Low Budget 8S Combo. Erfahrungen mit 1st Motoren
Dieses Thema ist beantwortet.
  • Bulls-Eye-1369
    • 17.03.2024
    • 48
    • Kevin
    Ich brauche mal eure Hilfe beim Thema Motoren Auswahl.
    Ich möchte mir einen zweit Heli als Low Budget Trainer aufbauen. Dieser soll ebenfalls an 8S laufen.
    Mein erster Heli besteht aus folgenden Komponenten:
    SAB IL Piuma
    Xnova 4025 830kv
    YGE saphir 155A
    3x MKS hbl 575 sl.
    1x MKS hbl 990
    8S Quantum 40c 4000mah
    Gewicht 4130 Gramm.
    Der IL Piuma hat sehr gute elektronische Komponenten verbaut und fliegt für meinen flugstil damit perfekt.
    Beim Motor könnten es zwar etwas weniger KV sein, aber ich komme damit gut klar.
    Der Flugstil beider Helis soll darauf hinaus laufen, dass ich langsam bis mittelmäßig 3D damit fliege. Den ganz harten schnellen Kram, kriege ich nicht hin. Will ich auch nicht.
    Der zweite Heli wird ein Goosky RS6.
    Servos von Nexspor und 8S Lipos sind vorhanden.
    Als Stabi kommt erstmal ein Spirit 2 in den Heli. Danach baue ich dann auf Rotorflight um.
    Von beiden stabis will ich den Governor nutzen.
    Deswegen werde ich als Regler den Hobbywing platinum V5 150A benutzen.
    Der ist relativ kostengünstig.
    Bis dahin habe ich den Heli günstig aufgebaut.
    Jetzt kommt leider noch der Motor ins Spiel.
    Als Favorit hätte ich den XNova 4025 630Kv.
    Der 830kv würde es auch tun. (Sehe ich ja im IL Piuma).
    Leider kosten die beiden Motoren mit 290€ recht viel.
    Alternativ könnte es ein Scorpion Motor werden. Da liege ich aber im gleichen Preis Segment und die werden sehr warm.
    Heute ist mir der 1st 4025 830kv Motor aufgefallen.
    dieser ist mit 180€ verhältnismäßig günstig.
    Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Motoren? Speziell auch von der Wärmeentwicklung her? Mich würde auch interessieren, ob die Leistung halbwegs an die anderen beiden genannten herankommt? Bis jetzt habe ich nur gelesen, dass dieser Motor mit einen 6S Antrieb infrage kommt.
    Aber ich fliege ja ebenfalls den XNova Motor mit gleicher KV Zahl an 8S. Sollte ja gehen, oder übersehe ich da was.
    ich bin erst mal für jede Hilfe dankbar…
    Zuletzt geändert von Bulls-Eye-1369; 06.02.2026, 17:28.
  • Als Antwort markiert von Bulls-Eye-1369 am 07.02.2026, 18:48.
    Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    Ein Bekannter von mir hatte mal einen 1st Motor. War ein 4025, die KV weiss ich nicht mehr.
    Der hatte ordentlich gepfiffen und wurde sehr warm.
    Wenn du was mit Preis/Leistung suchst würde ich mir einen Combove holen.
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1614
      • Italy
      Ich würde an deiner Stelle den Xnova nehmen und nicht den Kompromiss mit dem 1st eingehen, nur weil dieser 110€ günstiger ist. Den Xnova hast ewig.
      make it better, fly with OptiPower
      • Bulls-Eye-1369
        • 17.03.2024
        • 48
        • Kevin
        Das der XNova was für länger ist, ist Fakt. Da bin ich bei dir. Ob der Goosky RS6 bei mir was für längere Dauer ist, steht noch Infrage.
        Daher ist dein Statement erstmal verbucht, aber vielleicht kann noch jemand was über den 1st aus persönlichen Erfahrungen sagen.
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          Evtl. noch als Ansatz, die Scorpion Motoren wurden seit der HK5 Version deutlich überarbeitet was die Kühlung angeht. Sind meiner Meinung nach im Moment total unterschätzte Motoren.
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            zu viele Helis...
            • Bulls-Eye-1369
              • 17.03.2024
              • 48
              • Kevin
              Danke für das Feedback. Das disqualifiziert den Motor leider. Du kannst dir aber immer noch durch den Kopf gehen lassen, mir deinen Align Motor zu verkaufen. 😉
              • Bulls-Eye-1369
                • 17.03.2024
                • 48
                • Kevin
                unterschätzt würde ich gar nicht mal sagen. Das sind schon gute Motoren. Habe ich selber schon 2 mal verbaut. Aber solange ich dafür angehend das gleiche wie für XNova bezahle, bleibe ich dabei.
