Castle Creation Phoenix : Neue Software mit neuen Reglermodi
vielleicht schaffen sie es endlich mit Kontronik mitzuziehen. Werde morgen testen:
euer Henning Piez (ENSONIC)
TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16Stichworte: -
marcuseis
AW: Castle Creation Phoenix : Neue Software mit neuen Reglermodi
Moin mister,
hast nichts besserers zu tun als Dich im Forum rumzutreiben heut
Muss ich ja auch gleich mal testen
Bis später
Marcus
An der Beschreibung könnte sich mancher ein Beispiel nehmen....Kontronik. Simply the best.
Die Software kam heute passend als Hochzeitsgeschenk
So, ab jett ist Helifreier Tag, bis nachher auf der Fete
Buckker
Hört sich ja super an. Ich bin eigentlich jetzt schon sehr zufrieden mit meinem CC 85HV. Besonders interessant finde ich, dass sich Castle an den Kontronik Reglern orientiert
. Sehr wahrscheinlich wirds nicht mehr lange gehen bis die Regler den Kontronik ebenbürtig sind.
Ich werde die Software auch mal austesten.
Gruss Michael
@ Henning:
Müssen ma gratulieren?
Wenn ich das richtig verstanden hab und du heut heiratest (hoffentlich gut überlegt
) dann natürlich Herzlichen Glückwunsch und alles Gute
Mikado Logo 600 3D V-bar
Na wunderbar
Mein HV85 ist auch heute aus den USA gekommen...
werd ich doch direkt mal aufspielen und mal schauen wie er sich so schlägt im Vergleich zu nem Jazz.Viele Grü�e
Darko
Beautycore
wo kann ich diesen Regler denn in Deutschland bekommen und sollte ich den 85HV nem 55er Jazz vorziehen*
Leistungsmäßig ja, von der Regelung her wird sich nach dem Update zeigen.
DennisMikado Logo 600 3D V-bar
So, nu bin ich nicht nur mit dem Heli fest verheiratet
War heute mein großer Tag,...
marcuseis
Also liebe Heli Freunde
habe heut mit Henning mal kurz die neue Software aufgespielt am Phonix 80 ( nicht HV)
Der ist Leistungsseitig einen Tick schlechter als der HV... aber nun erste Erfahrungen :
Was soll ich sagen, sind Welten Unterschied zum alten 1.56/1.55 SW Stand...
Die neue "Kontronik" vergl. Regelvariante funktioniert auf Anhieb sehr gut mit dem Logo und Power Z Motor... problemloses umschalten der Drehzahl im Governour... Timing Low und Regler Gain MID (Low Regelt zu langsam, High ist etwas nervös)....
Geht wie gesagt sehr gut und der Jazz 80 muss nicht mehr rann bei mir..braucht auch weniger Strom wie bisher in der 1.55/1.56 Version..gleiche Flugzeit und vieeele TicTocs, Rainbows und Vollpitch... ca 200 mAh weniger wie vorher...
Also Freunde, testen und Erfahrung posten.
Marcus
Buckker
Heute Abend habe ich die neue Phoenix Software ausgetestet. Der Sanftanlauf wurde noch mal ein gutes Stück verbessert. Leider stimmten meine Regleröffnungen überhaupt nicht mehr. Mit der alten Software hatte ich bei den Gebereinstellungen -100/+45 und so ca. 2100U/min am Kopf. Heute den Schalter in die gleiche Stellung gelegt, der Rotor dreht höchstens um die 1000 U/min. Schlussendlich habe ich den Geber voll auf gedreht. Die alte Drehzahl erreichte ich trotzdem nicht. Irgendwie komisch, nicht?
Eingestellt habe ich den Simple Heli Mode, Timing Low, Taktfequenz auf die niedrigste Stufe.
Im Moment ist's noch nicht das Gelbe vom Ei
Gruss Michael
Erik Heller
Hast du schon den RPM Mode probiert?
Ich habe ein ähnliches Problem bei einem umgebauten E-Rappi50 mit Actro 24-4 und 9er Ritzel: bei 100% Regler durchgeschalten im Reglermodus habe ich 1700rpm am Kopf, zum Fliegen geht das, aber gerade weil ich 12S FePo fliege und die von der Spannungslage nicht die besten sind, hätte ich den Regler lieber nur so auf 60% offen.
Ist da das Ritzel zu klein oder liegts am Regler?
Außerdem habe ich jetzt schon zweimal folgendes Phänomen gehabt: der Regler schaltet nach einer gewissen Zeit einfach aus, Motor geht aus und ich muss Notautorotieren.
Cut-Off steht bei 24V für 12s Fepo, das sollte gehen.
Ich hab's jetzt mal auf 12V runtergesetzt, da ich sowieso nach Timer fliege, aber trotzdem macht mir das plötzliche Motor-AUS Sorgen...
Kann das an den 100% ßffnung liegen?Grü�e
Roman
