Warum reglet der Jive in Verbindung mit dem Pyro manchmal nicht?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    AW: Warum reglet der Jive in Verbindung mit dem Pyro manchmal nicht?
    Jetzt mußte ich es doch nochmal schnell auf der Werkbank probieren.
    Ohne Ritzel-> Lipo angeklemmt-> rotes Lämpchen leuchtet
    Schalter umgelegt-> der Motor läuft langsam und gleichmäßig hoch, bis er den eingestellten Wert erreicht hat-> es leuchtet auch kein rotes Lämpchen
    Es war nix von dem unruhigen Hochlaufen von gestern zu merken.
    Ich weiß auch nicht weiter. Vielleicht wird es ja mit dem größeren Ritzel besser.
    Aber dazu mehr im nächsten Jahr. :-)
    Jetzt bin ich weg.
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      Oder dein Lipo macht unter Last das nicht mit?
      Hast schon mal gelogt?
      • lixi2712
        lixi2712
        wenn du den Regler eischaltest , was macht er?? welche Signale sind zu hören??
        ich fliege selber den Pyro 30-12 und Jive 80 HV+.
        beim Einschalten-
        sollte nur das Quittungsignal zu hören sein und sonst nichts.
        ich habe alles mit der Programmkarte 1 eingestellt und funkt. super.
        vielleicht solltest du beim Regler noch einmal alles löschen (Auslieferungszustand), steht in der Beschreibung(glaub 1oder2 Seite ) und nochmal alles neu einlernen
        am Sender keine Trimmung einstellen für Gaskanal oder Reglerkanal !
        Gruß Markus
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          Gelogt hab ich noch nix.
          Mach ich beim nächsten Mal, aber der Lipo ist gerade mal 50 Zyklen alt.
          Beim Anstecken kommen diese 3 Pieptöne.
          Werde ihn nochmal neu programmieren und dann nochmal probieren.
          • Andreas Ranftl
            • 12.07.2002
            • 357
            Wollte mal Fragen wie man den LIPO Modus beim Jive wieder abstellt ?
            lg Andreas
            Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              lg Andreas
              Tach,
              Mode 9 Programmierung ist einschalten, ob er damit per Jumper auch wieder deaktiviert werden kann weiß ich nicht.
              Wenn nicht, Mode 4 neu Programmieren.
              Wenn das auch nicht geht, Reset machen (Mode1) und Mode 4 neu.
              bis denn
              Sebastian
              PS: Man hört am Piep-Signal beim Anstecken ja, ob der Lipomode aktiv ist.
