ich fliege meinen jive in einen logo 500 vstabi in verbindung mit einen orbit 25-08HE.
leider wird der jive richtig heiß und ich weiß nicht wie ich den kühlen soll ??
locher in die haube ??
kühlblech drauf ??
lüfter ??
hat jemand schon sowas in die richtung gemacht ??
mfg josef
Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
FX-30 2,4GHz.
Mhh ich hab zwar keinen Jive, aber ich hab auf meinen Jazz einfach mit Wärmeleitpaste und schrumpfschlauch einen alten Computer kühler (genau genommen von der SB) drauf und hat schon sehr (!) viel gebracht. Außerdem wiegt so ein teil nur ein paar gramm.
ich fliege auch den Orbit 25-8 He in Verbindung mit einem Jive 100LV. Der Jive wird maximal 36 Grad warm, und das auch bei "härteren" Figuren. Was hast du für ein Ritzel drauf? Welche Drehzahl?
HR
ja das ist komisch. Ich habe im Moment noch das 13er Ritzel auf meinem, habe jedoch vor auf 14er oder sogar 15er aufzurüsten. Ein 15er hätte ich noch vom Hacker Motor. Werd's einfach mal ausprobieren. Ich habe immer direkt nach dem Flug die Temperaturen gemessen, Motor ca 32-34°, Jive 35-37° und Akku zwischen 42 und 48°. Das sind akzeptable Werte denke ich mal. Im 600er Rex gingen die Werte der Akkus drastisch höher. Habe mir für den Rexen jetzt ein 8S Setup bestellt.
Ich weiss halt nicht, ob da noch welche Unterschiede vom 80erHV zum 100LV entstehen. Ich denke, dass der 100er LV sicher über mehr Reserven verfügt und daher vielleicht weniger Warm wird. Die Elektroniker unter euch haben dafür vielleicht eine erklärung?
Ich habe auch genau das Setup (bzw. Regler, anders viel länger) seit gestern. L500 V-Stabi 553er Maniacs 25-08 HE mit 14er Ritzel an 6S 5000er SLS ZX und Jive 100LV. Ich habe da ich zwei Drehzahlen fliegen will von Anfang an einen CPU Kühler mit Wärmeleitpaste auf die silberne Kühlfläche geklebt. Gestern dann probiert und ich kann jetzt sowohl mit 1850 als auch mit 2250 Touren turnen ohne Probleme. Allerdings ist der Regler mit Kühlkörper trotzdem warm hinterher, aber ohne Probleme fliegbar auch ohne Lüfter.
welche funke fliegst du und wie weit hast du den regler in der fernsteuerung geöffnet?
hi josef,
also ich fliege nen 80LV mit 25-08he im rex600esp und bei mir bleibt beides handwarm!Ich fliege schnellen rundflug und kunstfiguren.da treten manchemal auch schon ganz schöne belastungen auf.Wichtig ist: Welche pitchwerte hast du? wenn die über 12° liegen würd ich die mal reduzieren.ausserdem:
wie hast du den jive angebracht?man sollte schon ne position mit guter kühlung suchen!
Viele Grüße,
Richard
