Logo 500 Regler?????
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    Hi Jungs hab nen Logo 500 mit Hacker A40 Motor. Würde gerne einen Regler benutzen der kein Stützakku bzw. extra Stromversorgung benötigt. Allerdings möchte ich für den Anfang den Motor weiter benutzen. Welchen Regler kann ich holen?? Der Jive funzt ja nicht mit diesem Motor oder doch*
    Bin ein wenig ratlos
    Gruss Chris
  • worldofmaya
    worldofmaya
    AW: Logo 500 Regler?????
    Hallo!
    Der Jive mit der Version 5 sollte mit dem Hacker gehen. Sonst gibt es eigentlich keinen Regker mit sinnvollen BEC. Cie neuen YGE Regler eine Alternative, allerdings keine Ahnung wie es da um die BECs steht.
    -klaus
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      Welchen Jive hol ich besser den 80er oder 100?? 3x BLs 451 ,251 und V-Stabi. Bei härterer Gangart.
      Gruss Chris
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        • Karsten
        Gruss Chris
        hi,
        ich habe 80 LV / 80 HV / 100 HV getestet gingen alle ohne probleme, würde aber einen Kühlkörper draufmachen.
        lg
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Hast Du die mit dem Hacker Motor getestet*
          Gruß Chris
          • uwe neesen
            uwe neesen
            Hi Chris
            Die Jive mit der SW5 funktionieren am A40. Ich habe sowohl die HV als auch die LV Typen getestet. Kein Problem mehr! Würde den 100LV nehmen.
            viele grüße, Uwe
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              • Karsten
              Hi, ja habe ich....
              Ich Probiere momentan den Roxxy 9100-6 Art. No.8635, der Regler kostet nur 100 € und Funktioniert sehr sehr gut. hat 100 A dauer bis 6S und natürlich BEC ( 5,5 Volt fest und 3A dauer, 5 A kurzzeitig ), vom Regelverhalten sehr sehr gut, er Funktioniert bei mir mit allen Motoren auch da wo der Jive Streikt !!!
              Lg
              • pressluftsiggi
                pressluftsiggi
                Der Roxxy hört sich ja richtig gut an , vor allem vom Preis her. Aber ist 5A Spitze nicht ein wenig zu schwach für's BEC*
                Gruss Chris
                • HeliAktion
                  4D Pilot
                  • 09.04.2008
                  • 1499
                  • Karsten
                  Gruss Chris
                  Hi, nur bei FS 550 Carbon Servos, sonst mit BLS 451/9650/Savox/DS3068 kein Probs am V-Stabi und Co.
                  lg
                  • Kottan
                    Kottan
                    @Karsten Lorch
                    Hast du die großen Roxxy - bis 12 S, soweit ich weiß - auch schon getestet?
                    Gutes Regelverhalten ließ mich aufhorchen, suche nämlich einen kostengünstigen 10 S Regler. Danke
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Ein 3 A Dauer und 5 A Spitze BEC ist zu schwach für Digiservos in Standardgröße.
                      Egal ob mit oder ohne VStabi ... wenn Du ein paar Mal die Servos zum Umkehren zwingst (Pitchpump) und den Spannungsverlauf dabei am Oszilloskop ansiehst kann dieser ganz schön einbrechen.
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        Hier mal ein DSO Shot von einem Jazz 80 BEC (auch 3A) mit 3 mal BLS 451 an der TS und S9254 am Heck.
                        Bitte die eingeblendeten Min/Maxwerte beachten.
                        Zuletzt geändert von RV; 22.05.2009, 20:58.
                        • HeliAktion
                          4D Pilot
                          • 09.04.2008
                          • 1499
                          • Karsten
                          Zitat von Kottan Beitrag anzeigen
                          @Karsten Lorch
                          hi,
                          nein momentan nur bis 6S, aber der Regler hat mich sehr Positiv überrascht.
                          9100-6 so heist meiner.
                          lg
                          • BerndFfm
                            heli-technik.de
                            Onlineshop
                            • 05.11.2007
                            • 1015
                            • Bernd
                            Die BLS-Servos können zusammen bis zu 10 A ziehen.
                            Ich baue auch gerade einen Logo 500 mit V-Stabi, den ich aber gemässigt fliegen will. Trotzdem habe ich einen eigenen Empfänger-Akku, damit ist man auf der sicheren Seite.
                            Mit Jive soll es aber angeblich funktionieren.
                            Grüße Bernd
                            Heli : Logo 500 V-Stabi
                            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7766
                              • Rainer
                              Jepp. Den Jive habe ich natürlich auch vermessen (leider keinen Shot gemacht) aber er war seeeehr unbeeindruckt von den Lastwechseln.
