BL-Antrieb, plötzlich keine Drehzahl mehr
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: BL-Antrieb, plötzlich keine Drehzahl mehr
    Oops, ist ein 6-Poler: Nominal 2950 UPM/V, 2826 gemessen mit fräsendem Ritzel und Zucken der TS-Servos, - 32500 UPM, 2800 + 1 bisschen am Kopf (1: 150/13).
    • dl7uae
      dl7uae
      Ich baue gerade zum 4. Mal einen 450X, heisst jetzt wohl blablabla HDE, schwarzes Chassis, die grauen Kultdinger sind mir ausgegangen.
      Stefan, falls Du hier liesst: Bin gerade drauf und dran, ein 15er Ritzel auf den 450TH zu machen (3S). Will dann etwas runter von 85%, so Richtung echte 3000. Ist das zuviel für den kleinen Motor? 14er gibt's ja leider nicht.
      Tom
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        14er gibt es auch von Ikarus, bringt aber gar nichts, alles was größer ist als 13 würgt den Motor nur, ist halt kein Powerantrieb. Wenn du Dampf willst dann kannst du ihm 4 2100er Saehans geben und ein 10er Ritzel, dann geht er gut ab.
        Gruß Stefan
        • dl7uae
          dl7uae
          Habe befürchtet, dass Du sowas sagst.
          Danke, Stefan.
          Nacht.
          Tom
