Vorladeschaltung gegen Blitzen beim anstecken
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    ich möchte euch gerne meine Lösung gegen das lästige blitzen/funken beim anstecken an Lipos zeigen:
    Es handelt sich um eine kleine Platine, aus der zwei Kabel herausführen.
    Das gelbe wird mit dem Regler verbunden, das andere beim Pluspol des Akkus vorm verbinden dran gehalten.
    Da ich von Natur aus faul bin und ich keine zweiten Stecker an den Akkus anbringen wollte, die mich dann noch mit "mehrarbeit" beim an-und abstecken versehen, hab ich mir folgendes einfallen lassen:
    Ich habe über die normale Buchse (bei mir 5,5mm) noch eine kleine Hülse aus Kunstoff angefertigt in der die Buchse eingesteckt wird. Davor sitzt ein kleiner Messing-Ring (metallisch vom Hauptakku getrennt über einen kleinen Abstands-ring).
    Dieser verbindet die Vorladeschaltung, bevor der Hauptakku angesteckt wird. Damit wird das lästige blitzen wirkungsvoll unterbunden.
    Und besonders wichtig, die Stecker werden geschont und bruzzeln nicht mehr zusammen.
    Der einzige Nachteil ist, daß der Stecker evtl. nicht mehr tief und sicher genug sitzt, besonders wichtig wenn man mit BEC fliegt.
    Daher habe ich den Stecker in der Drehbank einfach "länger" abgedreht.
    Der hält. Hab´s verg. Wochenende getestet.
    Funktioniert wunderbar. Ohne daß ich noch besondere Vorkehrungen treffen muß.
    Auch am Ladekabel hab ich mir eine solche Vorladeschaltung nach dem selben Prinzip angebracht, denn auch dort funkts immer...
    Natürlich nicht so stark, weil ja der Akku leeer ist, aber dennoch...
    Die Vorladeschaltungen sind von:
    Anbei Fotos.
    Gruß siXtreme
    Luftakrobat.
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Vorladeschaltung gegen Blitzen beim anstecken
    Noch ein Foto:
    Luftakrobat.
    • cobra_ffb
      cobra_ffb
      gute Idee, das funken hat mich auch schon immer genervt, werd ich mir wohl demnächst auch mal basteln.
      • Viktor
        Viktor
        Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
        Da ich von Natur aus faul bin und ich keine zweiten Stecker an den Akkus anbringen wollte, die mich dann noch mit "mehrarbeit" beim an-und abstecken versehen, hab ich mir folgendes einfallen lassen:â?¦
        Mann, da hast Du Dir aber 'ne Menge Arbeit erspart!
        Hätte man aber den Pilotstecker nicht auch einfach auf der Reglerseite einbauen können, so dass bei den Akkus kein weiterer Stecker nötig geworden wäre?
        Was ich nicht verstehe: Wozu die aufwändige Vorladeschaltung? Bei mir macht das ein popeliger 12 Ohm Widerstand.
        Viktor
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          verstehe ich auch nicht...
          Warum eine Vorladeschaltung, wenn man es dennoch so verkabeln muss?
          Da ist der Effekt doch identisch zu einem fast kostenlosen 5-6 Ohm Widerstand.
          Die Idee mit dem leicht abgedrehten Stecker ist aber gut.
          Wobei man dann den Stecker an jedem Akku abdrehen muß.
          Bei den 4mm Goldsteckern ist die Tiefe mit dünnem Ring vorne an der Buchse noch ausreichend.
          bis denn
          Sebastian
          Zuletzt geändert von Sebalexx; 17.12.2008, 00:43.
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            So ne Schaltung gibts doch aber auch schon fertig zu kaufen ...
            Helitron - Akku-Funkenschutz (Herst.-Nr. 7443) bei MHM-Modellbau Shop, 4250573215318 - Kostenloser Versand ab 150 € in Deutschland!
            Marcel
            Zuletzt geändert von Fly-So-High; 17.12.2008, 01:14.
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Marcel
              Tach Marcel,
              mit dem Grünen Steckerchen aber doch eher fürs BEC geeignet...
              Würde mich aber mal interessieren, was da unter dem Schrumpfschlauch sitzt und wie es funktioniert...
              Wenn nicht an den Steckerpins gebastelt wird.
              Vorteil von einer Vorladeschaltung die wie bei Robert aussieht ist gegenüber einem Widerstand ist sicherlich, dass man einen definierten niedrigen Ladestrom auf die Kondensatoren bekommt.
              Wobei eine zu langsame Ladung angeblich doch auch wieder die die Eingangsspannung betreffenden Sicherheitfeatures des Jives aushebeln soll...?
              bis denn
              Sebastian
              • scotty600
                • 23.04.2007
                • 491
                • Matthias
                • Peking / China
                so ähnlich wie Robert benutze ich auch einen 100% Selbstbaustecker.
                Funktioniert prima und der Vorteil, ich habe einen Stecker, den ich überall benutzen kann. Da mir der Aufwand zur "Festinstallation" zu hoch war, habe ich diesen Zwischenstecker gebaut.
                • Fly-So-High
                  • 15.12.2003
                  • 2923
                  • Marcel
                  • Vogtland / Plauen
                  Die Schaltung wird nur parallel zu deinen anderen Steckern angeklemmt ( 2. Grüner Stecker halt an jeden Akku Pluspol - Schaltungsteil an Empfängerseite ) und zuerst zusammengesteckt dann kannst anschliessend gefahrlos die Goldis zusammenstöpseln ohne das es funkt !
                  Marcel
                  • Alien
                    • 05.12.2007
                    • 292
                    • MFI-Neudorf
                    Hi!
                    Hab auch ne einache Vorladeschaltung gebastelt, Widerstand und Schrumpfschlauch reicht völlig, das Teil funktioniert.
                    Guckst du: http://mfi.jimdo.com/bauberichte/
                    unter "Anti-Blitz-Bauanleitung.doc".
                    Die von Robert eingesetzte Schaltung kann angeblich Probleme mit den Jive Reglern machen...
                    Hab das irgendwo im Forum gelesen kann es aber nicht bestätigen, bei Robert dürfte es wohl anstandslos gehn.
                    Ich hab mich daher für den einfacheren Ladewiderstand entschieden.
                    Alien
                    MFI Neudorf
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      • Kelkheim im Taunus
                      servus,
                      dazu mal eine frage, warum kommt es denn zu dem blitz beim anstecken, der regler zieht doch nicht viel, da der motor doch nicht läuft?
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        Hallo!
                        Mit den Widerständen solltet ihr auf jeden Fall aufpassen! Die können wenn sie zu hoch-ohmig sind den Regler beschädigen. Das Thema gab's auf runryder im CastleCreation Teil.
                        Ich hab mir eine Vorschaltung besorgt -> Klick
                        Die macht aber nur Sinn bei Opto-Reglern ohne UBec dran. Ich verwende UBec und wechsle einfach regelmäßig den betroffenen Stecker.
                        @Anfänger: Der Blitz kommt durch das Aufladen der Kondensatoren. Die Vorladeschaltung macht das langsamer...
                        Ist auch zwischen Reglern unterschiedlich stark. PowerJazz und YGE haben eine Anti-Blitz-Schaltung (in den HVs) integriert.
                        -klaus
                        • Alien
                          • 05.12.2007
                          • 292
                          • MFI-Neudorf
                          Hi!
                          ... kommt von den leeren Elkos am Regler, die werden geladen und da fließt kurzzeitig hoher Strom der zu dem unangenehmen Blitzen führt!
                          Alien
                          MFI Neudorf
                          • Alien
                            • 05.12.2007
                            • 292
                            • MFI-Neudorf
                            Hi!
                            Klaus hat recht, Widerstand darf nicht zu hochohmig sein! Für die Jive Serie werden max. 5 Ohm empfohlen.
                            Alien
                            MFI Neudorf
                            • worldofmaya
                              worldofmaya
                              Hallo!
                              Hab gerade nach gesehen, war auf RCGroups -> Klick
                              Bei HV sollte man aber darauf achten welche Leistung der Widerstand verträgt!
                              -klaus
