Jazz 80 - Regelung einstellen?
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    mir ist's fast peinlich, ich frag aber sicherheitshalber doch mal:
    Ist beim Jazz (80), der Governor-Mode mit der Heli-Programmierung (4x piepsen) automatisch aktiviert, wenn ich eine Gas-gerade (z.B. 70%) eingebe?
    Danke Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
  • Olaf.S
    Olaf.S
    AW: Jazz 80 - Regelung einstellen?
    jop und dan nochmal bis 9 warten für lipo mode
    Sonst kann es passieren das der Regler den Lipo Killt
    grus Olaf
    Zuletzt geändert von Gast; 14.08.2008, 16:23.
    • Joschi
      • 14.06.2006
      • 553
      • Jost
      • 84562
      ... wenn du ihn so eingelernt hast ( mit Jumper ... Piepsen und so ) - ja.
      Lerne ihn aber mit 100 % ein !
      - Lipomodus ( 9 ) :
      Du kannst aber auch nach Stoppuhr fliegen, dann regelt er nicht runter, wenn die Spannung kritisch wird.
      ... schöne Grü�e
      Jost
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Das heißt Du mußt Deine Gasgeade (70%) zuerst als Kurve (Null bis Hundert!) proggen zum Einlernen- danach dann wieder als Gerade hinterlegen!
        Juky
        • Joschi
          • 14.06.2006
          • 553
          • Jost
          • 84562
          ... oder doch als Gerade mit 100 % und mit dem Autorotationsschalter ( Ein / Aus ) einlernen.
          ... schöne Grü�e
          Jost
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Wie jetzt?
            • Joschi
              • 14.06.2006
              • 553
              • Jost
              • 84562
              ... wichtig ist nur, daß am Empfängerausgang für den Regler das
              " ungekürzte " Signal zum Einlernen ansteht ( 100 % ). Ich mache das eben auch über eine Gasgerade und schalte mit AR zwischen
              -100 % und +100 %.
              Danach setze ich den Ausgang auf den gewünschten Wert mit der Gebereinstellung.
              ( Die Gerade bleibt auf 100 % ).
              ... schöne Grü�e
              Jost
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Achso- auch ne Idee!
                Aber man muß so oder so die 5 Punkte der Gaskurve bearbeiten ..
                Um die Ecke gedachte Grüße
                Juky
                • Joschi
                  • 14.06.2006
                  • 553
                  • Jost
                  • 84562
                  Juky
                  ... nööö !
                  ... schöne Grü�e
                  Jost
                  • Joschi
                    • 14.06.2006
                    • 553
                    • Jost
                    • 84562
                    ... ich verpasse dem Gaslimiter einen Geber, den ich unter Gebereinstellungen flugphasenabhängig reduziere .
                    ... schöne Grü�e
                    Jost
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Ok, aber das kannst Du nicht bei jedem Sender so proggen
                      Bei der Cockpit SX kann man wiederum auf DirectThrottle umschalten und den Schieber dann für's Einlernen nehmen- ist aber eben auch Senderabhängig.
                      Die ßnderung der Gaskurve ist da also eine global-galaktische Möglichkeit zum Einlernen, gelle?
                      So, und jetzt greif' mal gaaaaanz tief in Deine Trickkiste
                      Juky
                      • Joschi
                        • 14.06.2006
                        • 553
                        • Jost
                        • 84562
                        Juky
                        Eine Multiplex habe ich noch nie in den Händen gehabt
                        ... Trickkiste leer !
                        ... schöne Grü�e
                        Jost
                        • Wutz
                          • 12.01.2008
                          • 1377
                          • Essen/Hornbach
                          Wenn ich jetzt einen Jazz 80 nehme der schon mal in einem Heli drin war.mit einem anderen Sender.....muß ich die Wege neu anlernen ?
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Puh ..
                            Ja
                            Juky
                            • Meinrad
                              • 07.06.2001
                              • 1975
                              • Meinrad
                              @Michael
                              Sollte man auf jeden Fall tun, ist ja kein Beinbruch.
                              @Alle
                              Freunde, es ist für einen "Fragenden" nicht besonders hilfreich, wenn er auf ein Problem 10 verschiedene Möglichkeiten als Lösung bekommt, die er aber aufgrund seiner Unwissenheit nicht bewerten kann, die auch teilweise bei seiner Anlage garnicht sinnvoll sind.
                              Gruß Meinrad
