke für die Antworten, aber ich will natürlich noch mehr
                          • KO
                            KO
                            • 20.03.2007
                            • 1029
                            erstens geht es um einen Trex,
                            zweitens um 6s Antriebe (der Orbit 30-12 ist doch viel eher für 10s)
                            Grüße Klaus
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Dafür reicht doch aber auch der Original-Antrieb dicke.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
