Logo 500 Regler?????
  • KO
    KO
    • 20.03.2007
    • 1029
    AW: Logo 500 Regler?????
    Zitat von RV Beitrag anzeigen
    Hier mal ein DSO Shot von einem Jazz 80 BEC (auch 3A) mit 3 mal BLS 451 an der TS und S9254 am Heck.
    Bitte die eingeblendeten Min/Maxwerte beachten.
    Bist du sicher, daß ein Jazz 3A Dauer und 5A Spitze leisten kann?
    Ich habe am 3A Align BEC mit 3BLS Sevos, Vstabi (neu) und S9251 mit dem Unilog gemessen, und die Spannung schwankte zwischen Min 5.71V und Max 5.82V. Ich finde das im grünen Bereich.
    Grüße Klaus
    • HeliAktion
      4D Pilot
      • 09.04.2008
      • 1499
      • Karsten
      Grüße Klaus
      der Jazz 80 kann 4A dauer am BEC vertragen, laut Homepage von Kontronik.
      Lg
      • Jörg
        Jörg
        beim 80er Jazz muss man noch die enstehende Wärme vom BEC bei 6S beachten!
        Das kann über Crash oder Flug entscheiden.
        Ohne BEC (rotes Kabel getrennt) kann ich auch bei 35°C mit dem Jazz 80 im Teillastbereich rumgondeln.
        Mit BEC (und Stützakku!) regelt er bei gleichen Randbedingungen wegen ßbertemperatur ab.
        Jörg
        • goimagog
          goimagog
          Hallo Rainer,
          ich bin als Maschinenbauer zwar kein Freund der Elektrotechnik, aber den Unterschied zwischen Spannung und Strom dachte ich zumindest verstanden zu haben.
          Du schreibst über die Strombelastung, aber dein screenshot zeigt doch die Spannung.
          Hat der Jazz auch Spannungs, oder Leistungsmäßig (P=UxI) eine Begrenzung?
          Danke!
          Christian
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            Ja, je nach Strombelastung bricht die Spannung ein. Das ist gerade der springende Punkt.
            GruÃ? Daniel
            Wildflieger Mannheim
            • dl7uae
              dl7uae
              Vergiss es, such' mal meinen Thread zum Thema (Jazz Doppel-BEC in der Praxis).
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                • Karsten
                Ich habe das nicht bedacht, jetzt weiß ich auch warum er in meinem Logo 500 mit BLS451 und V-Stabi immer so schnell den Geist aufgegeben hat.
                Man lernt immer wieder dazu, danke für die vielen Infos.
