Vorladeschaltung gegen Blitzen beim anstecken
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Vorladeschaltung gegen Blitzen beim anstecken
    Zitat von Alien Beitrag anzeigen
    Hi!
    ... kommt von den leeren Elkos am Regler, die werden geladen und da fließt kurzzeitig hoher Strom der zu dem unangenehmen Blitzen führt!
    Alien
    Leuchtet ein! Danke dir Alien.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigen
      Hallo!
      Hab gerade nach gesehen, war auf RCGroups -> Klick
      Bei HV sollte man aber darauf achten welche Leistung der Widerstand verträgt!
      -klaus
      Tach,
      meine Vermutungen: (kein Wissen, also bitte korrigiert mich!)
      Klingt so, als würden die Castle Regler beim Anstecken immer erst mal die Bremse einschalten?
      Da könnte ein zu großer Widerstand mit zu wenig Leistung, der per Pilotstecker einige Sekunden den ganzen Regler versorgen muss schon mal wegbrennen... ?
      Wäre bei gebastelter Buchse mit Ring dann wieder eher unproblematisch, weil der Widerstand nur Bruchteile von Sekunden den Strom überträgt.
      (1/4W 5 Ohm funktioniert bei mir schon eine Weile problemlos mit Ring-Buchse am Jive 80HV)
      Zu dem Thema, dass der Vorwiderstand den Regler beschädigen könnte:
      Kann ich mir auch nur erklären, wenn sofort der Motor angesteuert wird.
      Entstehen dabei möglicherweise Spannungsspitzen durch den Widerstand, wie sie auch bei zu langen Kabeln zwischen Akku und Regler entstehen sollen?
      Frage dabei ist dann, ob dies auch schon beim normalen Laden der Kondensatoren geschieht, oder nur wenn die Fets lostakten...
      bis denn
      Sebastian
      • worldofmaya
        worldofmaya
        Gute Frage...
        Mal schauen ob einer von CC noch was dazu schreibt. Hat schon mal jemand bei Kontronik nachgefragt was die empfehlen / dazu sagen?
        -Klaus
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          keine Ahnung, ich gehe aber davon aus, dass Kontronik kein Problem dabei sieht/hat, da unter anderem mal dies in der Update-Historie des Jives bei V3 stand:
          Neue Warnung wenn ein zu großer Widerstand auf den Akkuleitungen erkannt wird (11-fach Blinken), falls Pilotstecker mit Widerstand verwendet werden, dann sollte dieser zwischen 5 u. 6Ohm sein um ein Blitzen beim anstecken zu vermeiden.
          bis denn
          Sebastian
          PS: Ist diese Funktion in den aktuelleren Softwareversionen noch enthalten?
          Und wenn ja, wirkt sie sich auch bei einer Vorladeschaltung aus?
          (scheinbar ja eines nicht, sonst würde es nicht funktionieren...)
          Zuletzt geändert von Sebalexx; 21.12.2008, 01:02.
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Hallo!
            Mit den Widerständen solltet ihr auf jeden Fall aufpassen! Die können wenn sie zu hoch-ohmig sind den Regler beschädigen. Das Thema gab's auf runryder im CastleCreation Teil.
            Ich hab mir eine Vorschaltung besorgt -> Klick
            Die macht aber nur Sinn bei Opto-Reglern ohne UBec dran. Ich verwende UBec und wechsle einfach regelmäßig den betroffenen Stecker.
            @Anfänger: Der Blitz kommt durch das Aufladen der Kondensatoren. Die Vorladeschaltung macht das langsamer...
            Ist auch zwischen Reglern unterschiedlich stark. PowerJazz und YGE haben eine Anti-Blitz-Schaltung (in den HVs) integriert.
            -klaus
            Hallo Klaus,
            ist dein vorgeschlagenes Bauteil für einen Jive 80+HV geeignet. Oder kann es da auch zu Problemen führen.
            • Accuentlader
              Accuentlader
              hier aus den FAQ
              Frage: Ich habe gehört, daß die AVS nicht mit BEC-Reglern funktioniert - stimmt das?
              Antwort: Das kann ich nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten, da es von verschiedenen
              Faktoren abhängt. Man muß dazu bedenken, daß neben dem Ladestrom für die ELKOs immer auch noch der Versorgungsstrom für den Regler/Steller über die AVS fließen muß, solange der
              Hauptstecker offen ist. Der Strom über die AVS ist jedoch auf ca. 150mA begrenzt. Wenn die Regler-Elektronik relativ viel Strom von diesen 150mA für sich abzweigt, bleibt für das Laden der
              ELKOs evtl. kein Strom mehr übrig und das Vorladen kann nicht beendet werden (die gelbe LED
              der AVS bleibt an). Regler mit BEC brauchen i.d.R. mehr Strom als Regler ohne BEC -
              insbesondere dann, wenn an der BEC Verbraucher (Servos etc.) angeschlossen sind. Wenn Sie
              jedoch ohnehin einen Pufferakku für die Empfangsanlage zusätzlich zur BEC verwenden, dann
              nehmen Sie diesen zuerst in Betrieb - das entlastet die AVS und der Vorladevorgang kann dadurch
              evtl. erfolgreich beendet werden. Wir können eine korrekte Funktion der AVS leider nicht in
              Kombination mit allen erhältlichen (BEC-)Regler vorab testen. Um zweifelsfrei Klarheit zu
              bekommen bleibt nur der Versuch. Wir geben Ihnen unverbindlich 14 Tage Zeit dafür (s.oben) ...
              Frage: Ich bin mir nicht sicher, ob das AVS-Modul mit meinem Regler XYZ zusammenarbeitet...
              Antwort: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit die AVS zu testen! Lieferung bis zu 3xAVS erfolgt auf
              Rechnung mit einem Zahlungsziel 14 Tage. Innerhalb dieser 14 Tage können Sie Ihre Tests
              durchführen. Bei Nichtgefallen schicken Sie die AVS einfach (zusammen mit der Rechnung!) an
              uns zurück. .... natürlich würden uns interessieren welche Probleme auftraten!
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Aha, das heißt dann probieren geht über studieren
                Hat eventuell schon jemand das Teil an einem Jive mit BEC am laufen. Und tut es ?
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  ja und nein,
                  habes gerade am Shark getestet.
                  die Servos laufen an und dann gehts an und aus, an und aus.
                  Wenn man den Stecker anbringt in der Zeit wo die gelbe LED leuchtet dann klappt es einwandfrei.
                  Man könnte das Problem lösen in dem man vielleicht 2 Stück parallel anschliesst.
                  Müsste man beim Hersteller fragen ob das geht. Die 150 mAh Begrenzung ist einfach am Anfang zu wenig. Mit 300mAh gehts vielleicht.
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    habe gerade beim Hersteller angerufen.
                    man kann die Dinger zusammen schalten, dann hat man 300mA.
                    Aber ob es dann geht kann er nicht sagen, je nach dem wie hoch der Anlaufstrom ist.
                    Muss ich wohl probieren und noch eins bestellen.
                    • Fritzchris
                      • 19.06.2004
                      • 447
                      • Christoph
                      • Klöch/Fohnsdorf
                      Ich verwende diese Schaltung am JIVE 80 HV ohne Probleme.
                      Ich habe mir eine Buchse gemacht so ähnlich wie auf den Fotos die man hier sieht http://www.rc-network.de/forum/showt...rladeschaltung.
                      Dadurch geht das anstecken gleich schnell wie ohne Vorladeschaltung und der Jive funktioniert auch immer.
                      mfg Chris
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        mfg Chris
                        Wenn ich das richtig verstehe, du hast keinen extra Stecker den du vorher zusammen steckst wie es der AVS vorsieht. Du machst das alles mit dem normalen 4mm Goldstecker zur gleichen Zeit. Funkt es da dann nicht. Die Elektronik hat doch da dann keine Zeit den Regler aufzuladen.
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Jetzt hab ichs verstanden. Du machst ne zusätzliche größere Buchse über die 4mm Buchse. Somit berührt der Stecker zuerst die größere übergeschobene Buchse und erst dann kommt der Stecker in die 4mm Buchse.
                          Ich denke das wird meine Lösung auch werden.
                          Muß mir da nur ne passende Messingbuchse drehen.
                          • Fritzchris
                            • 19.06.2004
                            • 447
                            • Christoph
                            • Klöch/Fohnsdorf
                            Genau
                            Ich verwende 5.5mm Stecker und habe mir im Baumarkt einfach ein 10mm Rundmessing gekauft und mit der Ständerbohrmaschine passend gebohrt.
                            mfg Chris
                            Zuletzt geändert von Fritzchris; 26.02.2009, 16:02.
                            • Accuentlader
                              Accuentlader
                              so..jetzt funktioniert es...
                              habe auf die Hülsenverson umgebaut damit klappt das perfekt mit dem Jive 80 HV.
                              Bei meiner ersten Version dauert der Ansteckvorgang zu lange, bis dahin sind die Elkos wieder leergesaugt worden.
                              Zum Glück hatte ich eine kleine Hülse die über meine 5,5 mm passt.
                              • trafic
                                trafic
                                hallo,
                                bin neu in der 6s branche aber hab festgestellt das wenn ich zuerst den plus pol anstecke und dann den minus das es nicht funkt.. nur nehme ich an das ich nicht der erste bin und es einen grund gibt das ihr so schaltungen vorschaltet. darf man nicht zuerst minus verbinden?
                                wenn nicht.. wieso nicht?
                                gruss trafic
