ich überlege derzeit, welche Kombination aus Ritzel und Regleröffnung am sinnvollsten ist. Ich kann bei meinem iL Goblin die angestrebte Kopfdrehzahl mit einem 21er Ritzel und einer Regleröffnung von 83% erreichen oder mit einem 23er Ritzel bei einer Regleröffnung von 77%. Was macht mehr Sinn? Motor ist ein Xnova 4030-710, der Regler ein Hobbywing Platinum 180 A V5 mit 6S.
Viele Grüße und einen schönen 4. Advent
Tanja
wenn du mit 3,7V rechnest und davon dann 80% würde dein Regler ja erst bei ca. 3V voll aufmachen müssen (100%). Finde ich ein wenig tief. Selbst rechne ich meist mit 3,3V-3,5Vje nach Last und lasse die Regler öffnung einfach weg.
